Вопросы начинающих 2015г |
Владимир Вопросы начинающих 2015г Dec 31 2014, 12:51 Джин Подскажите, почему не пропадают "паутинки... Sep 12 2015, 22:11 Siargy они тянуца к ближайшему сегменту Sep 15 2015, 12:18 amihalov Есть ли в Altium`e проверка номинала резисторо... Sep 20 2015, 15:27 musa Цитата(amihalov @ Sep 20 2015, 18:27) про... Sep 20 2015, 15:34 tipman Добрый день. Подскажите по вопросу привязки Design... Sep 22 2015, 05:28 Spartak Цитата(tipman @ Sep 22 2015, 09:28) Если ... Sep 22 2015, 08:46  Владимир Цитата(tipman @ Sep 22 2015, 09:28) Если ... Sep 22 2015, 09:00   Spartak Цитата(Владимир @ Sep 22 2015, 13:00) Мож... Sep 22 2015, 11:20    Владимир Цитата(Spartak @ Sep 22 2015, 14:20) поск... Sep 22 2015, 12:53 Владимир Как в PCAD нельзя. (то есть индивидуальная привязк... Sep 22 2015, 05:40 Джин Как правильно сдвинуть разведенную диф. пару, чтоб... Sep 24 2015, 00:11 Владимир Тяните за один проводник, второй будет отодвигать... Sep 24 2015, 05:31 Джин Цитата(Владимир @ Sep 24 2015, 08:31) Тян... Sep 24 2015, 09:06 Казимов Тимур Доброй
Подскажите комбинацию клавиш чтобы при прок... Sep 27 2015, 18:02 Dmitry Dubrovenko Если я правильно понял вопрос, то не сочетание а п... Sep 27 2015, 18:17 musa Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Sep 27 2015, 21... Sep 28 2015, 08:16 Казимов Тимур Спасибо. Может быть. Запомню. Завтра попробую.
Не ... Sep 27 2015, 18:22 Казимов Тимур Не забыл. Всё точно, благодарю! Sep 28 2015, 16:37 juvf Как в редакторе платы задать дефолтные переходные ... Sep 29 2015, 12:05 Alexey Sabunin Цитата(juvf @ Sep 29 2015, 16:05) Как в р... Sep 30 2015, 01:42  juvf Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 30 2015, 06:4... Sep 30 2015, 03:04 Владимир это в 14 или 15 версии.
где-то в промежуточной, к... Sep 29 2015, 12:36 Uree Трассировка, режим дуги, изменение радиуса скругле... Sep 30 2015, 08:44 Владимир Цитата(Uree @ Sep 30 2015, 11:44) Рисован... Sep 30 2015, 09:13  Uree Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 11:13) Shi... Sep 30 2015, 09:21   Владимир Цитата(Uree @ Sep 30 2015, 12:21) при рис... Sep 30 2015, 09:29 Uree Ага, т.е. клавиши есть, а работающей функции нет. ... Sep 30 2015, 09:33 Владимир Цитата(Uree @ Sep 30 2015, 12:33) Ага, т.... Sep 30 2015, 09:38  Uree Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 11:38) Так... Sep 30 2015, 10:31 Serg_AS Обнаружил в проекте несколько цепей с клетчатым вы... Sep 30 2015, 09:59 Владимир Ничего. Просто для них включена такая подсветка Sep 30 2015, 10:06 Serg_AS Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 13:06) Нич... Sep 30 2015, 10:20 Владимир Я не писал про выделенную. Я писал что для цепи ст... Sep 30 2015, 10:30 Serg_AS Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 13:30) Я н... Sep 30 2015, 12:38  Владимир Цитата(Serg_AS @ Sep 30 2015, 15:38) Спас... Sep 30 2015, 13:07 Владимир нет. Это режим прокладки цепей. Там она есть и раб... Sep 30 2015, 10:33 Uree Владимир, скриншот выше сделан именно в режиме Pla... Sep 30 2015, 11:50 Владимир Цитата(Uree @ Sep 30 2015, 14:50) А в Pla... Sep 30 2015, 11:54 Uree Не в раскладке дело. Две подряд операции - в одной... Sep 30 2015, 12:04 Владимир Чего то на перекофигурили.
у меня работает Sep 30 2015, 12:17  Uree Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 14:17) Чег... Sep 30 2015, 12:56 Rodavion Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 13:30) Я н... Sep 30 2015, 16:15 one_eight_seven Цитатаа у меня в 15 версии НЕ работает - нет подсв... Sep 30 2015, 16:51 Rodavion Цитата(one_eight_seven @ Sep 30 2015, 19... Oct 1 2015, 08:36 Владимир Облегчить.
