235 страниц V  « < 204 205 206 207 208 > »
> Вопросы по HFSS
R5FO
сообщение Sep 11 2015, 12:13
Сообщение #3076
Пользователь №: 88 354
HFSS, спасибо, вечером посмотрю. Странно что на частоте излучения КСВ ушел вверх sm.gif
R5FO
сообщение Sep 11 2015, 16:53
Сообщение #3077
Причину ухода КСВ вверх я осознал. На частоте резонанса появляется индуктивная составляющая. Когда я ее компенсирую емкостью, ксв по всем частотам уйдет вверх, а на частоте резонанса будет единицей.
R5FO
сообщение Sep 11 2015, 20:34
Сообщение #3078
Сообщение отредактировал R5FO - Sep 11 2015, 20:36
R5FO
сообщение Sep 12 2015, 15:02
Сообщение #3079
Интерполяция не помогает. Сделал простенький проект с коаксиальным диполем, добавил к нему коаксиальный стакан и получил вот такую гадость в режиме интерполяции
Сам проектик (в нем подпроект Coax Cup).
[удалено]
Поставил HSFF 14.01 проблема осталась.
Сообщение отредактировал R5FO - Sep 12 2015, 17:48
l1l1l1
сообщение Sep 13 2015, 06:54
Сообщение #3080
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
дело не в программном обеспечении.
при параметрах порта (120-j200) Ом ничего другого вы не получите.
Hale
сообщение Sep 14 2015, 00:32
Сообщение #3081
Пользователь №: 67 667
Отрицательный КСВН, это положительный S11. Такое бывает А) при очень плохом меше - надо проверять напряженность поля и сравнивать с количеством узлов в "красных" областях.
Б) при чрезвычайно избыточном меше, когда на слабых(!) сигналах накапливается ошибка округления. В)иногда проблемы с (А) могут возникнуть, если у вас волна неожиданно перескочила на какую-то странную моду... ну например не симметричную. или паразитную прямоугольную в симметричных линиях с землей, или какими-то особенностями. Может возникнуть высшая мода в круглом волноводе, или коаксиале, а HFSS фактически ищет решение для одной моды (или каждой по-отдельности) не зная их балансировки по мощности (вообще, в 15 эта фича появилась, но я не понял, как она работает) Надо всегда контролировать линии поля хотя-бы на портах. и желательно продольные сечения вдоль ваших схем хотя-бы на основной частоте.
Сообщение отредактировал Hale - Sep 14 2015, 16:18
K0nstantin
сообщение Sep 18 2015, 07:51
Сообщение #3082
Пользователь №: 81 421
Как настроить график Stacked plot?
При добавлении новой линии в такой график автоматически генерируется для неё новая система координат. Хочется следующего: чтобы S21 был в одной коорд. системе, КСВНы - в другой. Не удобно, когда слишком много координатных полей, но и отображать большое количество линий в простом XY Plot тоже не дело. На двух и более отдельных XY Plot тоже не вариант, т.к. хочется погулять маркером.
Hale
сообщение Sep 20 2015, 12:04
Сообщение #3083
AFAIK никак. Или все в кучу, или все врассыпную.
ORIGIN, или другой софт. Вообще, графики HFSS не пригодня для публикаций и отчетов. И экспорт в вектор там тоже криво работает.
Особенно доставляет невозможность выбирать как совмещать графики на одном - если единицы разные, то он делает две шкалы, но иногда забывает и смешивает непропорционально несмешиваемое. Часто вводит в заблуждение, особенно при анализе резонансов, где максимум токов, где напряжений. Чтобы отнормировать тоже рпиходится бить в бубен деля и умножая на единицы измерения в шаманском порядке.
Сообщение отредактировал Hale - Sep 20 2015, 12:07
K0nstantin
сообщение Sep 21 2015, 09:21
Сообщение #3084
Нашёл в этой же теме ответ на интересующий вопрос, правда c немного другим решением. Такой вариант устроит, но только в случае малого количества линий.
