2 страниц V  < 1 2
> Cyclone 5 SocKit linux, связь между FPGA и HPS
Kostochkin
сообщение Sep 26 2015, 12:14
Сообщение #16
Пользователь №: 87 886
Цитата(vadimuzzz @ Sep 26 2015, 08:59) *
так у вас там полный бардак с пинами. и память, и периферия не назначены. скачайте sockit_ghrd и от него пляшите.
Память я в qsys отключил, а из периферии мне нужны только светодиоды, больше мне пока не надо.
vadimuzzz
сообщение Sep 28 2015, 04:07
Сообщение #17
Пользователь №: 6 988
я надеюсь, это не новый способ троллинга? потому как после добавления в qsys sdio и uart preloader магическим образом стартует. все констрейны для памяти, sdio, uart в приложении ниже взяты из упомянутого sockit_ghrd
Kostochkin
сообщение Sep 28 2015, 08:27
Сообщение #18
Епт..., извините, забегался, я пролошил.
Kostochkin
сообщение Oct 2 2015, 09:09
Сообщение #19
Да, preloader грузится.
Но после загрузки прелоадера не загружается linux c sd карты и fpga тоже.
Как мне настроить preloader, чтобы с sd карты грузился fpga: файл rbf c раздела 4 fat, и linux: img с 83 раздела?
В готовой загрузочной sd карте, которую можно скачать с rocketboard все это работает, но я не могу посмотреть настройки, так как там файлы img.
vadimuzzz
сообщение Oct 2 2015, 10:19
Сообщение #20
а в чем проблема посмотреть? запишите на sd-карту и монтируйте спокойно. там, емнип, 3 раздела: preloader, fat, и ext с линуксом. preloader заработал - дальше грузите u-boot (он на fat-разделе лежит, в настройках прелодера, естественно, название бинарника u-boot вписать), а он уже линукс загрузит.
upd: наврал, u-boot лежит сразу за preloader`ом, на fat его скрипты
http://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...owSoCKitEdition
Kostochkin
сообщение Oct 2 2015, 12:00
Сообщение #21
ок
Сообщение отредактировал Kostochkin - Oct 2 2015, 13:19
Kostochkin
сообщение Oct 2 2015, 13:37
Сообщение #22
Загрузил прелоадер: sudo dd if=preloader-mkpimage.bin of=/dev/sdc3 bs=64k seek=0
залрузил u-boot.img: sudo dd if=u-boot.img of=/dev/sdc3 bs=64k seek=4
При загрузке прелоадера вылезает ошибка: error - DMA finish failed;
Заранее спасибо.
И еще я взял прелоадер с rocketboard файл - preloader.img (из архива linux), записал его вместо своего прелоадера, но оставил свой файл u-boot.img, загрузился и linux и fpga...
Ошибка где-то в прелоадере, может надо грузить именно файл img, а не bin?
Сообщение отредактировал Kostochkin - Oct 2 2015, 13:54
vadimuzzz
сообщение Oct 7 2015, 03:07
Сообщение #23
проблема с sdram: показывает 8МБ, а проц лезет явно по левым адресам
Kostochkin
сообщение Oct 7 2015, 13:02
Сообщение #24
Странно, скраббинг у меня настроен так же как и в ghrd, а про размер sdram не понимаю, должно же быть 1024, а не 8...
Kostochkin
сообщение Oct 14 2015, 09:55
Сообщение #25
Плюнул на все, взял проект ghrd изменил под себя, все заработало, но осадок остался...
как же сделать проект с нуля не понятно...
Eще раз спасибо, vadimuzzz.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:52
