> Направленный ответвитель на коаксиальной линии, Как рассчитать?
khach
сообщение Sep 20 2015, 13:15
Пользователь №: 1 741
Добрый день! Понадобился компактный направленный ответвитель широкоплосный (250Мгц- 8Ггц). До этого пользовались ответвителем на феррритах, но с ростом мощности сигнала он начал насышаться. Вот попалась такая конструкция http://www.findpatent.ru/patent/184/1840135.html - два коаксиальных кабеля профрезерованных по оплетке и диафрагма с несколькими окнами.
Подскажите пожалуйста как и в чем просчитать форму окон такой диафрагмы для оптимализации коэффициента направленности и монотонности передаточной характеристики в широком диапазоне частот. Обычные симуляторы что- то непонимают обрезанного коаксиала, а 3D рассчеты в CST много времени занимают при такой длине. Может подскажете приближенные формулы или номограммы из старых книжек?
EUrry
сообщение Sep 20 2015, 18:21
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Посмотрите 2-й том "Маттей Д.Л. Янг Л. Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ. Согласующие цепи и цепи связи"
l1l1l1
сообщение Sep 21 2015, 06:13
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
про направленные ответвители лучше почитать
Фельдштейн А.Л., Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ(1971),
еще лучше Мещанов В.П., Фельдштейн А.Л., Автоматизированное проектирование направленных ответвителей СВЧ(1980).
сомнительно, что удастся создать направленный ответвитель на связанных линиях с полосой частот пять октав.
а по синтезу геометрии - сначала надо решить задачу в терминах длинных связанных линий с парамерами Zoo, Zoe и L, а потом анализировать/синтезировать 2-мерную задачу с диаметрами и расстояниями, оперируя собственными и взаимными погонными емкостями линий.
насчитать кривые емкостей для вашей 2-мерной задачи можно с помощью программы Q3D из состава ANSYS Electromagnetics.
serega_sh____
сообщение Sep 21 2015, 07:27
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Как вариант. Может попробовать повторить имеющиеся? Может выписать штучку и повторить что у них там нагорожено.
упс ошибка откорректировал.
Вот этот ZUDC30-183+
Ya. Kolmakov
сообщение Sep 21 2015, 08:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Есть еще такой подход как связанные линии + RLC эквалайзер по выходу.
http://www.armms.org/media/uploads/1335954969.pdf (стр. 5)
khach
сообщение Sep 21 2015, 09:03
Спасибо за наводку, там такая конструкция ответвителя рассматривается, но без особых подробностей. Но есть ссылка на
"Coupled transmission lines as symmetrical directional couplers Monteath,G.D. 1955" http://www.researchgate.net/publication/22...tional_Couplers
Может у кого есть доступ?
Ответвители от MCL не потянут- направленник будет использоваться при импульсной мощности до полукиловатта, ферритовые направленники и RLC мосты такого издевательства не выдерживают. A krytar http://krytar.com/pdf/narrband.pdf не устраивает по величине направленности- лучшие напраленники типа 100308016 0.3-8 ГГц 16 дб направленность только 20дб.
l1l1l1
сообщение Sep 21 2015, 11:57
Цитата(khach @ Sep 21 2015, 12:03) *
..."Coupled transmission lines as symmetrical directional couplers Monteath,G.D. 1955" http://www.researchgate.net/publication/22...tional_Couplers
Может у кого есть доступ? ...
возьмите здесь:
https://dropmefiles.com/pcZEy
но похоже, что это не сильно вам поможет.
AlexPG
сообщение Sep 21 2015, 18:20
Пользователь №: 87 275
Добрый вечер. Вопрос разработки и изготовления НО с рабочей полосой в несколько октав также стоит на повестке дня.
Мониторю доступные публикации. В частности, очень похожий направленный ответитель был представлен в книге Богданов А.М. и др. "Сверширокополосные микровол.устр-ва.2001" на стр.47. Приведено сравнение экспериментальных данных и моделирования. Фрагмент этой книги в файле.
Прикрепленный файл  DC_highwide.pdf ( 453.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Neznayka
сообщение Sep 22 2015, 15:02
Пользователь №: 6 787
Цитата(AlexPG @ Sep 21 2015, 21:20) *
... в книге Богданов А.М. и др. "Сверширокополосные микровол.устр-ва.2001"
Прошу прощения, что не по делу, но нет ли у вас возможности выложить эту интересную книгу целиком?
AlexPG
сообщение Sep 22 2015, 17:14
Добрый вечер. С книгой познакомился случайно и сделал сканы двух разделов: по НО и делителям мощности.
Фрагмент раздела (стр 231-245) по резистивным делителям мощности на ступенчатых неоднородных линиях передачи в файле.
Прикрепленный файл  MW_PowSplt.pdf ( 359.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
l1l1l1
сообщение Sep 23 2015, 23:39
а нельзя ли выложить раздел по направленным ответвителям, раз уж вы его тоже отсканировали?
AlexPG
сообщение Sep 24 2015, 06:16
Цитата(l1l1l1 @ Sep 24 2015, 03:39) *
а нельзя ли выложить раздел по направленным ответвителям..
Добрый день. Материал по направленным ответвителям ранее был выложен в сообщении №8.
Учитывая особый интерес к тематике широкополосных НО, предлагаю вниманию уважаемых специалистов еще один материал по данному вопросу.
Прикрепленный файл  DC_high_wideband_2006_.zip ( 1.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
khach
сообщение Sep 24 2015, 10:04
А с чем связан выбор в качестве элементов линии связи прямоугольных элементов? Только с тем, что до развития компютеров просчитать емкости для других форм было сложно?
Или вооще профиль (В) из рискнка с прямоугольными накладками на круглые линии- как их изготавливать с нужной точностью?
l1l1l1
сообщение Sep 24 2015, 11:27
Цитата(AlexPG @ Sep 24 2015, 09:16) *
... Материал по направленным ответвителям ранее был выложен в сообщении №8.
то есть раздела книги по НО (10.НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ стр. 250—302) у вас нет.
жаль, будем искать.
AlexPG
сообщение Sep 24 2015, 11:47
Формы сечения проводников линий определяются как технологиями их изготовления, так и особенностями работы связанных линий.
Круглая форма - позволяет обработать заготовку на станках безцентрового шлифования до нужного диаметра с высокой точностью и качеством геометрии. Так изготавливают, например, стержни для ФПП.
Прямоугольная форма очень хороша при изготовлении детали сложной формы (для ФПП, ФНЧ ..) из пластины на электроэрозионных станках. Современные станки обеспечивают точность изготовления 1мкм и шерховатость (без дополнительной обработки) до 11 кл.
Геометрия проводника линии с прямоугольной накладкой применяется для получения коффициента связи до 0,8 в связанных линиях (в тех случаях, когда это требуется).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
