> ethernet sniffer
sergey sva
сообщение Sep 23 2015, 16:53
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Задачка такая нужно сделать устройство которое будет дублировать часть функционала другого устройства. Команды управления устройство номер 1 получает через tcp/ip . Таблица команд есть. Если подключить switcher в эту сеть а уже в него включить устройство 1 и плату с lpc4357 c lwip получиться слушать сеть и выдрать пакеты с командами? Может что то есть готовое?
_pv
сообщение Sep 23 2015, 17:10
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
switch он на то и switch, а не hub, что пакеты как правило пихает именно в тот порт на котором сидит устройство с соответствующим МАС адресом.
для решения задачи нужен bridge, сделать можно из любого роутера с двумя портами, включенного "в развыв", т.е. один порт к устройству, другой к ПК или откуда там оно команды получает.
тогда он может с одной стороны абсолютно прозрачно пропускать через себя пакеты предназначенные устройству и от него, а может и что-нибудь своё добавить или поменять так что снаружи будет не заметно.
sergey sva
сообщение Sep 23 2015, 17:15
Роутер или плата с двумя ethernet портами? Какую плату лучше для этого использовать, может есть готовые примеры ?
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2015, 17:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Компьютер с двумя сетевыми карточками (хоть ноутбук с wifi и проводной картой, если в локалке есть wi-fi) и wireshark.
sergey sva
сообщение Sep 23 2015, 19:27
Wireshark может сам перенаправлять или повторять пакеты в другой порт?
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2015, 20:22
Из: Рига, Латвия
Нет. Это делает ваш компьютер, настроенный как маршрутизатор или мост между двумя сетевыми картами. А Wireshark подслушивает любую из этих карт и фильтрует для показа вам пакеты, предназначенные вашему устройству и пакеты от него. Постоянно так отлаживаюсь.
В виндовсе XP для построения моста нужно было в сетевых подключениях выделить две сетевухи, вызвать контекстное меню и в нем выбрать bridge.
Kane
сообщение Sep 24 2015, 06:11
Пользователь №: 14 185
Практически в любой микросхеме-ethswitch есть функция снифера, которая позволяет трафик со всех портов направить в указанный. Другое дело, что в конечных устройствах такая функция не афишируется. Если в любом случае будет делаться плата, я бы в нее простенький свич воткнул (заодно будет выполнять функцию phy) и к нему уже lpc.
sergey sva
сообщение Sep 24 2015, 06:56
Не знал сейчас посмотрю. А если купить хаб а в него включить три разъема кабель от устройства нижнего уровня, кабель от устройства верхнего уровня которое шлет команды вниз. И платку с lpc4337 ethernet и lwip получиться слушать какие команды получает контроллер сверху?
_pv
сообщение Sep 24 2015, 07:15
Из: Nsk
а где сейчас можно ethernet hub найти?
вместо того чтобы городить своё устройство на lpc4337 с встроенным свичем, и тем более с lwip, раз уж ПК не подходит, можно взять любой готовый китайский роутер или hlk-rm04 за 10-15$, или любой другой одноплатный ПК, raspberri/orange Pi тот же и второй езернет ему через usb адаптер организовать можно.
хотя если надо именно просто воткнуть два одинаковых устройства (тем более своих) хаб на 3 устройства можно и из резисторов сделать.
sergey sva
сообщение Sep 24 2015, 07:36
Понятно, благодарю за помощь так сделаю.
iosifk
сообщение Sep 24 2015, 08:23
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Хаб сейчас - это экзотика. А микросхема управляемого свитча - это реальность... Или живьем стартовый набор с управляемым свмтчем. И он будет перекидывать все пакеты с прослушиваемого порта на тот, который ему задали...
www.iosifk.narod.ru
krux
сообщение Sep 24 2015, 09:32
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
ищите в свичах опцию port mirroring - это то что вам нужно.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