В основном нужен обычный режим. а пере... Oct 1 2015, 08:50 Rodavion Цитата(Владимир @ Oct 1 2015, 11:50) Обле... Oct 1 2015, 09:02 Владимир Цитата(Rodavion @ Oct 1 2015, 12:02) Зесл... Oct 1 2015, 14:26  Smen Коллеги!
А в каком слое надо рисовать контур П... Oct 5 2015, 07:42 Uree ПКМ -> Options -> Board Options, меню Snap O... Oct 1 2015, 10:06 Murzik_6011 Может поможет:
http://electronix.ru/forum/index.ph... Oct 1 2015, 10:24 Rodavion Что-то похожее на то, что хотелось, получилось ... Oct 1 2015, 12:06 Владимир Причем тут производитель. Вы отдаете гербера. С ка... Oct 5 2015, 08:57 Smen Мы производителю весь файл предоставляем (они там ... Oct 5 2015, 09:46 Владимир Рисковые вы люди, китайцы за вас еще и сделают, и ... Oct 5 2015, 09:55 EvilWrecker ЦитатаМы производителю весь файл предоставляем (он... Oct 5 2015, 09:56 Smen Цитата(Владимир @ Oct 5 2015, 13:55) за в... Oct 5 2015, 11:49 EvilWrecker ЦитатаПущай делают, им ещё протоколы разрабатывать... Oct 5 2015, 12:31 smalcom ЦитатаСобственно, они только монтаж, с поставкой э... Oct 6 2015, 13:36 Smen Цитата(smalcom @ Oct 6 2015, 17:36) виако... Oct 7 2015, 03:48 meh2000 Подскажите, как сделать два отверстия в этой *плас... Oct 6 2015, 21:03 EvilWrecker Цитата(meh2000 @ Oct 7 2015, 00:03) Подск... Oct 6 2015, 21:45  Владимир Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2015, 00:45) Н... Oct 7 2015, 05:21   EvilWrecker Цитата(Владимир @ Oct 7 2015, 08:21) Ну п... Oct 7 2015, 07:22    Владимир Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2015, 10:22) с... Oct 7 2015, 08:53   meh2000 Спасибо. Вот так получилось в АД. Вполне достаточн... Oct 7 2015, 09:58 Владимир 1 секунда поиска, и находим красивый вид Oct 7 2015, 10:20 EvilWrecker Цитата(Владимир @ Oct 7 2015, 13:20) 1 се... Oct 7 2015, 10:26 Владимир А. та, что прозрачна.
Просмотрел.
Механики чертеж ... Oct 7 2015, 10:33 EvilWrecker Цитата(Владимир @ Oct 7 2015, 13:33) А. т... Oct 7 2015, 15:03  Владимир Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2015, 18:03) м... Oct 7 2015, 17:09  musa Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2015, 18:03) В... Oct 18 2015, 18:07   EvilWrecker Цитата(musa @ Oct 18 2015, 21:07) Заколеб... Oct 19 2015, 00:11 Казимов Тимур Доброй
Раньше когда вёл дорожку она обтекала друг... Oct 7 2015, 17:14 Владимир tab + уберите Current Mode--ignore Obtance на дру... Oct 7 2015, 17:45 Gaga2014 Можно ли подключить два посадочных места к одному ... Oct 14 2015, 12:05 Владимир Можно, сколько душе угодно Oct 14 2015, 12:30 Gaga2014 Потрясающе, каким образом? Oct 14 2015, 12:58 Владимир в 2008 гуду в статье описал.
Ищите ссылки в закреп... Oct 14 2015, 13:23 uriy С каких-то пор при выдергивании компонента из библ... Oct 18 2015, 11:52 Метценгерштейн подскажите пож-ста, в чем дело:
рисую проводник зе... Oct 24 2015, 21:54 smalcom В настройках смотрите что-то типа "Remove loo... Oct 25 2015, 05:29 Казимов Тимур Через PCB-панель отключить. Открыть PCB-панель, вы... Oct 25 2015, 06:37 Метценгерштейн не найти, pcb панель как открывать? Oct 25 2015, 07:42 Hypericum Цитата(Метценгерштейн @ Oct 25 2015, 12:4... Oct 25 2015, 11:11 Метценгерштейн спасибо, разобрался. Oct 25 2015, 15:54 drozel Подскажите, пожалуйста, в чем смысл компиляции про... Oct 28 2015, 10:46 Владимир Цитата(drozel @ Oct 28 2015, 13:46) Подск... Oct 28 2015, 12:10  drozel Цитата(Владимир @ Oct 28 2015, 18:10) На ... Oct 28 2015, 13:23 Владимир Первые разы наверное смотрят все. потом скорее все... Oct 28 2015, 13:36
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
