> Cyclone 5 SocKit linux, связь между FPGA и HPS
Kostochkin
сообщение Sep 16 2015, 14:00
Пользователь №: 87 886
Здравствуйте,
У меня есть плата SocKit от terasic.
C сайта rocketboard скачал образ linux.
Сделал прошивку fpga, получил файл sof, из него сделал файл rbf.
Сделал исполняемый linux файл программы 'main', для hps.
Общение fpga и hps происходит через мост lwhps2fpga.
Записал файл rbf на sd-card, файл 'main' положил в папку root linux.
При подаче питания сначала прошивается fpga, потом грузится linux.
Все прекрасно.
Через uart (программой putty) запускаю файл 'main' hps:
./main - в нем прописано бесконечное моргание светодиодами fpga.
Проблема:
команда ./main выполняется буквально 1 секунду, потом все замирает.
и так каждый раз при выполнении ./main...
Такое ощущение, что что-то перетирает память моста между fpga и hps.
Или это срабатывает watchdog? если так, то как мне его сбросить или выключить?
Как я понял preloader входит в образ linux, и как его тогда можно настроить?
vadimuzzz
сообщение Sep 16 2015, 14:11
Пользователь №: 6 988
нет, он на отдельном разделе лежит
найти в проекте каталог с исходниками, зайти туда, настроить через bsp-editor, собрать make-ом.
потом записать его на раздел с меткой 0xa2, емнип
Kostochkin
сообщение Sep 16 2015, 14:45
Спасибо, попоробую
[/quote]
А какой именно файл загружать в раздел 0xa2? У меня есть файл preloader-mkpimage.bin проекта, такой подойдет?
vadimuzzz
сообщение Sep 16 2015, 23:41
да, его и писать
Kostochkin
сообщение Sep 17 2015, 08:11
Спасибо большое,
может быть вопрос тупой, но
как мне записать на раздел 0xa2 файл, в windows этот раздел не видится, в linux тоже... Видать утилита какае-то есть, или команда.
Jury093
сообщение Sep 17 2015, 10:11
Пользователь №: 13 050
Цитата(Kostochkin @ Sep 17 2015, 11:11) *
Спасибо большое,
в линуксе утилита зовется dd
в виндузе любой дисковый редактор (diskedit, winhex)
Сообщение отредактировал Jury093 - Sep 17 2015, 10:11
Kostochkin
сообщение Sep 21 2015, 08:10
Записал в сектор с меткой 0ха2 файл preloader-mkpimage.bin.
Теперь при включении питания ничего не происходит, не инициализируются ни hps ни fpga...
Файл писал утилитой dd из linux, записался успешно.
vadimuzzz
сообщение Sep 21 2015, 14:27
а прелоадер-то стартовал? если да, что пишет? проверить можно так: перед подачей питания зажать warm_rst, дождаться загрузки консоли и отпустить
Kostochkin
сообщение Sep 22 2015, 14:48
Извиняюсь, очень занят, попробую завтра что-то сделать
Сообщение отредактировал Kostochkin - Sep 22 2015, 14:57
Kostochkin
сообщение Sep 25 2015, 07:47
Проверил, прелоадер не стартует. Значит некорректный файл прелоадера? я его делал bsp-editor-ом, потом в command-shell собрал командой make.
vadimuzzz
сообщение Sep 25 2015, 09:00
именно не стартует или м.б. в консоль не выводит? проверьте serial support
Kostochkin
сообщение Sep 25 2015, 09:07
Не стартует preloader, serial port работает
vadimuzzz
сообщение Sep 25 2015, 11:27
скиньте проект поковырять
Kostochkin
сообщение Sep 25 2015, 12:35
там есть файл readme, если что.
Вот ссылка на проект:
https://yadi.sk/d/4lZl-fYSjKJxV
моя почта vaskinbox@mail.ru
Сообщение отредактировал Kostochkin - Sep 25 2015, 13:12
vadimuzzz
сообщение Sep 26 2015, 04:59
так у вас там полный бардак с пинами. и память, и периферия не назначены. скачайте sockit_ghrd и от него пляшите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01952 секунд с 7
