4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> как работает цепь с трансформатором тока, 500 Watt Push Pull от Unitrode
MikeSchir
сообщение Sep 25 2015, 08:32
Сообщение #16
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 11:01) *
Зачем? Чтобы индукция стала близкой к нулю, нужно всего лишь сбросить ток намагничивания до 0. Если разорвать ток ключей, то запасенная в сердечнике токового трансформатора энергия создаст на обмотке противоЭДС большой величины и ток намагничивания быстро спадет. Здесь даже не пытаются ограничивать противоЭДС, скорее всего из-за паразитных емкостей схемы есть потери и противоЭДС не достигает напряжения пробоя 1N914.
P.S. Либо ток силового каскада при закрытии ключей спадает медленно и противоЭДС незначительна.
Всё дело в этой величине rolleyes.gif т.е. в обеспечении условий для её развития. Вы правильно отметили, что на это влияют ёмкости в цепи.
Величина "противоЭДС" в ТТ не зависит от скорости спада тока ключей, пока диод ТТ открыт идёт намагничивание ТТ, как только он закроется начнётся размагничивание. Размагнитить ТТ за время паузы в двухтактнике это, конечно, проблема, но в реале короткой паузы стараются не допускать, устраивая защиту от понижения питания, например. И ещё надо не забывать, что current mode и сам не любит работать при коэффициентах заполнения импульсов (D) близких к 1!
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 25 2015, 08:34
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 09:04
Сообщение #17
Пользователь №: 768
Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2015, 11:32) *
- Всё дело .. в обеспечении условий для её развития.
- Величина "противоЭДС" в ТТ не зависит от скорости спада тока ключей ..
Подумайте, какие условия и как влияют. Схему замещения нарисуйте, помножьте Lxx на dI/dt. Может что новое узнаете.
Просто какой-то поток сознания.. Не грузИте людей, ладно?
MikeSchir
сообщение Sep 25 2015, 09:36
Сообщение #18
Из: Москва, Кунцево
Так, подумайте же. rolleyes.gif Ии вообще: "Не нравится не ешь!" (С) rolleyes.gif
HardEgor
сообщение Sep 25 2015, 11:34
Сообщение #19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Скорее всего на паразитах возникают затухающие колебания с переходом через ноль. Как в размагничивающих дросселях для кинескопов.
Oxygen Power
сообщение Sep 25 2015, 12:27
Сообщение #20
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
В резонансных цепях скорее возможно.
В классической схеме с ШИМ трансформатор тока с ферритовым сердечником, даже пляски с бубном не помогли сделать правильно работающий датчик тока, включённый в среднюю точку трансформатора пуш-пула.
MikeSchir
сообщение Sep 25 2015, 12:41
Сообщение #21
Из: Москва, Кунцево
Да! Если предполагается полное (или близкое к полному) раскрытие. Если ограничить, длительность паузы не менее 1 мкс, то невозможное станет возможным rolleyes.gif Если, конечно классическая схема - это current mode.
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 13:19
Сообщение #22
Пользователь №: 768
Не видел такого никогда, один короткий высокий импульс напряжения, максимум еще 1-2 с амплитудой единицы % от первого.
Если величина напряжения размагничивания критична, то можно обмотку в сторону обратной полярности зашунтировать симметричным стабилитроном, либо диодом с резистором, либо просто резистором - если прямой диод достаточно высоковольтный, а погрешность в измеряемом токе в единицы процентов нас не волнует.
P.S. Вообще размагничивание ТТ можно оценить по вольт-секундной площади прямого и обратного напряжений. Они в сумме должны равняться 0.
Например, индукция в сердечнике ТТ, развившаяся при напряжении на обмотке II амплитудой 1 В от протекания рабочего тока в течении 10 мкс, будет сведена к 0 приложением размагничивающего напряжения обратной полярности 50 В в течении 0,2 мкс.
Есть варианты:
1) Если у Вас рабочий цикл D < 0.99, то схема в посте #1 работоспособна, только размагничивающее напряжение будет большое. Недостаток - может из-за паразитных емкостей вторичной обмотки не успеть перемагнититься.
2) Пуш-пул это двухтактная схема, можно сделать ТТ с двумя первичками в каждое плечо, включенными противоположно. Выпрямитель мостовой. Так делал не только для пуш-пула, работает.
Рабочий цикл D хоть 1. Недостаток - при несимметрии плеч будет подмагничивание постоянным током.
3) Поставить 2 ТТ, по одному в каждое плечо. Тогда для ТТ рабочий цикл D < 0.5 в любом случае. Каждый имеет свой ограничитель напряжения размагничивания. Тоже делал, работает.
Недостаток (или преимущество) - 2 отдельных ТТ.
И конечно нужно считать, чтобы ТТ не насыщался в течении рабочего цикла, иначе бубнов не хватит.
сообщение Sep 25 2015, 15:23
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
+1. Прекрасно получалось, только полуобмотки трансформатора соединял уже после ТТ, пропустив их концы через кольцо встречно. Выпрямлять можно мостом, а можно и со средней точкой.
perfect
сообщение Sep 25 2015, 16:13
Сообщение #24
Пользователь №: 55 932
Похоже что так ещё можно узнавать и корректировать перекос тока.
Ну, не намагничивания, конечно.
Oxygen Power
сообщение Sep 25 2015, 17:35
Сообщение #25
Изначально разговор был о трансформаторе тока, включённого в среднюю точку трансформатора пуш-пула.
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 17:51
Сообщение #26
Пользователь №: 768
Посчитать? Какие условия? Ток, длительность импульса, рабочий цикл?
Oxygen Power
сообщение Sep 25 2015, 17:56
Сообщение #27
Посчитайте. Задайте произвольные условия. Будет лучше, если проверите расчёты на практике.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 25 2015, 17:58
Ydaloj
сообщение Sep 25 2015, 18:07
Сообщение #28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
топикстартеру эта беседа уже неинтересна. он не получил готовых формул и самоустранился.
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 19:57
Сообщение #29
Пользователь №: 768
Мне не требуется, у меня все получилось. В железе. Хотел посчитать именно Ваши условия. В качестве разминки и может, надеюсь, помощи.
Ydaloj
сообщение Sep 25 2015, 20:46
Сообщение #30
можно ещё во время паузы между полупериодами принудительно перезаряжать (сбрасывать) сердечник ТТ, как в магнитных усилителях
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.0222 секунд с 7
