> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Dec 31 2014, 12:51
Сообщение #601
Пользователь №: 3 671
Вопросы начинающих 2013
С Новым годом!. С новой темой
- Владимир   Вопросы начинающих 2015г   Dec 31 2014, 12:51
- - Джин   Подскажите, почему не пропадают "паутинки...   Sep 12 2015, 22:11
- - Siargy   они тянуца к ближайшему сегменту   Sep 15 2015, 12:18
- - amihalov   Есть ли в Altium`e проверка номинала резисторо...   Sep 20 2015, 15:27
|- - musa   Цитата(amihalov @ Sep 20 2015, 18:27) про...   Sep 20 2015, 15:34
- - tipman   Добрый день. Подскажите по вопросу привязки Design...   Sep 22 2015, 05:28
|- - Spartak   Цитата(tipman @ Sep 22 2015, 09:28) Если ...   Sep 22 2015, 08:46
|- - Владимир   Цитата(tipman @ Sep 22 2015, 09:28) Если ...   Sep 22 2015, 09:00
|- - Spartak   Цитата(Владимир @ Sep 22 2015, 13:00) Мож...   Sep 22 2015, 11:20
|- - Владимир   Цитата(Spartak @ Sep 22 2015, 14:20) поск...   Sep 22 2015, 12:53
- - Владимир   Как в PCAD нельзя. (то есть индивидуальная привязк...   Sep 22 2015, 05:40
- - Джин   Как правильно сдвинуть разведенную диф. пару, чтоб...   Sep 24 2015, 00:11
- - Владимир   Тяните за один проводник, второй будет отодвигать...   Sep 24 2015, 05:31
|- - Джин   Цитата(Владимир @ Sep 24 2015, 08:31) Тян...   Sep 24 2015, 09:06
- - Казимов Тимур   Доброй Подскажите комбинацию клавиш чтобы при прок...   Sep 27 2015, 18:02
- - Dmitry Dubrovenko   Если я правильно понял вопрос, то не сочетание а п...   Sep 27 2015, 18:17
|- - musa   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Sep 27 2015, 21...   Sep 28 2015, 08:16
- - Казимов Тимур   Спасибо. Может быть. Запомню. Завтра попробую. Не ...   Sep 27 2015, 18:22
- - Казимов Тимур   Не забыл. Всё точно, благодарю!   Sep 28 2015, 16:37
- - juvf   Как в редакторе платы задать дефолтные переходные ...   Sep 29 2015, 12:05
|- - Alexey Sabunin   Цитата(juvf @ Sep 29 2015, 16:05) Как в р...   Sep 30 2015, 01:42
|- - juvf   Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 30 2015, 06:4...   Sep 30 2015, 03:04
- - Владимир   это в 14 или 15 версии. где-то в промежуточной, к...   Sep 29 2015, 12:36
- - Uree   Трассировка, режим дуги, изменение радиуса скругле...   Sep 30 2015, 08:44
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 30 2015, 11:44) Рисован...   Sep 30 2015, 09:13
|- - Uree   Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 11:13) Shi...   Sep 30 2015, 09:21
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 30 2015, 12:21) при рис...   Sep 30 2015, 09:29
- - Uree   Ага, т.е. клавиши есть, а работающей функции нет. ...   Sep 30 2015, 09:33
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 30 2015, 12:33) Ага, т....   Sep 30 2015, 09:38
|- - Uree   Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 11:38) Так...   Sep 30 2015, 10:31
- - Serg_AS   Обнаружил в проекте несколько цепей с клетчатым вы...   Sep 30 2015, 09:59
- - Владимир   Ничего. Просто для них включена такая подсветка   Sep 30 2015, 10:06
|- - Serg_AS   Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 13:06) Нич...   Sep 30 2015, 10:20
- - Владимир   Я не писал про выделенную. Я писал что для цепи ст...   Sep 30 2015, 10:30
|- - Serg_AS   Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 13:30) Я н...   Sep 30 2015, 12:38
|- - Владимир   Цитата(Serg_AS @ Sep 30 2015, 15:38) Спас...   Sep 30 2015, 13:07
- - Владимир   нет. Это режим прокладки цепей. Там она есть и раб...   Sep 30 2015, 10:33
- - Uree   Владимир, скриншот выше сделан именно в режиме Pla...   Sep 30 2015, 11:50
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 30 2015, 14:50) А в Pla...   Sep 30 2015, 11:54
- - Uree   Не в раскладке дело. Две подряд операции - в одной...   Sep 30 2015, 12:04
|- - Владимир   Чего то на перекофигурили. у меня работает   Sep 30 2015, 12:17
|- - Uree   Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 14:17) Чег...   Sep 30 2015, 12:56
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 13:30) Я н...   Sep 30 2015, 16:15
- - one_eight_seven   Цитатаа у меня в 15 версии НЕ работает - нет подсв...   Sep 30 2015, 16:51
