Вопросы начинающих 2015г |
(645 - 659)
Sep 30 2015, 11:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Владимир, скриншот выше сделан именно в режиме Place/Line со скруглением углов, вот в чем дело. А то же самое меню для режима прокладки цепей выглядит так:
в нем нет гор. клавиш для изменения радиусов дуг, но фактически такая регулировка есть. А в Place/Line кнопки в списке есть, но они не работают.
Sep 30 2015, 12:38
Пользователь №: 22 114
Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 13:30)  Я не писал про выделенную. Я писал что для цепи стоит флаг для такой подсветки. Снять установить можно в свойствах цепи, или в панели PCB раздел Nets. там слева на против имени цепи и стоит такой флаг Спасибо большое! Оказалось очень удобно: отметил несколько цепей и видно, что доразводить..
Sep 30 2015, 16:51
Пользователь №: 40 664
Цитата а у меня в 15 версии НЕ работает - нет подсветки, какие бы я варианты в Board Color Overrides не ставил. А в 13 версии работает. Почему, где тут "собака зарыта"? F5 ?
