> Трансформатор не выдаёт расчётное напряжение, В чём просчёт?
Evgenius_Alex
сообщение Sep 23 2015, 21:21
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: расcчитал трансформатор в ExcellentIT 8.0 для DC-DC преобразователя.
Исходные данные следующие:
Схема пуш-пул;
Минимальное входное напряжение преобразователя : 85 В;
Номинальное входное напряжение преобразователя: 142 В;
Максимальное входное напряжение преобразователя: 150 В;
Выходное напряжение преобразователя = 142 В
Минимальный вых. ток = 1 А
Минимальный вых. ток = 5 А
В реальной схеме подал на вход преобразователя 120 В
Ток нагрузки - 0.3А
Коеффициент заполнения максимальный ШИМ - 50%
На выходе преобразователя выдаёт 130 В максимум, вместо 142 В расчётных.
В чём может быть просчёт?
Благодарю за помощь!
Oxygen Power
сообщение Sep 24 2015, 03:00
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Вы забыли указать марку и размер сердечника, количество витков первичной и вторичной обмотки, диаметр провода обмоток и т.д. и т.п.
сообщение Sep 24 2015, 03:13
Пользователь №: 45 710
K-Volodja
сообщение Sep 24 2015, 07:08
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Скорее всего проблема в конструкции трансформатора, у него слишком большая индуктивность рассеивания. Для такого напряжения (140в) пуш-пул не очень подходит, лучше полумост или мост. Тогда и трансформатор можно качественнее намотать.
Evgenius_Alex
сообщение Sep 24 2015, 07:31
Хотел бы уточнить: что означает пункт "стабилизация выходов"?
Каков физический смысл этого пункта?
зачем он введён?
Я считал без стабилизации выходов у меня получилось соотношение витков первичка/вторичка 14/16
Со стабилизацией выходов - соттношение витков 14/27.
Скрины расчётов прилагаю.
Oxygen Power
сообщение Sep 24 2015, 08:37
У TL494 гарантированная пауза составляет 10% от периода, поэтому выходное напряжение получается меньше расчётного.
сообщение Sep 24 2015, 09:20
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 24 2015, 10:31) *
что означает пункт "стабилизация выходов"? Каков физический смысл этого пункта? зачем он введён?
Буквально то и значит, т.е. что Вы можете сделать либо стабилизатор, т.е. схему, компенсирующую изменение входного напряжения путём соответствующего изменения Кзап, либо электронный трансформатор, т.е. схему, которая входное напряжение в точности повторяет с однажды посчитанным жёстким коэффициентом трансформации и может только уменьшать, путём уменьшения Кзап.
Ydaloj
сообщение Sep 24 2015, 20:03
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
и что не так? у меня всё сходится
Трансформатор считается от минимального входного, 85, к выходному, 142, и длительности цикла 0,9
Качаете на выход 700Вт, при входном 85В получается 8 с лишним ампер на входе
на ключе упадёт 5В, значит, до трансформатора дотечёт 80В
142/80/,9=1,97
Соотношение обмоток 27/14 даёт 1,93. Допустимо, т.к. я усреднил потребляемый ток.
Oxygen Power сразу запросил от вас не результаты расчётов, а результаты намотки. Сколько намотали. Там и видно будет, сколько получили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
