> MAXII + SRAM, Помогите реализовать
zombi
сообщение Sep 28 2015, 17:48
Пользователь №: 40 106
К EPM570 подключены три внешние шины адреса ARA,ARB,AWA, одна шина данных DW и внешняя SRAM со своими шинами адреса, данных и управления WRRAM,OERAM.
Нужно циклически выполнять следующее:
1. прочитать содержимое SRAM по адресу ARA и выдать на пины DA
2. прочитать содержимое SRAM по адресу ARB и выдать на пины DB
3. состояние на шине DW записать по адресу AWA.
Всё это нужно сделать за три такта входной частоты 100 MHz.
Нарисовал схему в граф редакторе.
А в симуляторе вижу что это работать точно не будет.
Шина адреса sram (ARAM) пляшет во время переключения.
Сигналы OERAM и WRRAM имеют разную задержку.
Задний фронт WRRAM вообще появляется на пине позже чем переключается шина данных DRAM на ввод.
Посоветуйте что исправить. Или вообще всё переделать.
Время доступа SRAM 8 нс.
Corner
сообщение Sep 28 2015, 19:19
Пользователь №: 74 815
Посоветуйте что исправить. Или вообще всё передать.
Абсолютно справедливо-работать не будет. Задержка между клоком и данными на выход 6... 10 нс, задержка в памяти 8 нс, задержка на вход 3... 5 нс. Итого, для чтения нужно минимум 3 такта на один адрес. И это если разводка точка-точка и на шине только ОЗУ. Для записи приблизительно 5 из похожих соображений. Нужна стейт машина для фиксации нахождения в режиме и куча флагов типа готов-поехали-принял. Иначе никак.
Сообщение отредактировал Corner - Sep 28 2015, 19:19
Iptash
сообщение Sep 28 2015, 19:32
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Может шина адреса одну, с выбором чипа. По переднему фронту CLK выставляешь адрес с выбором чипа, по заднему фронту считываешь данные
zombi
сообщение Sep 28 2015, 23:18
Цитата(Corner @ Sep 28 2015, 22:19) *
...Итого, для чтения нужно минимум 3 такта на один адрес.
Спасибо. Понятно. Думал за 1 такт можно ухитриться, но видать нет (
EvgenyNik
сообщение Sep 29 2015, 06:51
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Попытка - не пытка.
module sram
#(    parameter wdata = 8,
    parameter waddr = 10    )
(    input clk,
    input    [waddr-1:0]    ara_i, arb_i, awa_i,
    input    [wdata-1:0] dw_i,
    output    reg    [wdata-1:0]    da_or, db_or,
    inout    [wdata-1:0]    dram_io,
    output    reg    [waddr-1:0]    aram_or,
    output    oeram_o,
    output    wram_o,
    output    reg    dataready_or
    assign    oeram_o = 0;
    assign    dram_io = (we_r ? rwram : {waddr{1'bz}});
    assign    wram_o = (we_r ? ~clk | wramag_r : 1'b1);
    reg    [wdata-1:0] rwram;
    reg    we_r;
    reg    wramag_r;
    reg    [1:0]    stage_r;
    always @ (posedge clk)
        begin
        if (stage_r == 2'b10)    stage_r <= 0;
        else    stage_r <= stage_r + 1;
        case    (stage_r)
            2'b00:    begin
                    aram_or <= ara_i;
                    we_r <= 0;
                    dataready_or <= 0;
                    end
            2'b01:    begin
                    aram_or <= arb_i;
                    da_or <= dram_io;
                    rwram <= dw_i;
                    end
            2'b10:    begin
                    aram_or    <= awa_i;
                    db_or <= dram_io;
                    we_r <= 1;
                    dataready_or <= 1;
                    end
        endcase
        end
    always    @ (negedge clk)
        begin
        if (stage_r == 0)    wramag_r <= 1; // это нужно, чтобы избавиться от глитча при возврате из режима записи (см. формирование wram_o)
        else    wramag_r <= 0;
        end
endmodule
С времянками, конечно, получается вольно и лишь бы сама ОЗУшка успевала.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
zombi
сообщение Sep 29 2015, 08:58
Цитата(EvgenyNik @ Sep 29 2015, 09:51) *
Попытка - не пытка.
Спасибо. В языках не силён (.
Если бы это в виде блок-схемы изобразить.
Может кто то помочь?
EvgenyNik
сообщение Sep 29 2015, 09:12
Из: г. Чебоксары
Создайте графический символ этому файлу и вставьте в свой проект. Может, ещё и не заработает. Чего зря рисовать то?
zombi
сообщение Sep 29 2015, 16:01
Сделал. Все вроде работает но на чипе с speed grade 4.
Понятно что для speed grade 5 тактовую понижать нужно.
        begin
        else    wramag_r <= 0;
        end
Подскажите вот это как в граф редакторе на триггере реализовать?
Так как на прикреплённой картинке или как то иначе?
Golikov A.
сообщение Sep 29 2015, 17:07
Пользователь №: 14 454
вы можете код синтезнуть, а потом в технологик схем вьювере поглядеть как оно реализуется, на каких элементах и как соединено%)
EvgenyNik
сообщение Sep 30 2015, 08:39
Из: г. Чебоксары
         begin
         else    wramag_r <= 0;
         end
Фактически, здесь написано: всегда при отрицательном фронте clk присваивать wramag=1, если stage равен 0 и, если иначе, то обнулять этот wramag.
Так и делаем:
1. инвертируем clk (надо же по отрицательному фронту защёлкивать) и подаём на тактовый вход DFF
2. биты stage заводим на ИЛИ-НЕ и подаём на вход данных D
3. защёлкивам в DFF
4. снимаем результат с Q
p.s. А зачем Вам манипуляции с OE и CS? Если используется один чип памяти и его порты работают через ПЛИС, то пусть по умолчанию всегда будет выбран и всегда в режиме выдачи данных с текущего адреса. Ему (чипу ОЗУ) всё равно, а Вам - экономия ресурсов на ПЛИСке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
