5 страниц V   1 2 3 > »
> Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт
Evgenius_Alex
сообщение Oct 7 2015, 06:53
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил
в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Но как его рассчитать - пока ничего внятного не нашёл.
И ещё вопрос. Трансформатор состоит из двух Ш-образных ферритов.
Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе?
mov
сообщение Oct 7 2015, 09:13
Пользователь №: 226
Для начала slup127 от TI.
Ydaloj
сообщение Oct 7 2015, 11:30
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
можно подумать, вы никогда сердечника с зазором в руках не держали и не знаете, как он выглядит?
AlexeyW
сообщение Oct 7 2015, 20:30
Пользователь №: 60 636
Вообще, я бы начал с физики.
сообщение Oct 7 2015, 21:05
Пользователь №: 11 287
Так то - Вы. Нынче изобретён новый способ постижения истин. И как мы раньше обходились без интернета и форумов? Откуда черпали знания?
Сейчас автор резонно обидится, что ему ничего не ответили "по существу", не привели формул и объяснений физики "на пальцах", а "развели какой-то оффтоп".
Того и гляди, завтра спросят: "а правда ли, что земля круглая и вращается вокруг солнца, а то в гугле всё как-то мутно и невнятно?"
Егоров
сообщение Oct 8 2015, 00:51
Пользователь №: 76 048
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53) *
Добрый день!
Не врут книжки.
Зазор делают по вкусу. можно на центральном керне, можно на всем сечении, в трех местах. Последнее несколько выгоднее и технологически и с точки зрения КПД трансформатора.
Расчет зазора для дотошных - там же, в книжках для ленивых, вроде меня, фирменная программа ЭПКОС, она бесплатна. Довольно хорошо совпадает расчет с реальностью.
AlexeyW
сообщение Oct 8 2015, 07:21
Цитата(Егоров @ Oct 8 2015, 03:51) *
можно на всем сечении, в трех местах. Последнее несколько выгоднее ...с точки зрения КПД трансформатора.
А почему?
Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение (тогда сделайте 5 мм - точно не войдет), а для обеспечения нужной средней проницаемости, энергоемкости и т.д.
tyro
сообщение Oct 8 2015, 07:22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Трудно поверить, что Google забанили, выбирайте из первого десятка.
Сумеете объяснить что круглая biggrin.gif ?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
AlexeyW
сообщение Oct 8 2015, 07:23
Про Землю не спросят. Этот вопрос практической ценности не имеет - оно и так пока работает sm.gif Или, разве что, на форуме ракетостроителей sm.gif
Сообщение отредактировал AlexeyW - Oct 8 2015, 07:24
Starichok51
сообщение Oct 8 2015, 09:57
Пользователь №: 68 454
слов нет, пацталом...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
wim
сообщение Oct 8 2015, 10:10
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я так понимаю, потерпевший хочет сделать зазор в трансформаторе для пуш-пула - у него все темы вокруг него крутятся. biggrin.gif Напоминает студента, который учиться не хочет, но усердно пытается угадать правильный ответ.
Егоров
сообщение Oct 9 2015, 06:04
Цитата(AlexeyW @ Oct 8 2015, 10:21) *
А почему?
Распределенный зазор
легче выполнить технологически
- меньше (на меньшее расстояние) "выпирает" поле из зазора и вихревые токи в меди обмоток уменьшаются.
Если действительно проблема вертится около пушпула, то зазор там ни при чем. Его просто нет.
Сделать-то можно, но витки возрастут в разы и одним зазором кривую несимметричную схему не исправить.
MikeSchir
сообщение Oct 9 2015, 11:00
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса).
Добрый день!
Нет более, простите, идиотской постановки вопроса, в которой не указаны конкретные источники информации. Что мы обсуждаем? максимум собственный опыт.
ТС дайте ссылки или цитаты из источников (умных книжек).
Oxygen Power
сообщение Oct 9 2015, 11:34
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Число витков катушки на сердечнике с зазором от частоты не зависит. Частота влияет только на потери.
Для расчёта зазора в магнитопроводе необходимо знать число витков катушки, её пиковый ток и предполагаемую индукцию насыщения сердечника.
Зазор в сердечнике = (I * 12,56 * 10^-7 * w)/B
I - пиковый ток в обмотке, А
w - кол-во витков
B - индукция насыщения, Тл
Число витков зависит от индуктивности на один виток, а индуктивность на один виток зависит от зазора в сердечнике. У разных сердечников индуктивность на один виток разная.
Чем больше сечение магнитопровода при одинаковом зазоре, тем больше индуктивность на один виток.
Формула для расчёта индуктивности выглядит так:
L = L1*w^2
L1 - индуктивность на один виток.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 9 2015, 12:24
Егоров
сообщение Oct 9 2015, 11:52
Угу, а индукция от зазора не меняется?
Обмотка пушпула должна иметь определенную индуктивность, не ниже некоторой, иначе ток намагничивания будет соизмерим с рабочим током.
Индуктивность же можно получить только числом витков. В свою очередь, важна начальная индуктивность, т.е. индуктивность на виток. Она зависит от сечения сердечника и его материала. Вводя воздушный зазор, мы ферромагнитный материал делаем по свойствам ближе к воздуху, уменьшаем начальную индуктивность очень сильно. Потому потребное количество витков резко возрастает.
Вообще-то, строго говоря, воздушный зазор в трансформаторе недопустим, не имеет смысла. Все, что с зазором - дроссель, накопитель энергии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
