> Переключатель батарейного питания, 2х AAA
dev
сообщение Oct 7 2015, 13:34
Пользователь №: 87 773
Всем здравстуйте.
Есть устройство с питанием от двух последовательно включенных "мизинцев" АКБ типа AAA (2,8 В). Возможна работа от одной банки 1,2 В. Как на рассыпухе просто и дешево сделать коммутатор на одну из двух, при удалении/ разряде/ выходе из строя второй банки? Потребление порядка 100 мА. Габариты критичны, желательно уместиться в 8 мм^2. Может есть какие микросхемы для этого?
Сообщение отредактировал dev - Oct 7 2015, 16:00
сообщение Oct 7 2015, 19:21
Пользователь №: 11 287
Если устройство сохраняет работоспособность при понижении питания до 1.2В, то при разряде одной из двух последовательно соединённых батарей ничего страшного не произойдёт. А вот вынимать - действительно не стоит. Важно ли это?
сообщение Oct 7 2015, 20:45
Пользователь №: 45 710
Дешевле всего — отказаться от батареи, т.е. поставить второй такой же повышающий стабилизатор, как и первый, и повышать от каждого элемента независимо.
Сообщение отредактировал Plain - Oct 7 2015, 20:46
Aner
сообщение Oct 7 2015, 21:01
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Поищите у LT, TI для начала у этих полно разных.
drum1987
сообщение Oct 12 2015, 20:24
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
параллельно включайте батарейки.
у линеара есть lt4415 (или ltc) но они все для ли-ион и поэтому от 2,7В
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
