> SIM800C, ошибка симки, CME ERROR: 15
smalcom
сообщение Sep 29 2015, 08:55
Пользователь №: 28 718
Модем SIM800C (S2-10688-Z1L07), симка Киевстар M2M. На симке задан список разрешёных номеров.
При запросе "AT+CPIN?" получаю ответ "+CME ERROR: 15".
Написано, что такое бывает при неподходящей симке. UMTS в GSM или подобное. Но модем и симка для GSM.
Что ещё может не подходить?
Доп.
При этой симке также получаю такие ответы
+CREG: 0,0 - по понятным причинам сеть не ищется.
+CSQ: 21,0 - т.е. модем видит сеть.
CADiLO
сообщение Sep 29 2015, 09:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Другая симка работает?
схему подключения и номиналы в студию
smalcom
сообщение Sep 29 2015, 09:15
Забавно, но проблему с CREG - решил только что так. Вставляем симку в телефон, после запуска появляется меню Киевстара(там инфо, розваги и прочее). Выбираю "не заходить". Перезагружаю и всё работает.
Афигеть M2M симки. КС отжог, негодники.
Тем не менее осталось не понятным почему именно ошибка "sim wrong" была показана в таком случае? Мне кажется более логичной была бы "sim busy".
Да, вот схема подключения симки.
На самой схемке там есть графические помарки.
CADiLO
сообщение Sep 29 2015, 09:19
Из: Днепр
Не-не. У вас значит симка с включенным STK меню, расчитаная на ручное включение и операции с клавиатурой.
Операторы начали такое делать чтобы разговорные симки не ставили в М2М, а покупали пакеты для телематики.
выхода два
1. нагнуть оператора чтобы отключил STK по умолчанию
2. сменить пакет на тот где нет меню
потому что программа из STK симки запустилась раньше чем симка проинитилась
smalcom
сообщение Sep 29 2015, 09:21
Если снабженец не врёт, то мы ещё ни разу не купили обычную симку, все M2M. Отчего ж я и негодую))
А может и врёт... Всмысле, что не настраивал такого. Будем разбираться.
CADiLO
сообщение Sep 29 2015, 09:23
Из: Днепр
Перепроверьте название пакета. В телематиках STK всегда было выключено.
>>>после запуска появляется меню Киевстара - там инфо, розваги и прочее
этого в М2М никогда не было.
просто запросите состояние счета, должно прийти и название пакета со сроком действия.
или так
Информация о действующем тарифном плане *100*01*2#
Узнать название тарифного плана, по условиям которого обслуживается Ваш абонентский номер
smalcom
сообщение Sep 29 2015, 09:31
Понял, спасибо.
CADiLO
сообщение Sep 29 2015, 09:46
Из: Днепр
http://www.kyivstar.ua/ru/kr-620/business/...fs/archive/m2m/
один из пунктов
* Безопасность: возможность отключения голосовой телефонии и исключения SIM-карт с M2M тарифами из информационных SMS-рассылок от «Киевстар»
* Обратите внимание: для того чтобы активировать услуги телефонии, подключайте вместо тарифного плана «М 2М базовый» тариф «М2М базовый голос».
Может вам голосовой купили, но и там были по умолчанию рассылки и развлечения выключены.
smalcom
сообщение Sep 29 2015, 11:01
Появилась сеть и таки проверил(*100*01*2#).
Тариф на карте - "SPECIAL M2M".
Также проверили другие симки из новой партии. Я так понимаю, что кто-то, когда работал с симкой(тот кто список номеров разрешённых установил), зацепил какие-то настройки или выполнил какие-то действия включившие это STK-меню.
Доп.
забыл: меню на них не было.
smalcom
сообщение Oct 7 2015, 10:05
Всё равно проявляеться нередко.
Веду с модемом диалог:
> RDY
> CFUN: 1
> CPIN: READY
< AT+CMEE=1
> AT+CMEE=1 OK
< AT+IPR=115200
> AT+IPR=115200 OK
< AT+ICF=2,1 <--- да-да, команда модулем не поддерживается, но по неизвестной мотивации я её пока не убрал
> AT+ICF=2,1 CME ERROR: 100
< ATE0
> ATE0 OK
< ATV1
> OK
< AT&D0
> OK
< AT+CGMR
> Revision:1418B02SIM800C32_BT_EAT_115200
больше ничего не пишу модему. проходит 1.5 с
> Call Ready
через 0.6 с
> SMS Ready
через 20.5 с
> CPIN: NOT READY
и всё. потом, на все команды про симку я получаю описанное выше CME ERROR: 15.
Непонятен принцип выдачи этой ошибки. Если симка плохая, наводки от встроенной антенны или питание плохое, то логично получить SIM not inserted - т.е. симка "отвалилась".
Пока попросил у поставщика новую прошивку. Посмотрю, повлияет ли.
smalcom
сообщение Oct 7 2015, 13:45
а может есть у кого прошивочка?
а то Г. как-то... молчит.
текущая версия 1418B02SIM800C32_BT_EAT_115200
что-то у меня сегодня день игнора))
Цырен.
сообщение Oct 8 2015, 12:49
Евгений
Пользователь №: 67 706
Вам нужна BT+EAT? Тогда у вас последняя прошивка. Очевидно, что модуль перезагрузился по какой-то причине. На ножку ресет не приходит наводка? Питание не просаживается? На отладке пробовали? Могу долго не заходить в эту ветку - пишите сюда bator.batuev at sim.com.
megajohn
сообщение Oct 8 2015, 21:34
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
странный ответ об операторе СПб-Теле2 на этой прошивке. На телитах же наблюдаю ECC
at+cops?
+COPS: 0,0,"MOTIV"
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
smalcom
сообщение Oct 9 2015, 05:15
Вам нужна BT+EAT
Не использую эти функции. Уже получил другую прошивку без этих функций.
Наверное косяк с питанием, т.к. прошить пока не получилось - программа(mtkdownload через USB) договаривается об обмене, а потом печалька:
smalcom [ 1418B01SIM800C32_BT_FS ]$ ./mtkdownload /dev/ttyUSB0 ROM_VIVA Y
configure complete
start send and receive data
fcntl=0
isatty success!
fd-open=3
Filename : ROM_VIVA
Filesize : 2509064 bytes
len=2509064
Power On/Reset Target
Starting flash write
Start to Erase flash!
Please wait for flash erase finished!
SEND 1 Bytes 81
SEND 128 Bytes
55 00 25 65 92 74 02 reading erase
recv 1 Byte 00
recv 1 Byte b2
Start to program ROM file to flash!
Error: writing flash error!
Правда USB-кабель с соединениями: USB-удлинитель, кабелёчек с модемом. Всё это почти два метра длиной.
Фух, попробую сначала всё это окультурить.
smalcom
сообщение Oct 15 2015, 06:48
Проблема банальна - наводки от печатной антенны. Плата маленькая и дешёвая двухслойная.
И таки да, в зависимости от характера наводки модем может сказать или sim wrong и на этом остановиться, или затем выдаёт ошибку sim not inserted.
Так что я тут поторопился поливать симком своей логикой.
А sim wrong наверное выдаётся из-за того, что: происходят ошибки обмена с карточкой, модем думает, что карта работает по неизвестному ему протоколу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.02509 секунд с 7
