Closed TopicStart new topic
> Нужна плата со стандартным LVDS
Old_horse
сообщение Oct 5 2015, 13:18
Пользователь №: 51 174
Хочется подключить экран 10" от планшета к какой-нибудь отладочной плате.
Насколько удалось разобраться большинство современных панелей такого размера имеют разъем LVDS 40-pin с одинаковым расположением сигналов, в котором кроме передачи изображения также реализовано питание и управление подсветкой экрана. Но распространенные платы типа Raspberry PI, Banana PI имеют другой видео-интерфейс, и многие подключают к ним экран через отдельный преобразователь LVDS-HDMI. Получается довольно громоздкое решение.
Посоветуйте, пожалуйста, недорогую отладочную плату, имеющую разъем LVDS для прямого подключения таких экранов.
Jury093
сообщение Oct 5 2015, 13:47
Пользователь №: 13 050
спорное утверждение, сначала найдите доку на свою матрицу (или схему девайса куда этот экран подключен) и убедитесь, что там lvds, а то окажется какой-нить dsi или другая экзотика..
недорогие киты посмотрите например на starterkit.ru на базе imx6
Old_horse
сообщение Oct 5 2015, 14:08
Юрий, спасибо за наводку, поищу на starterkit.ru.
Я не исследовал вопрос слишком глубоко, пытаюсь решить задачу с минимальными затратами и ни на что не претендую. В одной из контор по поставке запчастей для планшетов все панели такого размера имели интерфейс LVDS с разъемом 40-pin. Посмотрел datasheet на свою панель (а также на несколько подобных панелей других производителей с LED-подстветкой) и убедился, что у всех одинаковый состав сигналов в разъеме. Дальше в вопросы стандартизации не погружался. Если подскажете, где найти обзорную информацию (в том числе и по подключению сенсорных панелей), буду крайне признателен.
Jury093
сообщение Oct 5 2015, 14:31
у меня не слишком обширный опыт под матрицам и их подключениям.. и готовых решений я не видел, в каждом случае приходится разбираться с реальным железом..
в вашем случае надо сначала выяснить электрические параметры по экрану, далее типовые действия:
- запускаете узел подсветки экрана, подаете туда номинальные напряжения и выставляете управляющие уровни (разрешение работы и яркость)
- подключаете к подходящему киту с видеопортом lvds свой экран, очевидно gnd на gnd, дифпары clk+/-, d[0..3]+/- (если старшего канала нет, то его не подключать) напрямую без перекрещивания + и -,
питание матрицы не забудьте
по электрике в принципе все, далее возня с перестройкой софта на ките под разрешение этого экрана
я бы начал с подсветки, без нее остальные движения и затраты бессмысленны..
Old_horse
сообщение Oct 5 2015, 14:58
Юрий, спасибо за подсказки. Я примерно понимаю, как надо подключаться, и, например, плата Banana PI имеет выход LVDS, только без управления подсветкой, нужно что-то колхозить. Печатный разъем гибкого шлейфа неудобный для пайки на коленке, а разрабатывать и изготавливать плату нет времени. Я поэтому и пытался найти стандартный вариант. На alibabe продают преобразователь HDMI-LVDS, который решает вопросы подключения, но я пытаюсь найти решение без внешнего преобразователя. Просмотрел starterkit.ru, ресурс интересный, но мою задачу не решает, все LVDS подключения требуют внешнего переходника с управлением подсветкой.
Я уже стал подозревать, что готового решения не найти. Попробую пойти другим путем, создам еще одну тему в этой ветке.
mantech
сообщение Oct 6 2015, 07:05
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Что значит "другой"?? Если в камне есть лвдс и разведен хотябы 1 канал (4 или 5 линков), то можно подключить вашу 10и дюймовку без проблем.
Что значит "требуют внешнего переходника"??? Это имеете ввиду проводок с разъемом 40 пин с одной стороны и под плату, с шагом 2мм с другой? Ну....... без него вам точно ничего не подключить biggrin.gif
ЗЫ. Подключил такой экран к их холе-пс уже больше года работает rolleyes.gif
Да, и для матрицы 10 - для подсветки можно использовать 5В, а шим и енэйбл соединить вместе и на питание матрицы - 3.3В, оно выведено на разъем платы. Так что ни одной доп. детали не требуется.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 6 2015, 07:07
Old_horse
сообщение Oct 6 2015, 10:33
Большое спасибо за информацию.
Скажите, а без регулировки подстветки при изменении освещенности изображение нормально читается?
И еще вопрос, правильно ли я понял, что Вы питаете Hola и подстветку от внешнего источника 5В, а питание 3.3В для панели берете из разъема X6 на плате Hola? Т.е. мощности ее внутреннего источника хватает и для питания панели?
mantech
сообщение Oct 6 2015, 15:51
Из: Киров
Автоматы стоят в хорошо освещенном торговом центре - картинка отличная. Матрицы использовали chimei и еще какие-то совсем небрендовые.
При малом освещении - картинка засвечивается только при больших углах, матрицы глянцевые.
стартеркит писал, что можно брать до 0.5А по 3В, матрица берет 300ма.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 6 2015, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
