> Инкремент указателя и оптимизация
Rash
сообщение Oct 1 2015, 13:29
Пользователь №: 8 231
День добрый.
Столкнулся с проблемой оптимизации, при инкременте указателя когда 2 строчки подряд. Оптимизация макс. по скорости. IAR ARM 7.40.3. Мк STMF4
static void _setup_resp_ready(uint8_t** ppData_rx, bool allow_addr, uint8_t** ppData_tx)
  if(allow_addr != false)
    *(*(volatile uint_setup_addr_t**)&(*ppData_tx))++ = setup_addr;
  // !!! если NOP нет, то код будет оптимизирован
  __ASM("NOP");
   *((*ppData_tx)++) = *((*ppData_rx)++);
  return;
Прим. uint_setup_addr_t - задаётся тип, на данный момент uint16_t
скрины ассемблера
без оптимизации
макс. оптимизация по скорости
макс. оптимизация по скорости + NOP
Вопрос, возможно ли сделать запись чтобы не оптимизировался инкремент указателя? NOP конечно не критичен, но костыль. Отключить оптимизацию только для ф-ции не рассматриваю, т.к. подобные записи оформил виде макросов и могут быть в разных участках кода
scifi
сообщение Oct 1 2015, 13:43
Пользователь №: 25 136
Многабукаффниасилил.
Я не пойму, жалоба на некорректный код, так как исчез инкремент, который никак не должен исчезать?
Если так, то такой вопрос: а вы уверены, что у вас исходник корректный? Что там, где надо, написано volatile и так далее? Потому что из приведённых отрывков этого совсем не видно.
Rash
сообщение Oct 1 2015, 16:50
да вроде не так много букв ). Проблема в том, что исчезает инкремент, второй скрин, если между строчками где идёт присваивание по одному и тому же указателю с инкрементом поставить NOP, то всё хорошо, скрин 3 (как и без оптимизации). volatile по типу поставил, хотя он не влияет.
Жалобы нет, т.к. код мой.
А вопрос как написать тоже, но без NOPа?
scifi
сообщение Oct 1 2015, 16:53
Зачем?
Ведь нет жалобы:
Жалобы нет
То есть всё нормально. Честно, не понимаю.
Rash
сообщение Oct 1 2015, 17:08
1. Не нравятся костыли в любом виде, в данном случае NOP.
2. Нет гарантии, что в следующий раз я могу что то не учесть, подобной записью.
scifi
сообщение Oct 1 2015, 17:43
Вы не ответили на важный вопрос: "жалоба на некорректный код, так как исчез инкремент, который никак не должен исчезать?"
Да или нет?
От этого многое зависит.
Rash
сообщение Oct 1 2015, 17:51
жалоба на то, что исчез инкремент, который не должен исчезать
scifi
сообщение Oct 1 2015, 18:13
Ну наконец-то.
Дальше надо понять, где у вас ошибка в коде (что очень вероятно) или где глючит компилятор (что весьма маловероятно). Потому что какой-то левый NOP - это не исправление ошибки в коде, а танец с бубном. И без понимания происходящего нежелательный сценарий повторится снова в неожиданном месте.
А вот понять, где ошибка, я точно не смогу, потому что приведён мелкий кусочек кода.
Ну а если покажете мегапростыню кода, то не обещаю, что буду в ней разбираться laughing.gif
UPDATE:
Забыл спросить. Жалоба только на то, что код в окне дизассемблера выглядит не так, как хотелось бы? Или реально программа работает не так, как задумано?
_Pasha
сообщение Oct 1 2015, 18:31
Пользователь №: 29 509
да там наверное нездоровый упор на CSE.
просто сделать через добавление локальных переменных - попустит дерево синтаксиса и станет код вменяемым
scifi
сообщение Oct 1 2015, 18:41
То есть уже установлено, что компилятор виноват. А если бы были судьёй, то всех расстреливали бы без следствия?
Rash
сообщение Oct 1 2015, 19:09
Программа работает как задумано, без оптимизации или при добавлении NOP.
scifi
сообщение Oct 1 2015, 19:17
Обычное дело, если не понимать, что такое volatile, и где его нужно применять.
Rash
сообщение Oct 1 2015, 19:23
естественно, стоит при определении типа на указатель, куда уж не правильней
Valentine Logino...
сообщение Oct 2 2015, 06:52
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
Вам бы не полениться и сделать код читаемым, как например ввести дополнительные переменные. Оптимизация всё уберет, зато сам код и дизасм читать легче станет.
Очень очень очень некрасивый код:
megajohn
сообщение Oct 2 2015, 07:16
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
я так понимаю: указатель1->указатель2->данные и ваш volatile относится к данным, а не к указателям
Но могу ошибаться
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
