> Таблица отверстий, Как настроить таблицу отверстий
bulochka
сообщение Oct 7 2015, 08:29
Пользователь №: 85 087
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как настроить таблицу отверстий в чертеже печатной платы. Можно непосредственно при размещении на чертеже. Но хотелось бы знать, как сделать это по умолчанию. И не пойму, как именно значки первого столбца таблицы соотносятся с отверстиями на плате.
Владимир
сообщение Oct 7 2015, 08:47
Пользователь №: 3 671
они назначаются автоматически. Всего значков вроде 14. Если типов отверстий больше--- то по кругу.
Порядок значков делал, когда это только появилось. То есть есть возможность задать. там еще и форма есть, или значек или диаметр
А смысл самому задавать форму значка? (вроде можно, но забыл, года 2 уж прошло)
Это все равно геометрическая форма ни на что не влияющая, кроме отображения
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2015, 08:54
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Вам Владимир правильно говорит про автоматическую настройку- однако создается впечатление что:
Ваш завод не в курсе GerberX2, у которого файлы для отверстий идут с одним процессом с медь- там же при желание одной галкой настраивается вывод значков(но кому он нужен?).
smalcom
сообщение Oct 7 2015, 13:53
Пользователь №: 28 718
в 2000-х некоторые заводы требовали, чтобы эти значки были фигурами с пересеченим в центре: никаких кружков, треугольничков. я так понимаю такое требование сейчас может дать завод с очень старым процессом подготовки к производству.
Владимир
сообщение Oct 7 2015, 14:25
Это и сейчас есть. Только не в таблице. Крестики один. смысл его в таблицу нет. На поле платы это слой Driil Guide
Увидеть можно только в PDF или герберах.
Хотя вроде в последней версии уже можно включать и на экране монитора
За свою жизнь никто не требовал.
Даже но формировал.
Другие (не изготовители) просили наоборот, по удалять эти не нужные (точнее им не известные) гербера.
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2015, 14:53
Именно так.
Даже но формировал.
Это пережиток годов эдак 70х-80х, как и шелкография- потому и не удивительно что не столкнулись.
Владимир
сообщение Oct 7 2015, 16:07
Я не говорил, что не столкнулся. До сих пор сталкиваюсь. С точки зрения оформления.
maya
сообщение Mar 11 2016, 07:31
Пользователь №: 90 808
Здравствуйте. При доработке платы AD перетасовал символы у отверстий. Для оформления чертежей необходимо восстановить начальный вариант. В РСВ редакторе в Hole editor назначаю соответствие между символами и отверстиями. Сохраняю изменения. Но при выводе на печать в Job файле остается перетасованный вариант. 05.gif
maya
сообщение Mar 11 2016, 09:04
Отвечаю сама себе. Получилось через Place Drill table. Там корректировала. В job файл прошли изменения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
