4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Работа с переменными в прерывании и основном теле, жутко неудобно выходит
_Pasha
сообщение Oct 5 2015, 13:36
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(Alexashka @ Oct 5 2015, 00:53) *
Поясните пожалуйста, что значит readonly если я как читаю указатель, так и пишу его (инкрементирую) wacko.gif
И что делает эта строчка
while(res != *dsc) res = *dsc;
К сожалению не читал обсуждение темы, о которой Вы говорите, если есть ссылочка прошу направить в нужном направлении sm.gif
не помню ссылочек уже.
Мы читаем указатель, но не запрещаем прерывания. Указатель считается валидным, если за два чтения подряд он не был изменен процессом более высокого приоритета. Это и есть неатомарное чтение. Быстро ли, медленно ли? Наверное, если это имеет значение - пора утяжелять прерывание.
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 5 2015, 13:38
Alexashka
сообщение Oct 6 2015, 07:29
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(jcxz @ Oct 5 2015, 15:58) *
Там где они модифицируются, можно делать только так, как я написал. А не напрямую глобальные.
Если Вы этого не поняли, значит не поняли ничего в моих функциях.
Да вроде понятно всЁ. Ну я например работаю непосредственно с глобальными и вроде все работает (блокирую прерывание непосредственно перед сравнением двух глобальных переменных).
С копированием получается наглядней в том смысле что имеем только 2 места где нужно ставить блокировку прерывания, и к локальной переменной можно обращаться сколько угодно раз. Я правильно понимаю идею?
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 5 2015, 15:53) *
Все три известные мне компилятора для x51 (Кейл, Иар и SDCC) позволяли объявлять указатель на конкретный тип памяти. Такие указатели и меньше места занимают и работают без этого ветвления. Посмотрите документацию на свой компилятор, наверняка они там есть.
Проверил- и действительно: добавил спецификатор памяти в объявление указателя и всё лишнее в коде исчезло. Вот оно как оказывается, Михалыч (с) laughing.gif Спасибо за информацию, Сергей! a14.gif
Понял идею, но это ведь можно провернуть не только с указателем, но и с любой переменной?
Добавлено: попробовал Вашу функцию, вроде работает, только выдает предупреждение
Pointer truncation
A spaced pointer has been assigned some constant value which exceeds the
range covered by the pointers memory space. For example:
char idata *p1 = 0x1234; /* result is 0x34 */
jcxz
сообщение Oct 6 2015, 08:10
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не только в сравнении дело.
Я не понимаю что значит "заменить на глобальные". Если просто тупо подменить в моих функциях все использования локальных на соответствующие им глобальные - работать не будет.
Alexashka
сообщение Oct 6 2015, 08:41
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Загадка rolleyes.gif...
В предположении, что read() не вызывается и rpos не модифицируется в прерывании:
int read()
__disable_interrupt();
  if (rpos == wpos) return -1;
__enable_interrupt();
  if (--rpos < 0) rpos = sizeof(buf) - 1;
  return  buf[rpos];
Не будет работать??
MrYuran
сообщение Oct 6 2015, 10:49
Сообщение #20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(jcxz @ Oct 5 2015, 07:12) *
Это то же самое, что просто запрет прерывания на время чтения *dsc. Никакого преимущества не даёт по сранению с обычным запретом прерываний.
По скорости может быть как медленнее так и быстрее запрета - в зависимости от CPU.
Преимущество - не надо городить критические секции.
_Pasha
сообщение Oct 6 2015, 11:51
Сообщение #21
Ну я как бы тоже "из головы" писал, не с реального примера. У меня не случались неатомарные чтения по указателю. Мог и что-то упустить.
Alexashka
сообщение Oct 6 2015, 16:36
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Заменил
char *p  = nonatomic_ptr(&r_pos);
на
char *p;
и ашИпка ушла
jcxz
сообщение Oct 7 2015, 02:41
Сообщение #23
Из: Омск
И что такого страшного в критических секциях????
Valentine Logino...
сообщение Oct 7 2015, 07:13
Сообщение #24
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
Вариант с так называемым "nonatomic" по-русски называется костыль. Если есть проблемы с атомарным доступом к индексам кольцевого буфера - нужно задуматься о разделении доступа к самому буферу через флаг с атомарным доступом. Вы слабо описали задачу, т.к. совершенно непонятно где именно мешает атомарность.
zltigo
сообщение Oct 7 2015, 07:25
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Valentine Loginov @ Oct 7 2015, 10:13) *
Задумался...sm.gif получил замену атомарной работы с указателями на замену работы с атомарным флагом и добавление самого флага sm.gif sm.gif sm.gif
На самом деле атомарная работа с флагами может быть еще более гнусной вещью. У заметного количества контроллеров работа с модификацией памяти категорически не атомарная sad.gif.
И при попытке изменить флаг, который меняется и в прерывании наступает &*%&^*%
Valentine Logino...
сообщение Oct 8 2015, 07:35
Сообщение #26
Из: Пушкино
Идея в том, что атомарный флаг делается тоже через критические секции, другое дело, что к нему обращается программа куда реже, чем к индексам буфера, за счет чего снижается количество критических секций.
Alexashka
сообщение Oct 8 2015, 07:58
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не знаю может это тоже самое, но у меня была была идея такая: в основной программе работаем не с самими индексами буфера, а с их копиями, причем перед обращением к переменным-копиями устанавливаем спец.флаг занятости, потом сбрасываем его. В прерывании текущее значение индекса копируется в переменную-копию в том случае, если флаг занятости не установлен, если же он установлен -копирование не производится (оно произойдет при последующих заходах в прерывание). Есть однако вероятность (хоть и небольшая, но есть) что при каждом заходе в прерывание флаг занятости будет установлен и мы так и не сможем обновить наши копии индексов. Однако в этом случае проблема с атомарностью не возникает, т.е. критические секции вообще не нужны и нет задержки входа в прерывание.
jcxz
сообщение Oct 8 2015, 09:09
Сообщение #28
Из: Омск
Есть вероятность, что Ваше ПО сейчас работает, а через 10 секунд - есть вероятность, что не работает. Сейчас работает, а если добавить ещё строчку в исходник - есть вероятность, что не заработает.
Вероятно наиболее вероятное место такому вероятному ПО - на помойке wink.gif
zltigo
сообщение Oct 8 2015, 09:13
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Valentine Loginov @ Oct 8 2015, 10:35) *
Идея в том, что атомарный флаг делается тоже через критические секции, другое дело, что к нему обращается программа куда реже...
Не бывает так, что какой-то флаг, который что-то вне прерывания прикрывает, используется реже, чем то, что он прикрывает.
Посему лишняя сущность в таких простых задачах. Если речь идет о множественных действиях каким-то перемеными, тогда да - экономнее один раз взвести-уронить, чем заниматься оформлением в критичекие секции каждой из переменных. Хотя и в таком случае нужно думать о простом расширении критической секции.
Ну а вообше не забываем о том, что кроме огульного запрещения всех прерываний запрещать в критической секции можно ТОЛЬКО конкретные источники прерываний с которыми может быть конфликт.
ViKo
сообщение Oct 8 2015, 09:31
Сообщение #30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(_Pasha @ Oct 4 2015, 14:27) *
volatile char *r_pos, w_pos;
char * nonatomic_ptr(char ** dsc)
  char * res = *dsc;
  return res;
если оптимизатор выкидывает - dsc должен быть volatile, наверное
Читать и сравнивать целиком 2-байтовый указатель - неоптимально. Можно прочитать старший байт, затем младший, затем снова старший, и если он не изменился, значит, 2-байтовое число верное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01878 секунд с 7
