> Virtual COM-порт в J-Link
Harvester
сообщение Sep 22 2015, 19:05
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
В документации на J-Link написано, что, начиная с 9-й версии, он поддерживает виртуальный COM-порт. Включил эту опцию - действительно, появился новый порт. Однако использовать его не получается - при подключении к нему терминальной программой самопроизвольно выводятся нули.
J-Link - оригинал.
Кто-нибудь использовал эту возможность отладчика?
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
BaN
сообщение Sep 22 2015, 20:42
Пользователь №: 30 111
Проверьте HW версию J-Link'а, она должна быть >V9.
Harvester
сообщение Sep 22 2015, 20:51
Из: Королев, М.О.
У меня 9.20
BaN
сообщение Sep 22 2015, 21:09
Цитата(Harvester @ Sep 23 2015, 02:51) *
У меня 9.20
Серийный номер S/N: xx92xxxxx?
Пробовали RX/TX пины замыкать? Тоже нули идут или есть эхо?
Сообщение отредактировал BaN - Sep 22 2015, 20:57
AlexandrY
сообщение Sep 23 2015, 04:42
Ally
Пользователь №: 2 050
Об этом может речь - http://habrahabr.ru/post/259205/?
Harvester
сообщение Sep 23 2015, 05:37
Из: Королев, М.О.
Серийный номер x92xxxxx. Вход-выход соединял - тоже нули
Нет, речь именно о виртуальном COM-порте, который в режиме SWD доступен на выводах 5 (TXD) и 17 (RXD) отладчика.
AlexandrY
сообщение Sep 23 2015, 06:02
Ally
Мда, фишка забавная. На моих старых адаптерах не работает.
BaN
сообщение Sep 23 2015, 06:51
Проверяете в режиме отладки по SWD?
Firmware: J-Link V9: Added virtual COM port support. Note: Can only be used when debugging via SWD target interface. (Pin 5 = JLink-Tx, Pin 17 = JLink-Rx)
Harvester
сообщение Sep 23 2015, 08:22
Из: Королев, М.О.
Да. И при отладке в этом режиме и просто переключив в SWD в коммандере
BaN
сообщение Sep 23 2015, 10:26
Если есть возможность, то проверьте осциллографом, что там на пине RX и работает ли передатчик на пине TX.
Harvester
сообщение Sep 23 2015, 11:47
Из: Королев, М.О.
Увы, такой возможности в данный момент нет. Попробую не забыть, когда окажусь рядом с осциллографом sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.04478 секунд с 7
