> прошу прокомментировать схему, схема не моя, работчая но не по феншую
addi
сообщение Oct 1 2015, 10:57
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Прошу прокомментировать схему на факт ее работоспособного применения в изделии когда нужно юарт использовать как по типу шины
Схема не моя(я бы до этого никогда в жизни не додумался), но она работчая
Меня смущает момент когда верхний транзистор в отрктом ссостоянии будет получать + на истоке...
CrimsonPig
сообщение Oct 1 2015, 11:00
Пользователь №: 81 502
Цитата(addi @ Oct 1 2015, 11:57) *
Здравствуйте!
Почему бы не взять сразу RS485 и не страдать фигней ?
Александр1
сообщение Oct 1 2015, 11:20
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Диоды применены, видимо, из-за того что выходы ТХ у Slave не с открытым коллектором (стоком), а двухтактный. Другой причины не вижу. А так почему схеме не работать?
addi
сообщение Oct 1 2015, 11:24
согласен я б ваще I2C поставил или буферы с тремя состояниями, но есть некоторые ограничения и пожелания со стороны причины применения этой схемы
да именно так, она работает
=AK=
сообщение Oct 1 2015, 11:46
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А меня смущает, что я этой схеме вообще не вижу ни одного транзистора...
Александр1
сообщение Oct 1 2015, 12:03
Из: Запорожье
Как выше сказано, нам не видно ни одного транзистора. Кто и что будет получать, но вижу два варианта: когда на выходе SLAVE 0 и 1.
В первом случае-внутренний транзистор на выводе ТХ у SLAVE замыкает шину через диод на корпус и формируется 0 на шине.
Во втором-внутренний транзистор (уже другой из двухтактного выходного каскада) на выводе ТХ у SLAVE выдает на шину +питания, т.е. лог. единицу. И если на шине все SLAVE выдают 1, то 1 и присутствует на шине. Если какой-то SLAVE удерживает 0 на шине, то как раз диод не дает выйти из строя выходным каскадам других SLAVE, у которых 1 на выходе. Без диода выход ТХ может работать на КЗ.
rx3apf
сообщение Oct 1 2015, 12:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Схема вполне жизнеспособная, хотя диоды, конечно, не улучшают запас по уровням "0", да и хорошей форме фронтов такой подход не способствует. Когда мне потребовалось (в пределах одной платы, далеко бы тащить не стал) на один трансивер 485 поставить 8 шт индивидуально адресуемых MCU, я объединил выходы передатчиков просто через токоограничительные резисторы (только ради защиты от дурака), и активизирую передатчик только при ответе, потом отключаю и превращаю ногу TXD во вход.
smalcom
сообщение Oct 1 2015, 15:10
Пользователь №: 28 718
можно даже немножко упростить схему, если не нужна масштабируемость вне корпуса)) имеющийся резистор на плюс питания убрать, а вместо - например - D1 поставить резистор.
Тогда двухктактный выход первого ведомого будет задавать высокий уровень на шине.
mcheb
сообщение Oct 1 2015, 16:03
Пользователь №: 17 602
Здравствуйте!
Чуть подлиннее шина, УАРТы на разных фазах и аля-улю гони гусей. Вам посоветовали 485 и лучше изолированный
zltigo
сообщение Oct 1 2015, 16:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (CrimsonPig @ Oct 1 2015, 14:00) *
За нестрадание фигней в обмен получить кучу жрущих, как лошадь приемопередатчиков и управление ими. Если Автору требуется несколько сантиметров и несколько бод в пределах корпуса, то почему-бы и нет.
QUOTE (smalcom @ Oct 1 2015, 18:10) *
И заодно через этот резистор фиг зает как задавать собственный низкий уровень. Нафиг.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 1 2015, 18:33
Пользователь №: 18 823
Использовал такую схему десятки раз, но на высоких скоростях лучше поставить таки корпус 7408, потому что задержка фронтов получается разной.
Уходя, оставьте свет...
smalcom
сообщение Oct 2 2015, 05:13
не вижу проблемы. подскажете?
addi
сообщение Oct 2 2015, 07:12
а если 115200 и порядка 10 см?
и что такое корпус 7408?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2015, 20:30
Причина редактирования: Оформление цитаты
rx3apf
сообщение Oct 2 2015, 08:45
Из: Moscow, Russia
10 см - никаких проблем. И на 921600 тоже не будет проблем, если не ставить слишком большой номинал резистора в подтяжке (но я все равно предпочел не с диодами, а с отключением в неактивном состоянии). 7408 - как я понимаю, имелась в виду 7407, шесть неинвертирующих буферов с открытым коллектором.
addi
сообщение Oct 2 2015, 08:51
аааа, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
