> Кто вызвал функцию.
Jenya7
сообщение Sep 29 2015, 10:36
Пользователь №: 71 075
Работаю с Cortex-M3. Запускаю программу в отладчике (J-Link+AttolicTrueStudio).
Программа улетает куда то. Ставлю паузу, нахожу себя в функции задержки.
void Delay_us(uint32_t us)
    uint32_t ticks = 20 * us;
    DWT->CYCCNT = 0;
    DWT->CTRL = 1;
    while (DWT->CYCCNT < ticks);
    DWT->CTRL = 0;
Что странно остаюсь в этой функции. Условие while (DWT->CYCCNT < ticks); никогда не выполняется.
Вопрос такой - можно узнать кто вызвал эту функцию?
megajohn
сообщение Sep 29 2015, 10:45
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
смотреть Call Stack
а что это, читать ДШ на среду разработки
пример
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
aaarrr
сообщение Sep 29 2015, 10:58
Пользователь №: 1 448
Цитата(megajohn @ Sep 29 2015, 13:45) *
смотреть Call Stack
Даже проще: руками поставить PC после while().
Jenya7
сообщение Sep 29 2015, 11:06
Цитата(megajohn @ Sep 29 2015, 15:45) *
смотреть Call Stack
пример
не нашел в Attolic Call Stack.
это как?
aaarrr
сообщение Sep 29 2015, 11:14
Цитата(Jenya7 @ Sep 29 2015, 14:06) *
это как?
Что-нибудь вроде: "правая кнопка"->Set PC to cursor
Jenya7
сообщение Sep 29 2015, 11:21
не нашел, там есть Open Call Hierarchy но не работает.
jcxz
сообщение Sep 29 2015, 11:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Так как в Delay_us() нет вызовов других функций, то скорей всего stack не нужен, достаточно посмотреть LR. Но точно можно сказать только по дизасму.
Jenya7
сообщение Sep 29 2015, 11:29
а что такое LR?
aaarrr
сообщение Sep 29 2015, 11:33
Цитата(Jenya7 @ Sep 29 2015, 14:29) *
а что такое LR?
Link Register (R14), в него заносится адрес возврата при выполнении вызова командой BL (Branch and Link).
megajohn
сообщение Sep 29 2015, 11:37
Из: СПб
ну это не удивительно
http://www.atollic.com/index.php/truestudio/debugging
третья картинка
или тут
http://m.eet.com/media/1169580/atollic%20d...ower%20qual.jpg
окно "Debug" слева-вверху. Функция pvCopyData вызвала memcpy
Jenya7
сообщение Sep 29 2015, 11:53
третья картинка
или тут
эээ...что то я туплю.
но я нашел регистры
LR = 12087
PC = 0xfae <Delay_us+14>
ааа...понял. там в thread есть иерархия. видно кто кого позвал. спасибо.
megajohn
сообщение Sep 29 2015, 13:35
Из: СПб
не хватает
CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
johnshadow
сообщение Sep 29 2015, 14:07
Пользователь №: 40 477
Цитата(megajohn @ Sep 29 2015, 16:35) *
не хватает
+1
Также иногда ST-Link2 что-то конкретно портит в lpc17xx, что DWT таймер не запускается вообще.
Не помогает ни soft-reset, ни hardware-reset. Только отключение питания с проца. J-Link и CoLink в подобном не замечены.
megajohn
сообщение Sep 29 2015, 14:15
Из: СПб
Цитата(johnshadow @ Sep 29 2015, 17:07) *
+1
The DWT is an optional debug unit that provides watchpoints, data tracing, and system profiling for the processor.
A full DWT contains four comparators that you can configure as
a hardware watchpoint
an ETM trigger
a PC sampler event trigger
a data address sampler event trigger.
The DWT provides periodic requests for protocol synchronization to the ITM and the TPIU, if the your implementation includes the Cortex-M3 TPIU.
Jenya7
сообщение Sep 30 2015, 07:01
Цитата(megajohn @ Sep 29 2015, 19:35) *
не хватает
у меня эта строчка вызывается один раз при конфигурации периферии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
