Pic18F2455 и USB |
Jul 20 2006, 08:32
Пользователь №: 14 382
Доброго всем времени суток! Уважаемые специалисты, мне очень необходимо получить Ваши советы. У меня возникла огромная проблема : у меня есть плата , подключенная к ПК , с микроконтроллером pic18f2455. Мне необходимо подключить ёё к usb на ПК и любым образом передавать данные туда и обратно. Я недавно скачал проект для микроконтроллера который занимается эмуляцией com порта на ПК, но там программа только для микроконтроллера , а мне нужен проект с двух сторон (микроконтроллер и ПК). Я не сильно горю желанием разбиратся в USB протоколе , поэтому хочу узнать Ваше мнение как мне поступить. Возможно Вы , люди с опытом , знаете какие-то компиляторы с функциями usb быблиотеки , dll библиотеки на компьютер, библиотеки для микроконтроллера , или шаблон (простейший проект который сразу можно запустить и проверить) или что - то в этом роде. Могу Вас заверить что высоко ценю Вашу помощь. Заранее благодарен.
Jul 20 2006, 10:11
Нужно из аналого-цифрового преобразователя на микроконтроллере передать значения на компьютер. У микроконтроллера есть только USB интерфейс. А каким способом (HID,CDC или USB) это будет происходить мне безразлично. Если бы только попроще.
Jul 21 2006, 07:40
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Моя ошибка.Исправляю и вот точная ссылка. <<http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=29>> Я понимаю вашу проблему.Вы хотите подобрать в инете набор программ для обмена по USB, но выбрали неудачный контроллер.На него еще мало написали.Законченных вариантов нет. Есть только примеры.Прикрепил и схему для примеров от Гаммы.Подкорректируйте выводы под свой PIC.Если будут вопросы по Delphi - задавайте.
Jul 21 2006, 08:13
Это не я его выбирал. Если б я его выбрал то навероно потом сам себе в глаза смотреть не смог бы.
Jul 22 2006, 08:58
Пользователь №: 4 283
вот статья с гаммывот архивчик оттуда, в нём исходники примеров для pic18f4550 и (под Windows на BCB6) исходники драйвера и пользовательской программы с его использованием сегодня проверил - все работает, пришлось только заменить на наш 4455, и избавиться от bootloader (см. readme) и вот еще, на основе HID
Сообщение отредактировал Rius - Jul 22 2006, 09:19
Jul 24 2006, 15:55
Судя по вопросам, виноват не контроллер - с любым другим у вас было бы тоже самое. Примеров в сети достаточно = и родные микрочиповские и third party
Не сомневаюсь. У меня нет опыта работы с данной микросхемой. Я работал с SiLabs - у них там были специальные библиотеки и проблем с USB у меня небыло. Меня печалит то что я загружаю проекты-примеры , а они все равно не работают. Возможно эти примеры созданы для отладочных плат? У меня не отладочная плата , а устройство.
Огромное спасибо всем ответившим за Вашу помощь. Буду разбиратся дальше
Jul 24 2006, 16:02
- примеры для отладочных плат. - примеры преназначены для загрузки bootloaderom, сами по себе наверно та сразу не запашут (см. readme!). - в этой firmware есть определение наличия подключения USB по сигналу на линии порта RA1 ->>> либо отключаем комментированием макроса USE_USB_BUS_SENSE_IO в usbcfg.h , либо припаиваем резистор куда надо (это желательнее).
Сообщение отредактировал Rius - Jul 24 2006, 16:03
Jul 25 2006, 08:26
Пользователь №: 731
Есть неплохие примеры для работы по USB в пакете CCS PCWH v3.242 (например ex_usb_hid.c). Вчера попробовал загрузить именно этот пример в PIC18F4550 - вроде бы работает.