Цитата(Pir0texnik)
Сообщение отредактировал K0nstantin - Sep 21 2015, 09:23
Hale
сообщение Sep 21 2015, 11:12
Сообщение #3085
K0nstantin, a14.gif действительно, никогда не обращал внимания. в хелпах не указано
Сообщение отредактировал Hale - Sep 21 2015, 11:12
mr_Bond
сообщение Sep 24 2015, 07:16
Сообщение #3086
Пользователь №: 50 379
Доброго время суток, уважаемые знатоки!
Имеется ли у кого-нибудь из Вас опыт по "каскадному подключению" многополюсников СВЧ, выполненных, скажем, в HFSS, в проекте Circuit Design?
DmitryHF
сообщение Sep 24 2015, 07:31
Сообщение #3087
Пользователь №: 80 355
Доброго.
2 это уже каскад. Ответ да. Не теряйте время, пишите вопрос.
mr_Bond
сообщение Sep 27 2015, 07:06
Сообщение #3088
Цитата(DmitryHF @ Sep 24 2015, 11:31) *
Доброго.
А вопрос вот какой: как это сделать? rolleyes.gif
Если Вас не затруднит, скиньте, пожалуйста, какой-нибудь пример.
Gleber
сообщение Sep 28 2015, 07:42
Сообщение #3089
Пользователь №: 83 291
Так, ладно. С прямоугольниками для Wave port ясно: Hport=5*Hsubstrate а Wport=6...10*Wmicristrip. А как быть, если нужно промоделировать структуру, у которой 2+ портов находятся на одной стороне и ближе чем 1/2 Wport? В таком случае плоскости соседних портов пересекутся.
DmitryHF
сообщение Sep 28 2015, 08:20
Сообщение #3090
Советую для начала посмотреть видео урок http://www.cadfem-cis.ru/service/video/sin...adfem-vl1213-2/
у этого примера две части, здесь ссылка на вторую. Рассказ про то как вставлять модели HFSS начинается где-то с 5 минуты. Если будет непонятно возможно придется посмотреть обе части целиком.
Вообще, там можно найти еще примеры по вставке моделей HFSS в Designer.
НО этот пример применим если у Вас версия до 2015, если у Вас версия 2015 года (Ansys Electronics Desktop),то пример все равно можно посмотреть т.к. смысл остался прежним, но вставка модели выполняется несколько иначе. Если кратко то существует два варианта:
1. Модель HFSS в том же проекте, что и Circuit Design
2. Модель HFSS и Circuit Design в разных проектах
Для 1 можно например перетаскивать модели HFSS(и т.п.) из дерева проекта(Project manager) в Circuit Design. Для 2 похоже на то как в примере, но делается через Tools > Import Models и выбираете нужную модель.
Появятся вопросы - задавайте.
PS
На рутрекере если поищете Ansys Electronics Tutorials, то там можно найти много примеров. Единственное, они не очень новые, для версий до 2014 года.
Смотрите HELP, ключевые слова Cosimulation, Dynamic Links.
Эти размеры - только РЕКОМЕНДАЦИИ.
Высота порта будет зависеть от диэлектрической проницаемости подложки. Чем выше проницаемость, тем меньше поля будет распространяться в воздухе, и тем меньше может быть порт.
Ширина порта будет влиять на импеданс и распространяющиеся моды. Чем уже, тем больше будет связь поля с боковым стенками порта (эффект не физичен). Чем шире порт, тем больше вероятность, что могут распространяться моды высших порядков.
Порты пересекаться не могут. Задайте порты так чтобы они поместились и смотрите поле в сечении и импеданс, если получается то что нужно - можно моделировать. Можно использовать Lumped Port.
Может у Вас связанные линии?
PS
Если у Вас TEM волна (Driven Terminal), можно например нарисовать один большой Wave port и задать несколько терминалов
Сообщение отредактировал DmitryHF - Sep 28 2015, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
