> Как частоту посчитать?, Что бы вывести на ЖКИ.
Коляй
сообщение Jul 23 2006, 15:01
Пользователь №: 16 558
Ребята, как правильнее посчитать частоту для вывода на ЖКИ в нормальном виде?
Частота получается по прерыванию таймера 1.
частота таймера 1 - Clock/8.
прерывание по совпадению.
в СОМРА число 0х2050, которое будет меняться.
Хотелось бы что бы на ЖКИ была частота в Гц.
Частота будет от 70 до 250 Гц., десятичный вывод есть.
Трёх знаков на ЖКИ хватит. Кварц на 8м.
Спасибо. (с математикой туговато всегда было)
defunct
сообщение Jul 23 2006, 15:15
кекс
Пользователь №: 12 326
Ну так и выведите на LCD строку "1 Hz".
Либо уточните вопрос.
defunct
сообщение Jul 23 2006, 15:26
кекс
Два способа оценки частоты:
1-й на основе захвата длительности периода, может дать очень высокую точность. Timer завести в режиме Input Capture от аналогового компаратора. Частота будет расчитываться по формуле Fosc/(ICR - ICR_saved).
2-й на основе подсчета импульсов за секунду (потребуется таймер, который обеспечит вызов прерывания один раз в секунду и счетчик который за эту секунду подсчитает количество импульсов). По прерыванию таймера выводить значение счетчика на экран и обнулять счетчик.
Коляй
сообщение Jul 23 2006, 15:40
Спасибо. Извиняюсь.
Вопрос в том, как привязать число, которое в регистре сравнения таймера СОМРА к показаниям частоты? Считать саму частоту не надо, надо её показать. Вот с этим числом 0х2050 получается около 70-80 Гц (не 1 Гц!). Но число будет меняться (задаваться). И от него на ЖКИ число тоже должно меняться.
Если бы было прямая зависимость, больше число - больше частота, я бы и сам посчитал как-нить. Но тут обратная, чем больше число, тем меньше частота, по-этому затрудняюсь.
defunct
сообщение Jul 23 2006, 16:08
кекс
Цитата(Коляй @ Jul 23 2006, 18:40) *
Спасибо. Извиняюсь.
Я Вас не понимаю...
Уточните что нужно сделать:
мерять частоту тактового генератора? Или частоту внешнего сигнала. Если второе, то какой природы сигнал - амплитуда и форма.
Ваш способ решения похоже совсем неверный, поэтому давайте Вы больше не будете упоминать о COMPA и о его значении. А просто сформулируете целевую задачу. Уверен здесь с радостью Вам помогут.
Очевидно что-то нужно разделить на 70-80...
xemul
сообщение Jul 23 2006, 16:20
Пользователь №: 18 731
Цитата(Коляй @ Jul 23 2006, 19:40) *
Спасибо. Извиняюсь.
По-видимому, Вы хотите сказать, что таймер1 считает импульсы с Fclk/8; при достижении таймером значения, заданного в COMPA, таймер обнуляется, программа делает еще что-то, и Вам необходимо индицировать частоту, с которой это что-то выполняется?
Тогда Вам нужно индицировать результат несложной операции Fclk/8/COMPA. Для этого достаточно дружить с арифметикой, как частным разделом математикиsmile.gif.
Коляй
сообщение Jul 23 2006, 16:32
Спасибо. Ништяк всё получилось. С математикой напряг и с арифметикой тож.
Alex_Pol
сообщение Aug 1 2006, 07:54
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Микроконтроллеры (МК) > AVR
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
