> Получение времени из GSM сети
koluna
сообщение Sep 26 2015, 08:22
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Цель - инициализация RTC микроконтроллера правильным временем (модуль SIM900, оператор - МТС).
Реализовал с помощью команд "AT+CLTS=1" и "AT+CCLK?". При инициализации использую их в паре.
До недавнего времени все было нормально. На "AT+CLTS=1" приходил соответствующий URC (но я его не парсю), далее по "AT+CCLK?" получал время и использовал его.
Сейчас на "AT+CLTS=1" URC не приходит, а "AT+CCLK?" возвращает некорректное время.
AT+CLTS=1
OK
AT+CCLK?
+CCLK: "00/01/01,00:00:49+16"
В чем может быть дело?
Может ли быть ограничен данный функционал из-за нулевого (отрицательного) баланса?
Можно ли еще как-нибудь получить время из сети?
Благодарю заранее!
POLL
сообщение Sep 26 2015, 12:35
Пользователь №: 65 640
Другой вариант синхронизации времени - NTP
koluna
сообщение Sep 26 2015, 12:44
Но GPRS пока не реализовал...
Благодарю заранее!
smalcom
сообщение Sep 26 2015, 12:52
Пользователь №: 28 718
По документации - если URC не пришёл, значит данная функция не поддерживается(или отключена) сетью.
пополните и будет известно )
раньше на мобилках без часов отправляли себе смску.
koluna
сообщение Sep 26 2015, 13:01
Она сначала работала... потом перестала... вот спустя какое-то время опять работать начала sm.gif
Уже понял, что это не влияет...
Вытягивать время из сообщения? Это ведь не точное время прихода сообщения мне, это время получения (или отправления - не помню точно) сообщения центром сообщений.
Вот интересная тема.
Благодарю заранее!
smalcom
сообщение Sep 26 2015, 14:33
Да, тема интересная. Только CTZx, NITZ в стандарте отмечены как опциональные и не реализованы в SIM800/900. грустно.
koluna
сообщение Sep 26 2015, 14:53
Так, а "AT+CLTS" разве не является реализацией этого?
Сообщение отредактировал koluna - Sep 26 2015, 14:55
Благодарю заранее!
aleksandr-zh
сообщение Sep 26 2015, 16:26
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
в моей местности время передаёт только Билайн. Мегафон присылает какую-то старую дату и время, с МТС не работаю - есть горький опыт. Теле2 не проверял
koluna
сообщение Sep 26 2015, 18:59
Ууу... т. е. на эту фичу надеяться смысла нет?
Проверил по быстрому...
МТС.
Время передает нормальное, пояс +16.
Мегафон.
Билайн.
Передает время на 1 час больше, пояс +20 (судя по всему 20-16 = 4 * 15 = тот самый час).
А живем мы в Самаре.
Изначально хотелось фичу, которая при включении питания без участия пользователя позволяет получить локальное время из сети.
Благодарю заранее!
smalcom
сообщение Sep 27 2015, 04:18
Да. Я просто про ту тему сказал.
Тогда скорей всего придётся привязаться к конкретному оператору. Для которого вы заметили наиболее надёжную поставку этой услуги.
Рассматривался вариант с отдельной микросхемой часов?
koluna
сообщение Sep 27 2015, 07:03
Не рассматривался.
А какая разница, главное сейчас - получить время наименее затратным способом, а где оно будет тикать - не важно sm.gif
Сейчас время я получаю через GSM модуль, этим временем инициализирую часы, которые реализовал в МК (STM32F100).
С часов время получить быстрее и проще, чем с модуля, поэтому я модуль спрашиваю о времени только при инициализации.
Сейчас ионистор на плате, потом, возможно батарею поставлю.
Благодарю заранее!
RiseOfDeath
сообщение Oct 1 2015, 07:25
Пользователь №: 78 579
К стати да такая проблема тоже существует. У меня Билайн и МТС дают норм время и дату, а Мегафон отдает какие-то левые данные, типа щас 13-й год идет у них.
RadikX
сообщение Oct 16 2015, 06:51
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Еще один нюанс получения времени от оператора, даже два. Разрешаю синхронизацию командой AT+CLTS=1. При следующем включении практически сразу, до посылки всех команд приходит "*PSUTTZ: ..." и "DST: ... ".
Из это следует, что параметр сохраняется в энергонезависимую память, что никак не указано. Постоянная запись при включении может привести к деградации флеш, а команда чтения не предусмотрена.
И откуда модуль получает эти данные? - регистрации еще не было. Берет ли эти данные от своего оператора, или от первой попавшейся вышки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
