> Электронная управляемая терминация дифференциальных интерфейсов, Поиск решения для МКИО и CAN
Stepanich
сообщение Oct 3 2015, 13:31
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Ведётся поиск решения следующей задачи:
требуется обеспечить электронное динамическое включение/отключение терминации дифференциального интерфейса соответствующим резистором (82 Ом для МКИО, 120 Ом для CAN).
"Динамическое" означает, что состояние терминации должно задаваться в процессе работы устройства (без остановки или перекоммутации кабелей и т. п.)
"Электронное" означает, что в качестве коммутирующего устройства должны выступать полупроводниковые элементы (не содержащие механических частей), управляемые логическими уровнями 3.3 В с гальванической изоляцией, а не реле (в противном случае этого вопроса не появилось бы).
Данные интерфейсы, как известно, имеют следующие свойства:
1. дифференциальная передача сигнала с изменением знака напряжения;
2. большой уровень допустимых напряжений относительно земли (возьмём -27/+40 В).
Из п. 1. вытекает необходимость использования аналоговых ключей, но п. 2 приводит к необходимости поиска высокольтных ключей и созданию соответствующего двуполярного напряжения, что крайне нежелательно из практических соображений. Кроме того, на ключ налагается требование коммутации сравнительно больших токов (до 150 мА).
Есть ли иное решение данной задачи?
zltigo
сообщение Oct 3 2015, 13:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Stepanich @ Oct 3 2015, 16:31) *
"Электронное" означает, что...
...как только у Вас исчезнет питание на терминирущем устройстве, то накроется медным тазом вся система. Прелестно!
Stepanich
сообщение Oct 3 2015, 14:05
zltigo, при использовании стандартных ключей - да. Конечно, это ещё одно ограничение к вышеуказанным. Потому вопрос и появился.
Думал о схеме на оптронах, но биполярные сигналы не позволяют их применить...
НЕХ
сообщение Oct 3 2015, 15:44
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Нормально открытое твёрдотельное реле-оптрон. Валом везде...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
oleg_d
сообщение Oct 3 2015, 16:21
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Долго пытался решить вопрос, всем требованиям соответствует только поляризованное реле, так и применяю.
SSerge
сообщение Oct 3 2015, 16:56
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Есть такая LTM2881, Complete Isolated RS485/RS422 μModule Transceiver + Power и со встроенным терминатором. Но недёшево.
Я для себя пока решил остановиться на трансиверах попроще, а терминатор коммутировать с помощью CPC1014N или CPC1114N.
Russia est omnis divisa in partes octo.
zltigo
сообщение Oct 3 2015, 21:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Stepanich @ Oct 3 2015, 17:05) *
Слово "стандартых" следует заменить на "построеных на известных физических принципах".
Но судя по этой фразе:
QUOTE
Вам удалось сделать "открытие". Расскажите как Вам это удалось "на оптронах", пусть даже для однополярного сигнала.
controller_m30
сообщение Oct 4 2015, 11:50
Пользователь №: 45 309
Имеется ввиду подключать резисторы-терминаторы для такой схемы (МКИО)?
Если да, то какие: только R0 подключать\отключать, или переключаться между R0, и парой R1+R1, и обратно?
Stepanich
сообщение Oct 4 2015, 13:07
SSerge, спасибо. А эти оптроны коммутируют биполярные сигналы? На их схеме обозначения полярности нет. Обычно в полевиках подобного типа встроен диод между стоком и истоком. А так решение отличное, только вот температура хранения должна быть минус 55, но, думаю, такие есть у других фирм, например, Teledyne.
zltigo, применение оптронов для коммутации униполярных сигналов вполнен обычное: эмиттер подключается на меньший потенциал, коллектор через резистор - на больший. Оптрон выбирается с хорошими CTR и выходным током.
controller_m30, коммутация для МКИО требуется только R0, т. к. устройство может быть как оконечным, так и промежуточным.
controller_m30
сообщение Oct 4 2015, 13:28
Предлагаю попробовать вот что: симистор (например BT139 и т.п.) + оптронный драйвер MOC3061 к нему. Схема включения стандартная, которой коммутируют освещение, нагреватели и прочую нагрузку в цепях переменного тока.
В данном случае, симистор будет коммутировать нагрузку 80 Ом, в цепи переменного тока 27-40 Вольт.
Stepanich
сообщение Oct 4 2015, 13:45
controller_m30, спасибо. А у симистора нет такого понятия, как минимальный рабочий ток? У тиристора, вроде, встречал.
HardEgor
сообщение Oct 4 2015, 14:08
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Так и скажите что для военных делаете. Посмотрите у Протона 2М420А АЕЯР.432170.564 ТУ (5П166) и еще 249КП16Р, 249КП17Р
controller_m30
сообщение Oct 4 2015, 14:23
Чисто теоретически - при сопротивлении 80 Ом и напряжении 40 В - ток нагрузки может достигать 0.5А (40В/80Ом=0.5А). Обычная 100Вт лампочка накаливания, при 220В потребляет 0.45А (100Вт/220В=0.45А). Так что, если судить только по току, то лампочка потребляет даже меньше, чем данные терминаторы. А значит и те симисторы что годятся для коммутации лампочек - тем более сгодятся и для данного случая. Я про минимальный ток не волнуюсь вовсе.
Зато у меня есть опасения, что может быть симистор, на очень высокой частоте переменки (до 1МГц) может не успевать переключаться. Смотря какая там частота дифф.сигнала...
В общем это надо пробовать, вдруг годится.
Stepanich
сообщение Oct 4 2015, 14:24
HardEgor, спасибо, что надо. С отечественной ЭКБ связываться не хочется, приходится применять только в крайних случаях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.02283 секунд с 7
