4 страниц V   1 2 3 > »
> как работает цепь с трансформатором тока, 500 Watt Push Pull от Unitrode
Evgenius_Alex
сообщение Sep 24 2015, 15:34
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Откопал схему 500Вт push pull преобразователя от Unitrode. (в прикреплённом файле)
В цепи сигнала CS стоит трансформатор тока 100:1 и обвеска к нему.
Может кто прояснит как эта цепь работает?
Какое назначение транзистора в этой цепи?
Прикрепленный файл  500WPushPullConverter.pdf ( 53.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Oxygen Power
сообщение Sep 24 2015, 17:41
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Здесь сердечник трансформатора датчика тока работает без перемагничивания. Возможно секрет кроется в магнитопроводе, или ошибка разработчиков. Там тоже люди работают...
сообщение Sep 24 2015, 18:25
Пользователь №: 45 710
На резисторе 4,3 Ом ток, в 100 раз меньший тока ключа, создаёт соответствующее пропорциональное ему напряжение, которое поступает на вход CS, который каждый раз шунтируется на небольшой мёртвый период транзистором, включаемым фронтом на выходе ШИМ.
Поскольку ток трансформатора тока каждые полтакта прерывается на мёртвое время ключей, с его размагничиванием всё в порядке.
Oxygen Power
сообщение Sep 24 2015, 18:48
Поясните процесс размагничивания.
сообщение Sep 24 2015, 19:21
Когда оба ключа закрываются на мёртвое время, в цепи остаются только токи рассеивания и намагничивания трансформатора тока, в результате чего напряжение на нём меняется на противоположное, и, через гораздо менее мёртвого времени ключей период, он размагничен.
НЕХ
сообщение Sep 24 2015, 20:37
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Любопытный ход при съёме сигнала с ТТ
из AN3200 ST 2.5 kW MMA welding machine http://www.bdtic.com/DownLoad/ST/AN3200.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Егоров
сообщение Sep 25 2015, 02:21
Пользователь №: 76 048
Очень обыкновенно работает. Ток там все-таки импульсный, пуш-пул это же два прямохода, работающие попеременно.
В паузах ТТ размагничивается.
Oxygen Power
сообщение Sep 25 2015, 03:09
У меня в практических примерах датчик тока в средней точке трансформатора не работал, поскольку в этой цепи направление тока не меняется. Чтобы размагнитить сердечник за время паузы необходим ток с обратным знаком многократно превышающий ток в нагрузке. Насыщение сердечника происходило менее чем за 1 мкс. На выходе датчика тока микросекундные импульсы с удвоенной частотой ни каким образом не позволяли идентифицировать значение тока.
Наверно влияние земной оси расположенной не с той стороны приводило к полной его неработоспособности...?
velkarn
сообщение Sep 25 2015, 03:49
Пользователь №: 10 030
вроде где-то встречал, что непосредственно на вторичную обмотку ТТ (до диода) ставят резистор в параллель обмотки чтобы создать путь для тока размагничивания
Oxygen Power
сообщение Sep 25 2015, 04:03
Резистор на обмотку ставят, для того, чтобы скомпенсировать ток хх трансформатора тока и как нагрузка для измерения тока в соотношении с коэф. трансформации. Считается дурным тоном пропускать весь ток вторичной обмотки через выпрямительный диод.
Александр Козлов
сообщение Sep 25 2015, 05:56
Пользователь №: 75 812
А выбрать сердечник или ввести в нем зазор запрещено?
wim
сообщение Sep 25 2015, 06:20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Путь для размагничивания создается последовательно включенными диодом и стабилитроном. В варианте, показанном на схеме, размагничивание идет через паразитные емкости схемы и тоже кое-как работает. Иногда.
нищеброд
сообщение Sep 25 2015, 06:55
Пользователь №: 75 016
Может просто диод при размагничивании работает как стабилитрон (просто происходит пробой ).
MikeSchir
сообщение Sep 25 2015, 07:38
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
При включении транзистора одновременно запирается один из выходных диодов, идёт "сквозной" ток, и на нагрузке трансформатора тока появляется пик напряжения. Чтобы от этого пика не срабатывал компаратор защиты по току поставлен транзистор, который закорачивает вход CS на короткое время.
В более поздних мс такой модуль включён в состав мс см. например UCC3800/1/2/3/4/5.
Про размагничивание.
Ток намагничивания заряжает емкость диода и этим напряжением размагничивается трансформатор тока, так что, как будет размагничиваться ТТ будет зависеть от свойств диода. Если емкость диода мала, то есть риск заряда до напряжения превышающего пробивное. Если емкость велика, ТТ может не размагнититься до нуля, при этом в двухтактнике есть риск получить несимметричную работу по тактам, ну и ... последствия известны.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 25 2015, 07:50
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 08:01
Пользователь №: 768
Зачем? Чтобы индукция стала близкой к нулю, нужно всего лишь сбросить ток намагничивания до 0. Если разорвать ток ключей, то запасенная в сердечнике токового трансформатора энергия создаст на обмотке противоЭДС большой величины и ток намагничивания быстро спадет. Здесь даже не пытаются ограничивать противоЭДС, скорее всего из-за паразитных емкостей схемы есть потери и противоЭДС не достигает напряжения пробоя 1N914.
P.S. Либо ток силового каскада при закрытии ключей спадает медленно и противоЭДС незначительна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
