4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> как работает цепь с трансформатором тока, 500 Watt Push Pull от Unitrode
Oxygen Power
сообщение Sep 26 2015, 03:40
Сообщение #31
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 23:57) *
Мне не требуется, у меня все получилось. В железе. Хотел посчитать именно Ваши условия. В качестве разминки и может, надеюсь, помощи.
Приведите свои расчёты для всеобщего обсуждения. Этим Вы поможете и мне, чтобы понять, почему у меня не получился трансформатор тока в средней точке трансформатора. А то как-то не хорошо получается. Сначала настоятельно предложили, а потом сами же отказываетесь...
сообщение Sep 26 2015, 21:35
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
А что, полуобмотки не разъединить? Это сразу сняло бы проблему с корня.
Oxygen Power
сообщение Sep 27 2015, 04:20
Сообщение #33
Можно и пояс Роговского применить...
ТС просил помочь разобраться с токовой защитой в приведённой схеме.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 27 2015, 04:21
сообщение Sep 27 2015, 12:53
Сообщение #34
Пользователь №: 45 710
Вместо одной недели, ТС уже почти два года делает этот БП, за это время одарил форум кучей кросстем, и помочь ему пытались незнамо сколько раз.
Цитата(Oxygen Power @ Sep 26 2015, 06:40) *
Приведите свои расчёты ... почему у меня не получился трансформатор тока в средней точке трансформатора
Ничего не считал, а просто пять минут повтыкал деталек. Но работает, как и говорили несколько участников темы выше.
Полагаю, на такой наглядности теперь увидите, где ошиблись.
Oxygen Power
сообщение Sep 27 2015, 14:30
Сообщение #35
Нет. Это вы себя хотите ввести в заблуждение. Для начала в модель введите магнитопровод с нелинейной характеристикой.
Сейчас магнитопровода нет. Просто воздух. Когда появится феррит картинка станет другой.
В схеме L7 не имеет связи. Какую функцию она выполняет?
сообщение Sep 27 2015, 21:22
Сообщение #36
По причине естественного ограничения, в виде геометрических размеров, ТТ работает с амплитудой порядка 10 мТл, так что полноценная модель практически ничего не изменит.
L3, L4 и L7 — это индуктивности рассеяния трансформаторов.
Oxygen Power
сообщение Sep 28 2015, 03:24
Сообщение #37
Поверьте, ещё как изменит. Моделировать надо тоже с осторожностью. А то можно столько открытий сделать...!
Ydaloj
сообщение Sep 29 2015, 02:04
Сообщение #38
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
пусть кольцо не может саморазмагнититься за мёртвое время, а если его просто диодом шунтировать, спасёт?
Oxygen Power
сообщение Sep 29 2015, 03:15
Сообщение #39
Нет, не спасёт.
В данном случае сердечник работает на частном гистерезисном цикле.
Взял первую попавшуюся ссылку (смотрите рис. 17): http://www.physic-explorer.ru/gisterezisni...kah-1011-2.html
Если обмотку в паузу закорачивать, то начало петли гистерезиса переместится на ось намагниченности J. При этом намагниченность останется.
Трансформатор тока будет работать чуть лучше. Но всё-равно необходимо мотать на нём больше витков, чтобы удерживать индукцию насыщения на уровне 0,1 Тл. Чуть превысите этот порог и сердечник быстро уйдёт в насыщение. После чего такой трансформатор тока уже не будет реагировать на увеличение тока в цепи. Результат не заставит себя долго ждать... Достаёте кошелёк и идёте в магазин за новыми покупками. biggrin.gif
Чтобы разработка была предсказуема магнитопровод трансформатора тока должен перемагничиваться.
wim
сообщение Sep 29 2015, 05:40
Сообщение #40
рядовой
Пользователь №: 19 713
Все дело в соотношении длительностей имульса и паузы. В многострадальном авторском варианте с UCC38083 при длительости импульса 10 мкс и амплитуде импульса на вторичной обмотке 1 В в паузе размагничивающее напряжение должно быть не менее 100 В, что совершенно нереально. Если же преобразователь работает на 200 кГц вместо 50 кГц, мы получим вполне разумные 25 В. По моим наблюдениям при Кзап до 95% трансформаторы тока вполне нормально работают при одностороннем намагничивании-размагничивании.
Сообщение отредактировал wim - Sep 29 2015, 05:41
Oxygen Power
сообщение Sep 29 2015, 18:57
Сообщение #41
С ростом частоты увеличиваются потери в сердечнике и в проводах. Возрастает влияние межвитковой ёмкости.
Остальное без изменений.
Ydaloj
сообщение Sep 29 2015, 19:22
Сообщение #42
хорошо
если на обратном ходу у ТТ мы имеем бесполезный выброс вольт под 100, или у кого там сколько получается, давайте сольём этот выброс в источник питания. Как у размагничивающей обмотки прямохода.
ведь не надо перемагничивать его в -Bmax. Достаточно слить энергию из магнитопровода.
А чтобы не держать 0.1тл, есть великое и могучее распылённое железо о полуторах тесла насыщения
Тем более что потери в распылёнке будут способствовать уменьшению намагниченности
сообщение Sep 29 2015, 21:37
Сообщение #43
Заменил индуктивность ТТ на нелинейную L11. Ничего не изменилось и ничего не открыл.
Tiro
сообщение Sep 29 2015, 21:40
Сообщение #44
Пользователь №: 768
Диалог в стиле Райкина, "не хочу, чтобы меня поняли правильно". )) Не отказывался, а запросил Ваши _реальные_ данные для расчета.
Нет данных, будет пример, скорее всего на выходных.
Oxygen Power
сообщение Sep 30 2015, 03:54
Сообщение #45
Хм...
L5, L6 и индуктивность рассеяния L7 (её номинал вы правильно показали) должны быть окутаны нелинейной индуктивностью, а вы зачем-то L11 добавили.
Быстрее будет, если проведёте натурный эксперимент. Человека можно попытаться надуть, а физику не обманишь.
Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 23:22) *
хорошо
Да. Я вначале этой ветки говорил об этом, что секрет кроется скорее всего в свойствах магнитопровода.
У меня нет реальных данных. На практическом опыте убедился, что трансформатор тока на феррите в этой цепи не работает. МО-пермаллой не пробовал из-за его высокой цены. Поскольку вы вызвались помочь с расчётом, значит хорошо разбираетесь в этой теме и без труда самостоятельно найдёте необходимые данные.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 30 2015, 04:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.08853 секунд с 7
