7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Виснет контроллер при использовании GSMа
smalcom
сообщение Sep 28 2015, 09:31
Сообщение #31
Пользователь №: 28 718
включать ключ плавно через ШИМ или ЦАП
я заинтригован. покажите, пожалуйста, схему, когда реализуете такой вариант.
Нашел решение с диодом,работает хорошо, но вот когда модуль начинает регистрироваться в сети, контроллер с большой вероятностью виснет.
не нашли вы никакого решения. устройство работает? нет. Нашёл - это когда работает.
p_kav
сообщение Sep 28 2015, 09:37
Сообщение #32
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Я не буду такое реализовывать, импульс при запуске полезен. Да и решение не особо толковое, если подумать. У преобразователя для таких случаев есть ножка Soft Start.
Так нашел решение одной проблемы, но появилась другая, с первой не связанная. После зависания контроллера модуль продолжает работать, на него можно звонить и ничего при этом не происходит.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Sep 28 2015, 09:50
Сообщение #33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
p_kav, как раз проблемы эти, похоже, связаны друг с другом.
Может выложите схему питания - глядишь, народ что-нибудь и подскажет?
Сообщение отредактировал NEOWAY_EFO.RU - Sep 28 2015, 09:51
p_kav
сообщение Sep 28 2015, 09:59
Сообщение #34
Из: Ярославль
Схема питания строго по даташиту на преобразователь:
Преобразователь настроен на 3,7В. На входе стоит ключ IRLML6402, на выходе модуль. Контроллер питается непосредственно от входа
А в чем может быть связь можете объяснить? Ведь если модуль работает корректно, значит питание на нем организовано правильно.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Sep 28 2015, 10:04
Сообщение #35
Из: С-Петербург
p_kav, имелась ввиду схема питания устройства в целом.
CADiLO
сообщение Sep 28 2015, 10:06
Сообщение #36
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Непонятно конечно зачем надо было еще и ключ ставить если у преобразователя есть вход EN.
И второе - типовую схему мы бы и сами посмотрели - вопрос как сделано конкретно у вас - все дополнительные фишки.....
p_kav
сообщение Sep 28 2015, 10:19
Сообщение #37
Из: Ярославль
Ключ для обесточивания модуля на случай зависания. Ведь преобразователь не может полностью обесточить выход. Да и энергопотребление снизится, преобразователь и модуль ведь потребляют даже в отключенном режиме.
Схему нарисую и вышлю чуть позже, но там тоже всё строго по даташиту модуля.
igorlahtin88
сообщение Sep 28 2015, 10:22
Сообщение #38
Из: Пермь
Пользователь №: 78 507
У меня была похожая проблема с модулем Sim900d. При регистрации в сети все перезагружалось. Именно из за того, что модуль начинает сильно потреблять. Решилось установкой конденсаторов 2200uF по питанию. Если у вас перезагружается только контроллер, то видимо не ваш случай.
CADiLO
сообщение Sep 28 2015, 10:37
Сообщение #39
Из: Днепр
Есть предположение что у контроллера детектор понижения напряжения настроен сильно высоко.
Модуль начинает отбирать ток, напряжение на батарее просаживается.
Преобразователь вытягивает модуль по нужной мощности, а вот контроллер видит провал напряжения и сбрасывается.
Я бы для проверки запитал контроллер от подобного преобразователя, чтобы на нем не было провала.
Если не сбросится и не зависнет, то нужно подумать или о перенастройке детектора или о схеме питания контроллера.
p_kav
сообщение Sep 28 2015, 10:44
Сообщение #40
Из: Ярославль
Детектор напряжения выключен, специально проверял.
И опять же, если бы срабатывал детектор, то происходил бы сброс, а не подвисание программы.
Так же иногда контроллер остается доступен для отладки и выпадает в бесконечный цикл HardFault_Handler.
Но стоит закомментировать нажатие PWRKEY, и прошивка работает более суток без сбоев.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Sep 28 2015, 10:52
Сообщение #41
Из: С-Петербург
Вот, да, согласен)
Шоттки - выпаять, контроллер отдельно запитать (если я правильно представляю себе этот кусочек схемы).
CADiLO
сообщение Sep 28 2015, 10:53
Сообщение #42
Из: Днепр
на PWRKEY ключ стоит?
уровни согласованы?
smalcom
сообщение Sep 28 2015, 10:58
Сообщение #43
и то правда. ведь диод в ключе идеальный.
Не спешите гадать. Посмотрите его сообщения. Товарищ пренебрегает как документацией производителя, таки рекомендациями по схемотехнике и трассировке.
К тому же паяет сразу из головы. Гадать, что там сделано имеет смысл только для собственного развлечения и/или повторения пройденного материала.
p_kav
сообщение Sep 28 2015, 11:04
Сообщение #44
Из: Ярославль
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Sep 28 2015, 15:52) *
Вот, да, согласен)
А я уже пробовал это делать. Запитывал контроллер от программатора 3,3В, ситуация не менялась.
уровни согласованы?
Да, есть NPN-ключ и согласование уровней на резистивном делителе как в даташите.
По началу да, пренебрегал по глупости своей, но это вышло боком и такую практику я прекратил. Нарисую схему, покажу, увидите.
А ключ, может, и не идеальный, но энергопотребление в выключенном режиме явно снизит. Устройство планируется с автономным питанием.
Baser
сообщение Sep 28 2015, 13:26
Сообщение #45
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Таки до конца не понял в какой момент подвисает МК. Если это происходит в момент включения ключа IRLML6402 для подачи питания на ГСМ модуль, так это типовые грабли, я на них тоже наступал. Короткая импульсная помеха по питанию из-за заряда емкостей модуля у меня приводила к тому, что сбивалось ОЗУ в АТмеге и программа улетала в совершенно случайное место и дальше МК вел себя совершенно непредсказуемо biggrin.gif
Лечится это плавным включением полевика (RC-цепочка). На форуме это пару раз обсуждали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