- - Rodavion   Цитата(one_eight_seven @ Sep 30 2015, 19...   Oct 1 2015, 08:36
- - Владимир   Облегчить. В основном нужен обычный режим. а пере...   Oct 1 2015, 08:50
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Oct 1 2015, 11:50) Обле...   Oct 1 2015, 09:02
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Oct 1 2015, 12:02) Зесл...   Oct 1 2015, 14:26
|- - Smen   Коллеги! А в каком слое надо рисовать контур П...   Oct 5 2015, 07:42
- - Uree   ПКМ -> Options -> Board Options, меню Snap O...   Oct 1 2015, 10:06
- - Murzik_6011   Может поможет: http://electronix.ru/forum/index.ph...   Oct 1 2015, 10:24
- - Rodavion   Что-то похожее на то, что хотелось, получилось ...   Oct 1 2015, 12:06
- - Владимир   Причем тут производитель. Вы отдаете гербера. С ка...   Oct 5 2015, 08:57
|- - Smen   Мы производителю весь файл предоставляем (они там ...   Oct 5 2015, 09:46
- - Владимир   Рисковые вы люди, китайцы за вас еще и сделают, и ...   Oct 5 2015, 09:55
- - EvilWrecker   ЦитатаМы производителю весь файл предоставляем (он...   Oct 5 2015, 09:56
|- - Smen   Цитата(Владимир @ Oct 5 2015, 13:55) за в...   Oct 5 2015, 11:49
- - EvilWrecker   ЦитатаПущай делают, им ещё протоколы разрабатывать...   Oct 5 2015, 12:31
- - smalcom   ЦитатаСобственно, они только монтаж, с поставкой э...   Oct 6 2015, 13:36
|- - Smen   Цитата(smalcom @ Oct 6 2015, 17:36) виако...   Oct 7 2015, 03:48
- - meh2000   Подскажите, как сделать два отверстия в этой *плас...   Oct 6 2015, 21:03
|- - EvilWrecker   Цитата(meh2000 @ Oct 7 2015, 00:03) Подск...   Oct 6 2015, 21:45
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2015, 00:45) Н...   Oct 7 2015, 05:21
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Oct 7 2015, 08:21) Ну п...   Oct 7 2015, 07:22
||- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2015, 10:22) с...   Oct 7 2015, 08:53
|- - meh2000   Спасибо. Вот так получилось в АД. Вполне достаточн...   Oct 7 2015, 09:58
- - Владимир   1 секунда поиска, и находим красивый вид   Oct 7 2015, 10:20
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Oct 7 2015, 13:20) 1 се...   Oct 7 2015, 10:26
- - Владимир   А. та, что прозрачна. Просмотрел. Механики чертеж ...   Oct 7 2015, 10:33
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Oct 7 2015, 13:33) А. т...   Oct 7 2015, 15:03
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2015, 18:03) м...   Oct 7 2015, 17:09
|- - musa   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2015, 18:03) В...   Oct 18 2015, 18:07
|- - EvilWrecker   Цитата(musa @ Oct 18 2015, 21:07) Заколеб...   Oct 19 2015, 00:11
- - Казимов Тимур   Доброй Раньше когда вёл дорожку она обтекала друг...   Oct 7 2015, 17:14
- - Владимир   tab + уберите Current Mode--ignore Obtance на дру...   Oct 7 2015, 17:45
- - Gaga2014   Можно ли подключить два посадочных места к одному ...   Oct 14 2015, 12:05
- - Владимир   Можно, сколько душе угодно   Oct 14 2015, 12:30
- - Gaga2014   Потрясающе, каким образом?   Oct 14 2015, 12:58
- - Владимир   в 2008 гуду в статье описал. Ищите ссылки в закреп...   Oct 14 2015, 13:23
- - uriy   С каких-то пор при выдергивании компонента из библ...   Oct 18 2015, 11:52
- - Метценгерштейн   подскажите пож-ста, в чем дело: рисую проводник зе...   Oct 24 2015, 21:54
- - smalcom   В настройках смотрите что-то типа "Remove loo...   Oct 25 2015, 05:29
- - Казимов Тимур   Через PCB-панель отключить. Открыть PCB-панель, вы...   Oct 25 2015, 06:37
- - Метценгерштейн   не найти, pcb панель как открывать?   Oct 25 2015, 07:42
|- - Hypericum   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 25 2015, 12:4...   Oct 25 2015, 11:11
- - Метценгерштейн   спасибо, разобрался.   Oct 25 2015, 15:54
- - drozel   Подскажите, пожалуйста, в чем смысл компиляции про...   Oct 28 2015, 10:46
|- - Владимир   Цитата(drozel @ Oct 28 2015, 13:46) Подск...   Oct 28 2015, 12:10
|- - drozel   Цитата(Владимир @ Oct 28 2015, 18:10) На ...   Oct 28 2015, 13:23
- - Владимир   Первые разы наверное смотрят все. потом скорее все...   Oct 28 2015, 13:36
18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
