> Перенос измененного элемента в вариант исполнения, На схеме остается изначально существоваший элемент
bsp
сообщение Sep 23 2015, 09:00
Пользователь №: 8 013
Прошу помощи по вариантам исполнения. Сделал проект, имеющий несколько вариантов исполнения. Все было хорошо. Потом возникла необходимость в библиотеке УГО добавить несколько параметров и немного изменить сам рисунок того элемента, который был вставлен в проект в один из вариантов исполнения. Но эти изменения в проект никак не хотят переноситься. Если просто использовать этот элемент в проекте, то все изменения есть. Я вычитал, что при создании вариантов элементы, к ним относящиеся, заносятся в специальный файл в самом проекте. Но, похоже, это операция однократная для каждого конкретного элемента. Однажды записанный туда элемент с неким конкретным Symbol Reference никогда больше из библиотеки не берется. Я пробовал удалять такой элемент и снова выбирать, удалять вообще вариант исполнения с этим элементом и снова создавать ( проект после этого не забывал компилировать, проверять связи между схемой и PCB, бить в бубен ). Все бесполезно. А вот если этот измененный элемент скопировать в библиотеке, у него поменять Symbol Reference, то опять можно этот измененный можно вставить в вариант. Собственно, вопрос, как уже один раз перенесенный в проект в вариант исполнения элемент еще раз реально перенести туда-же именно из библиотеки? Версия АД 15.0.14 . Библиотеки в файлах SchLib и PcbLib.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.0247 секунд с 7
