3 страниц V   1 2 3 >
> Как сделать структуру из битовых полей минимального размера?
inventor
сообщение Sep 30 2015, 15:54
Пользователь №: 42 748
Подскажите опции, как сделать подобную структуру 1 байт длины
при всех попытках получается 4 байта
CODE
* Состояние во время работы - 1 байт
typedef struct {
unsigned device_in_runtime : 1;
unsigned acquisition_running : 1;
unsigned gps_sync_ok : 1;
unsigned queue_overrun : 1;
unsigned rsvd0:4;
} RUNTIME_STATE;
kolobok0
сообщение Sep 30 2015, 16:10
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
выравнивание на байт делали? всякие там прагма паки???
SSerge
сообщение Sep 30 2015, 16:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А какого размера unsigned int? Правильно, 4 байта.
Хотите 8 бит - используйте соответствующий тип, например uint8_t.
Russia est omnis divisa in partes octo.
kolobok0
сообщение Sep 30 2015, 16:17
не досмотр с меня под вечер..
CODE
typedef struct {
bool device_in_runtime : 1;
bool acquisition_running : 1;
bool gps_sync_ok : 1;
bool queue_overrun : 1;
bool rsvd0:4;
} RUNTIME_STATE;
тип правильный укажите...
Сообщение отредактировал kolobok0 - Sep 30 2015, 16:44
zltigo
сообщение Sep 30 2015, 16:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (inventor @ Sep 30 2015, 18:54) *
Было-бы странно, если-бы после вашего ПРЯМОГО указания сделать структуру размером int, компилятор смог сделать что-то другое.
QUOTE (kolobok0 @ Sep 30 2015, 19:10) *
Дивная мысль sm.gif - приказать паковать одинокий int. Интересно во что и с чем?
scifi
сообщение Sep 30 2015, 16:35
Пользователь №: 25 136
Я немного разжую замечание коллеги.
А вы в курсе, что unsigned - это unsigned int? Вопрос номер два: а вы не пробовали написать unsigned char? Ну или uint8_t?
ViKo
сообщение Sep 30 2015, 17:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Правильно колобок говорил: паки-паки... Никакие char в битовом поле ни на что не влияют. Задано поле 1 бит, таким и будет.
Ой! Посмотрел, как я пишу. Задаю везде uint8_t xxx : 1; laughing.gif
kolobok0
сообщение Sep 30 2015, 17:16
Цитата(ViKo @ Sep 30 2015, 20:01) *
Правильно колобок говорил: паки-паки.....
там ТС юзает не битовые поля. если начнёт юзать - то паки собственно и не нужны.
ну по крайней мере у меня так иар ся ведёт...
zltigo
сообщение Sep 30 2015, 18:02
Из: Riga, Latvia
QUOTE (kolobok0 @ Sep 30 2015, 20:16) *
inventor
сообщение Sep 30 2015, 19:22
CODE
typedef struct {
bool rsvd0:4;
} RUNTIME_STATE;
ставил и pragma pack(1) и
__attrib__ ((packed))
попробую завтра поменять unsigned на u8
меня сбило с толку что в борланде размер этой структуры
получился 1 байт
хотя то же стояло unsigned
kolobok0
сообщение Sep 30 2015, 19:49
Цитата(inventor @ Sep 30 2015, 22:22) *
ставил и ...
CODE
typedef struct {
bool rsvd0:4;
} RUNTIME_STATE;
тупо скопируйте тот код что запостил я.
потом компильнитесь и посмотрите отличия от Вашего варианта...
Цитата(zltigo @ Sep 30 2015, 21:02) *
конкретнее какие слова не понятны?
Сообщение отредактировал kolobok0 - Sep 30 2015, 19:50
den_po
сообщение Sep 30 2015, 21:17
Пользователь №: 74 315
sizeof(bool) не обязан быть 1
inventor
сообщение Oct 1 2015, 06:14
Цитата(kolobok0 @ Sep 30 2015, 22:49) *
CODE
typedef struct {
bool rsvd0:4;
} RUNTIME_STATE;
поменял unsigned на u8 - все стало правильно.
спасибо за подстказку.
единственное что непонятно, почему в борланде BCC32 все эти структуры
такого размера как мне надо!
zltigo
сообщение Oct 1 2015, 06:31
Из: Riga, Latvia
QUOTE (kolobok0 @ Sep 30 2015, 22:49) *
К сожалению все sad.gif. Не могу даже ухватиться за какую-то тень мысли sad.gif
QUOTE (den_po @ Oct 1 2015, 00:17) *
Именно так! Зависит от платформы и компилятроа.
QUOTE (inventor @ Oct 1 2015, 09:14) *
Потому, что Борланд sad.gif с его феерической традиционной кривизной и наплевательством на стандарты. Сваяли в свое время некий "Паскаль" в отсутствие стандарта, и решили повторить "успех" с Си. Я начинал в свое время BCPP 1.0 - ну очень потом, когда поумнел, ругался.
scifi
сообщение Oct 1 2015, 06:37
Я бы так не спешил. Вот читаю в стандарте про битовые поля и до конца понять не могу. Там практически всё "implementation-defined":
An implementation may allocate any addressable storage unit large enough to hold a bit-field.
If enough space remains, a bit-field that immediately follows another bit-field in a
structure shall be packed into adjacent bits of the same unit. If insufficient space remains,
whether a bit-field that does not fit is put into the next unit or overlaps adjacent units is
implementation-defined. The order of allocation of bit-fields within a unit (high-order to
low-order or low-order to high-order) is implementation-defined. The alignment of the
addressable storage unit is unspecified.
Короче, там почти ничего не определено стандартом. Битовые поля отданы на откуп компиляторописателям.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
