10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> SIM808. Что? Где? Когда?
Romashki
сообщение Sep 23 2015, 09:13
Сообщение #46
Пользователь №: 61 419
Подскажите, с помощью какой программы делается настройка компилятора для SIM800C (SIMCom_SIM800H_EAT_RVCT_Installation_User Manual_V1.01.pdf, стр. 4)
И сталкивался ли кот-нибудь с лицензией (flexlm\license.dat) ? Я сделал все по SIMCom_SIM800H_EAT_RVCT_Installation_User Manual_V1.01.pdf, заменил MAC в 19-ти местах, сохранил, а при компиляции пишет
"Error: C9932E: Cannot obtain license for Compiler (feature compiler) with license version >= 3.1:
No such feature exists.
Feature: compiler
License path: C:\Program Files\.... здесь путь к такому же файлу, но совершенно другой программы". Подскажите, где указать правильный путь к файлу лицензии C:\flexlm\license.dat?
CADiLO
сообщение Sep 23 2015, 09:30
Сообщение #47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну а переменные
RVCT31BIN C:\RVCT_EAT \Programs\3.1\569\win_32-pentium
RVCT31INC C:\RVCT_EAT \Data\3.1\569\include\windows
RVCT31LIB C:\RVCT_EAT \Data\3.1\569\lib
внесли в виндовс?
и там же путь добавили???
Path C:\RVCT_EAT \Programs\3.1\569\win_32-pentium
И еще - если стоял компилятор от 900 - убрать все хвосты и переменные.
Romashki
сообщение Sep 23 2015, 09:48
Сообщение #48
Переменные прописал, путь добавил, от 900 убрал все переменные...
Осталось с лицензией что-то решить.... может удалить из переменных лицензию (она там с путем, который указывается в ошибке)?
CADiLO
сообщение Sep 23 2015, 10:02
Сообщение #49
Из: Днепр
а откуда она вообще там взялась????
от другой проги?
так FLEX может только один быть - вычищайте
PS
сейчас сделал все как в доке - никаких проблем - компилятор работает
обратите внимание что в доке в путях и переменных есть лишние пробелы, так что при копировании переменных и пути убирайте их
Romashki
сообщение Sep 23 2015, 11:06
Сообщение #50
Получилось!! Спасибо!!
Удалил пробелы и путь к файлу лицензии от другой программы.
Подскажите по DTMF в SIM800C, на сайте Симкома указано, что он есть, а вот в событиях модуля не нахожу (в SIM900R это EVENT_DTMF).
CADiLO
сообщение Sep 23 2015, 11:22
Сообщение #51
Из: Днепр
В этой версии пока только через +DDET, через API скорее всего сделают в следующей.....
Aurochs
сообщение Sep 24 2015, 09:58
Сообщение #52
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(Romashki @ Sep 23 2015, 12:13) *
Подскажите, с помощью какой программы делается настройка компилятора для SIM800C...
Уважаемые коллеги!
Ну давайте экономить время и своё и других и не будем втыкивать свои вопросы куда попало. В конце-концов тема была создана специально по SIM808 и читать вроде как все умеют...
Тем более, что модераторами тут сейчас похоже и не пахнет.
Всем заранее благодарен за понимание...
mmikel
сообщение Oct 4 2015, 05:06
Сообщение #53
Пользователь №: 88 694
Добрый день! Подскажите, а bluetooth у этого модуля есть или нет?
p_kav
сообщение Oct 4 2015, 07:04
Сообщение #54
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Есть - он на уровне чипсета, поэтому есть во всей линейке. Но работает не со всеми прошивками.
mmikel
сообщение Oct 4 2015, 09:41
Сообщение #55
упс, а поподробнее (если можно), гугл не особо разговорчив на тему "sim808 firmware" ((
CADiLO
сообщение Oct 5 2015, 07:27
Сообщение #56
Из: Днепр
В названии версии прошивки должны быть буквы BT.
