> Толщина изоляции в трансформаторе, Число слоёв изоляции
mov
сообщение Oct 9 2015, 07:24
Пользователь №: 226
Импульсный(flyback) трансформатор для 85-265VAC.(не медицина)
По стандарту 60950 для 400VAC нужно набрать толщину изоляции 0.4мм(если не ошибся).
Лента 3M 1350F-1 имеет толщину основы 0.025мм + слой адгезива.Общая толщина 0.063мм.
При расчёте кол-ва слоёв изоляции транса надо учитывать общую толщину ленты , или только основы?
В аппликухах очень разное кол-во слоёв указано без точного типа ленты.
Провод обычный типа ПЭВ-2.
gte
сообщение Oct 9 2015, 07:59
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
При намотке эластичный адгезив может изменить размеры из-за натяжения. Да и изоляционные свойства на пробой, скорее всего, у адгезива хуже чем у ленты.
wim
сообщение Oct 9 2015, 09:45
рядовой
Пользователь №: 19 713
Как говорят юристы, читайте документ до конца. Для тонких листовых материалов "набирать толщину" не нужно. Там есть требования по числу слоев изоляции и электрической прочности каждого слоя или в их комбинации.
Егоров
сообщение Oct 9 2015, 12:06
Пользователь №: 76 048
Три слоя ленты обычно для сетевой изоляции.
Важна не толщина, а изоляционные свойства. У специальной ленты и одного слоя достаточно в принципе. Несколько слоев делают чтобы мелкие, незаметные глазу, дефекты ленты не пришлись на одно и то же место в обмотке.
wim
сообщение Oct 9 2015, 13:17
рядовой
Для какой страны достаточно? В России требования ГОСТ IEC 60950-1-2011 следующие (выделил жирным шрифтом):
2.10.5.6 Тонкий листовой материал. Общие требования
Требования к размерам и конструкции функциональной или основной изоляции, выполненной из тонкого листового материала, не предъявляют.
Допускается использовать тонкий листовой изоляционный материал в качестве дополнительной и усиленной изоляции [см. рисунок F15 (приложение F)], если не зависимо от расстояния через изоляцию выполнены все следующие требования:
- используется два или более слоя;
- изоляция находится внутри кожуха оборудования;
- изоляция не подвергается воздействию или истиранию во время обслуживания оператором;
- выполнены требования и испытания 2.10.5.7 (для разделяемых слоев) и 2.10.5.8 (для неразделяемых слоев).
Егоров
сообщение Oct 9 2015, 14:06
Достаточно в том смысле что прочность изоляции на испытаниях лента показывает необходимую и при одном слое.
Но, как верно требуют ГОСТы и прочие наставления по практической стрельбе из гаубиц, два-три слоя применять обязательно для устранения последствий возможных локальных дефектов листового материала.
На сегодня в импульсных трансформаторах сетевых источников принято ТРИ слоя между первичкой и вторичкой. Разберите на молекулы любой промышленный сетевой источник до 0.5 кВт - убедитесь.
Что там в требуется в маслонаполненных 250 000 кВт - не знаю. Но работают они действительно "гу-ууууу", аж рядом стоять страшновато sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01746 секунд с 7
