> STM32F4 SDIO DMA и HAL - помогите разобраться
VHEMaster
сообщение Sep 26 2015, 10:35
Пользователь №: 88 191
Всем доброго времени суток!
Возникло желание разобраться с DMA и прикрутить его к SDIO с помощью библиотеки HAL, которую даёт STM32CubeMX.
Проблема в том, что как бы я не старался, не хочет стартовать.. Без DMA всё отлично. Проект тут http://rghost.ru/6Fqr5NFMX
Заранее спасибо
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 26 2015, 12:55
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Со страницы http://elm-chan.org/ есть ссылка на проект под STM32F4xx, поддерживающий DMA. Там весьма неочевидное программирование канала DMA, связанного с SDIO. Попытки изменить на "правильные" параметры приводили к неработающему коду.
Я списал оттуда в свой проект (без HAL, если что) - работает. https://188.134.5.254/browser/hfreceiver/trunk/sdcard.c#L445
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 26 2015, 12:56
VHEMaster
сообщение Sep 28 2015, 18:44
Я понял в чём была моя ошибка, но почему из-за неё не работал DMA затрудняюсь сказать, но догадки есть. Проблема в том, что при использовании указателя на массив с 16-разрядными данными DMA не запускался, а при использовании массива с 32-разрядными данными всё работает отлично!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 28 2015, 19:21
А программировние dma при изменении типа отличалось? Может, размер буфера был не тот - и все просто висло?
VHEMaster
сообщение Sep 29 2015, 12:31
Размер буфера был равер количеству сэмплов. DMA в моём случае оперирует словами (16 битными данными).
При использовании указателя на массив с 16-разрядными данными DMA просто не запускался, хотя прерывания от него были.
Но после банального переопределения массива как uint32_t всё заработало...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 29 2015, 12:46
У Вас SD карта или кодек на SAI? О чем вопрос?
зы проект не загрузить - Access to the file is restricted
VHEMaster
сообщение Sep 29 2015, 16:08
SDC. RGHost в очередной раз заблокировал мой архив...
Golikov A.
сообщение Sep 29 2015, 17:03
Пользователь №: 14 454
а что такое SDC?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 29 2015, 17:16
Авторя работал с чем то, где это называлось SD Host Controller.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