Например: 1418B01SIM808M32_BT
Прошивку запрашивайте по месту покупки модулей.
slonspb
сообщение Nov 25 2015, 16:57
Сообщение #57
Пользователь №: 84 441
Приветствую. Планируется на SIM808 собрать простейший авто маячок, раз в сутки сообщающий координаты по СМС, ну может какие ещё плюшки (котёл Webasto например). Есть желание питать его от аккумулятора, возможно с подзарядкой от сети авто. Т.к. живу в россии (СПб), то за окном часто минус, и обычный литий кажется долго не протянет. Хочу LiFePo4 ICR18650-32A.
Встроенная схема зарядки работает по следующим порогам
<2.2 DDLO -pulse 70mA
DDLO->UVLO -small constant current
2.2 -3.4 UVLO -pulse 200mA (70mA in USB mode)
3.4 - 4.05 -CC mode (70-800mA, set)
4.05 - 4.2 -CV mode (4.2V),
>4.2 -"the charging current is gradually decreased step by step until stop charging"
Модуль откалиброван на карбоновый литий, что примерно сходится с ферум-фосфатом, разве что вверху надо бы 4.35V. С разрядом немного печальнее, батарея всё время хочет завалиться за 3.4V, особенно на большом токе и на морозе, вот один из тестов
Хотелось бы понять логику работы. Как только батарея у меня завалится ниже примерно 3.4V, так сразу модуль перестанет работать? И станет работать только при подаче напруги на зарядку Vbus (4.3-7V)? (ну или вдруг подаче 3.4-4.4V на Vbat)? Т.е. первые три режима из списка это строго зарядка от внешнего источника (5-7V 800mA)?
Сообщение отредактировал slonspb - Nov 25 2015, 16:58
p_kav
сообщение Nov 25 2015, 20:22
Сообщение #58
Из: Ярославль
Думаю, в случае морозов лучше использовать LiSOCl2 батареи в качестве резервного источника питания.
При подаче питания зарядки модуль будет работать вне зависимости от напряжения аккумулятора, нужно только контролировать в каком режиме он включиться.
Но если напряжение аккумулятора в мороз проседает ниже 3,4, то зачем он тогда нужен? Без внешнего питания модуль отключится или будет валить в терминал "UNDER-VOLTAGE WARNING".
slonspb
сообщение Nov 26 2015, 09:29
Сообщение #59
LiSOCl2 для необслуживаемых малопотребляемых, преимущественно военных систем где-то в сибирских лесах. В продаже есть GPS автомаяк на литий-тионилхлориде, отзывы владельцев ругательные, что надо в сервис раз в год нести за свои деньги, и вынимать из секретного места авто. LiSOCl2 - это батареи, т.е. под замену через год, стоят 1300 штука за китай, только одна модель держит 2 ампера и у всех нормальный ток области всего 100mA, взрывоопасны (EEMB если, есть тесты), и у них огромный Voltage Delay, увеличивающийся в минусе, из за сильной пассивации электрода, т.е. в burst момент они скорее всего провалят напряжение. LiFePo4 точно также работает до -20, что приемлемо для средней полосы, но имеет гораздо больший ток, стоит дешевле и можно зарядить.
Попробую скрестить модуль с LiFePo4 и погонять на морозе, лучше практикой проверить, спасибо.
p_kav
сообщение Nov 26 2015, 09:40
Сообщение #60
Из: Ярославль
Это где хоть такие страшные батареи?
Тот же EEMB предлагает серию М, специально для высоких токов. Цена 200 рублей за типоразмер АА/LR6, выдающий 500 мА постоянно и 1А в импульсе. Я на паре таких эксперимент проводил - держал почти месяц в холодильнике при -24, после чего подключил к ним отладочную плату с SIM908, и модуль отлично стартовал даже без Step Up.
Саморазряд у них 1% в год, если использовать именно как резервный источник питания на случай отключения основного, вполне подходят.
Но практика, конечно, самый главный критерий. Отпишитесь о результатах, если не лень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01848 секунд с 7
