> Data over Power, передача данных по 12В и земле, разница потенциалов
sergeeff Jr.
сообщение Oct 6 2015, 05:45
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Собрал cxемку по примеру
http://www.ti.com/lit/an/slla336/slla336.pdf
на стр. 5 и наблюдаю интересную вещь: при снабжениие питанием с разных сторон у меня на U1 то хороший, то плохой сигналы. То есть U1 работает у меня как приемник, а U2 как передатчик. Если напряжение слева, то проблемы, если со стороны передатчика, то все нормально (св. картинки)
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
controller_m30
сообщение Oct 6 2015, 09:49
Пользователь №: 45 309
Может резистор 120 Ом возле обеих микросхем поставить?
sergeeff Jr.
сообщение Oct 6 2015, 14:21
Из: Занзибар
Если речь идёт о 120 Ом между DATA+ и DATA- то они стоят с обоих сторон. То есть в принципе все симметрично, с единственной разницей, что в одной ситуации снабжение со стороны приеемника, а в другой со стороны передатчика. На линии +12В и земле после common mode катушки помех в принципе не вижу...
controller_m30
сообщение Oct 6 2015, 23:12
Тот сигнал что на картинке, взят со стороны цифрового выхода приёмника, или со стороны входа?
Какая скорость передачи данных? Если уменьшать скорость - вид сигнала меняется?
Что будет, если менять местами не источник питания, а приёмник с передатчиком? А если не менять микросхемы местами физически, а только изменить направление передачи данных в линии?
Ещё можно попробовать поменять местами конденсаторы С1-С4 - вдруг на одной стороне линии стоят кондёры с ESR, отличающимся от ESR конденсаторов на другой стороне...
И что вообще не устраивает в сигнале: что он становится двуполярным при удалении от выхода блока питания, или выбросы при изменении уровня?
PS. Микросхемы запитаны отдельно от 12-вольтной линии и друг от друга, или GND общий у всей схемы?
Измерение проводилось относительно GND микросхем, или относительно GND линии 12 Вольт (для случая если всё раздельно)?
Сообщение отредактировал controller_m30 - Oct 6 2015, 23:51
sergeeff Jr.
сообщение Oct 7 2015, 13:44
Из: Занзибар
со стороны входа
скорость 10 Mbit/s, уменьшая скорость сигнал падает в ноль и разницы D+ и D- не остается
не поменять т.к. приемник "снабжает" передатчик sm.gif микросхемы одинаковые в принципе, пробовал разные RS485 transceiver, разницы нет
10 uF одинаковые
не нравится что напряжение "падает", на первой картинке оно стоит стабильно уровне. Во втором случае оно теряется. По ходу как раз на 120 ом...
GND разный и не связанный напрямую, только через common mode choke и кабель
измерение сделано относительно GND приемника на приеемнике
controller_m30
сообщение Oct 8 2015, 06:56
У меня ещё такие предложения:
1. Снять осциллограмму дифференциального сигнала - "землю" щупа зацепить за сигнал "B", а щупом мерить сигнал "А" (или наоборот). Может в дифф.виде там картина получше будет (или ещё хуже). В даташите пишут, что приёмник интересуется только дифф.уровнем сигнала, и не привязан к уровню своего питания.
2. Поменять местами не вход\выход питания на линии, а только катушки фильтров М1,М2 - может это они как-то влияют на сигнал. Ещё попробовать с одним фильтром. И совсем без фильтров. Сравнить осциллограммы на приёмнике.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Oct 8 2015, 06:57
sergeeff Jr.
сообщение Oct 11 2015, 09:19
Из: Занзибар
1. Дифференциальный сигнал также выглядит.
2. Что только не менял. Все не решало проблему.
В итоге решил так: немного поигрался разными common mode катушками и разными номиналами резисторов и кондеров. В итоге получил фланки, которые меня удовлетворяют, сигнал приемник понимает. Но в итоге картинка не сильно отличается от той, что вначале запостил.
controller_m30, спасибо за идеи!
bayguzov
сообщение Oct 11 2015, 14:11
Пользователь №: 28 570
Попробуйте сделать кодировку сигнала в формат без постоянной составляющей. Например manchester. Сбалансированный код - то что нужно для вашей задачи. Программный кодировщик подойдёт.
sergeeff Jr.
сообщение Oct 11 2015, 19:17
Из: Занзибар
Да, этим мы как раз и занялись сейчас. Без сбалансированного кода далеко не уедешь...
Voblin
сообщение Nov 19 2015, 06:29
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Как вариант, а если оставлять только один резистор на стороне приёма.
Make_Pic
сообщение Jan 22 2016, 09:17
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Ну что, манчестер помог? Есть положительные результаты? И почему такая большая скорость? - Отвечаю сам себе, чтобы дроссели имели меньше индуктивность и достаточную ,чтобы не входили в насыщение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
