> Герметизация микросхем, Чем приварить крышку на металлокерамику?
microstrip_shf
сообщение Sep 27 2015, 13:19
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Нужен совет специалиста. Чем можно приварить на корпус http://www.zpp12.ru/index.php?option=com_c...&Itemid=574 такого типа крышку в ограниченных условиях?
Понятно что есть различные установки шовно- роликовой герметизации, но на них цены неподъемные. Может быть существуют варианты из "того времени" купить установку пр-ва СССР ? Задача корпусировать 50- 100 штук в месяц. Корпуса в основном фильтров и сборок.
Инертная среда тоже под вопросом, но после беседы в одном НИИ понял что через год в корпусах ПАВ уже атмосфера и можно особо не заморачиваться в любительских поделках с азотом и прочими вещами.
Massi
сообщение Sep 28 2015, 09:56
Пользователь №: 13 556
а посадить на припой висмутовый...136 град плавления
Motobaza.kiev.ua
VCO
сообщение Sep 28 2015, 10:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А может электропроводящим клеем приклеить и высушить при 135?
microstrip_shf
сообщение Sep 28 2015, 11:56
To Massi : На висмутовый припой никак, потому что этот сам корпус потом же паяться будет в плату на ПОС и там отлетит все.
T VCO : А на счет клея можно подумать. Есть ЭЧЭ-С в наличии, можно им попробовать. Пишут что кратковременно в течение 10 минут держит 300 градусов.
ЮВГ
сообщение Sep 28 2015, 15:54
Пользователь №: 47 147
Самое простое решение приклеить крышку эпоксидкой ВК-9 от ВИАМ. Картридж 2:1, статический миксер, ручной пистолет или дозатор. Эпоксидный клей используется как герметик - заливаете им шов крышка/корпус.
monitor7
сообщение Sep 28 2015, 17:11
Пользователь №: 1 649
Цитата(microstrip_shf @ Sep 27 2015, 17:19) *
Hi ALL!
А зачем крышка-то, в Вашем случае. Вся проблема надежности корпусированных микросхем, не попала ли дрянь под крышку и привела к отказу. т.е. либо делать надежно и проверять. Либо вообще не герметизировать. Покрытия: Эмаль ЭП-90, виксинт и т.п.
С уважением
microstrip_shf
сообщение Sep 28 2015, 17:25
Крышка нужна для того чтобы проволоку и ленту золотую при монтаже кто попало не оторвал. Да и варить на плату сразу не есть хорошо в нашем случае.
MW_Юрий
сообщение Sep 28 2015, 18:51
Пользователь №: 45 118
Hi ALL!
Клею СВЧ кристаллы на РСВ (прямо или в окно, клей электро проводящий...). Далее разварка, проверка,
и дабы чтобы любопытные рученками не щупали самодельные крышки припаиваю к РСВ. Функционирует годами. Важно чтобы площадки были золотыми гальваническими (1.5-2мкм уже достаточно).
monitor7
сообщение Sep 29 2015, 17:10
Речь шла о кристаллах в металлокерамических корпусах. От шаловливых пальцев - заливка колодца корпуса ( в котором кристалл) - виксинтом. Чем -то надо прикрывать кристалл от света. Для СВЧ виксинт не пробовали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
