62 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Bear_ku
сообщение Sep 2 2015, 03:32
Сообщение #481
Пользователь №: 67 076
Вроде как в 51 появилось. Поставил только что 53 Hotfix, в нем есть.
KAlexn
сообщение Sep 3 2015, 07:44
Сообщение #482
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'
Я правильно понял, что в цепях эти символы применять не следует?
ERROR(SPMHNI-164): Problems with device 'FTRIAC_SO6-2,54_MOC3062'. JEDEC_TYPE property 'SO6-2,54' is illegal: 'Package name has invalid characters or is too long.'
А что неправильно в этом случае?
Сообщение отредактировал KAlexn - Sep 3 2015, 08:40
Натали
сообщение Sep 6 2015, 15:50
Сообщение #483
Пользователь №: 88 305
Здравствуйте,
Могу ли я к Вам обратится по такому вопросу: Я студентка и мне нужно закончить проект в cadence (Времени и знаний к сожалению не хватает, постоянно fatal error и уже не знаю что с этим делать) Проект небольшой, для опытных пользователей может даже очень простой. Можете ли Вы мне помочь в этом?, соответственно за денежное вознаграждение которое сами определите после того как увидите объем работы.
Я заранее прошу прощения если обратилась не по адресу.
Спасибо,
Наталия
tarasiuknatalia@gmail.com
Сообщение отредактировал Натали - Sep 6 2015, 15:51
qhr
сообщение Sep 17 2015, 17:58
Сообщение #484
Пользователь №: 78 461
Добрый день.
Могли бы пояснить принцип добавления механических компонентов в базу данных CIP? Каким образом можно связать механические компоненты с электрическими? Каким образом 3D модель механического компонента можно добавить к посадочному месту?
Если изменить класс компонента CLASS - Mechanical, то при выгрузке схемы на плату в логе выводится сообщение:
#1 WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help]
WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DIP0' used by RefDes ECB1 for device '173798__MECHANICAL_173798_TMP-6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.
Alternatively, the JEDEC_TYPE is not defined for the device in the pstchip.dat.
Если же оставить класс компонента по умолчанию, пусть будет DISCRETE, то при выгрузке схемы на плату появляется сообщение:
#6 WARNING(ORCAP-36050): No pins are present in ECB1. Ignoring this component in netlist.
И, соответственно, этот компонент нигде не указывается на плате. Предположим, в BOM выгружаемый с Allegro он не попадет.
foton6
сообщение Oct 1 2015, 05:46
Сообщение #485
Пользователь №: 83 339
Здравствуйте!
Захотел я тут простенькую платку побыстренькому изготовить "лутом", все вышло на ура, но вот один минус вскочил.
При печате на принтере отсутствуют отверстия в контактных площадках элементов и переходных отверстиях. Благо можно на глаз просверлить не парясь о призентабельном виде, так как плата для собственных нужд. Хочется выяснить можноли получить отверстия в медных слоях как в P-CAD при печате?
Uree
сообщение Oct 1 2015, 07:45
Сообщение #486
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Раньше было нельзя. Сейчас не пробовал, но в части определения падстэков кажется ничего не менялось, поэтому и сейчас вряд ли.
Карлсон
сообщение Oct 1 2015, 13:59
Сообщение #487
Пользователь №: 20 800
Делайте герберы и из них печатайте как угодно.
Uree
сообщение Oct 1 2015, 16:31
Сообщение #488
Из: Z. Gora
В герберах тоже не будет отверстий в падах. Такого типа пады аллегро в принципе не использует. По крайней мере до версии 17, там уже падстэк менеджер сильно переделан, может это и изменилось.
Кстати определение пада типа donut пригодилось бы, а то приходится извращаться с крепежными отверстиями и отступом меди от края этого отверстия.
Карлсон
сообщение Oct 1 2015, 20:16
Сообщение #489
Разумеется не будет (неужели Вы могли подумать, что я напишу такую откровенную чушь?). Но что мешает сделать еще и сверловку и распечатать всё?
Я когда для себя платы лутом делаю, всегда создаю герберы слоя и сверловку.
В том же CAM350 можно создать Composites в котором проводники будут Dark, а сверловка - Clear. И в таком виде печатать.
Uree
сообщение Oct 1 2015, 21:19
Сообщение #490
Из: Z. Gora
Ну если в чем-то еще подготовить, то конечно, все можно. Я правда не очень понимаю зачем использовать аллегро для ЛУТ, но это отдельная тема...
Карлсон
сообщение Oct 2 2015, 07:58
Сообщение #491
А в чем еще делать любые платы, если для аллегро у меня уже всё есть? В SPlan'e?
Или серебряной вилкой по-вашему едят только стерлядь?
Uree
сообщение Oct 2 2015, 08:45
Сообщение #492
Из: Z. Gora
Да.
Скажем так - покупать комплект серебряных приборов на 24 персоны, который надо полдня готовить к столу, а потом использовать из него одну вилку чтобы съесть миску пустой перловки - это не рационально. Простенькая ложка будет куда уместнее в такой ситуации...
PCBtech
сообщение Oct 2 2015, 09:01
Сообщение #493
Пользователь №: 1 623
Цитата(Uree @ Oct 2 2015, 11:45) *
Да.
Ну, может, человек в рабочее время суперкомпьютеры в Allegro разрабатывает, а как хобби делает дома простенькие платы.
Если есть шикарный инструмент под рукой, зачем мучиться с пикадом, например?
Вот если бы речь шла действительно про серебряные ложки-вилки, еще можно было бы подумать про износ, риск утери и т.д....
А Allegro тем и хорош, что не изнашивается, а только лучше становится, навыки совершенствуются и т.д.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
foton6
сообщение Oct 2 2015, 09:40
Сообщение #494
Просто на работе познакомился с данным продуктом и он меня очень порадовал.
Тут конечно у меня несколько иные обязанности (схемы/программы) нежеле трассировка, но навсякий случай решил набить руку на "домашних приколюшках".
ХМ... Надо будет попробовать. Уж больно мне нравится эта софтина)
Карлсон
сообщение Oct 2 2015, 17:13
Сообщение #495
Да.
Нет, безусловно, знать несколько инструментов очень полезно. Но, действительно, если уже есть всё готовое, почему бы этим не пользоваться?
Или что, дублировать библиотеки компонентов и тратить время на создание того, что уже сделал на работе? А смысл?
Тем более проверенный маршрут проектирования позволяет избежать досадных ошибок.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
