> Кто-нибудь разрабатывал соленоиды? (для линейных приводов)
virtuality
сообщение Jul 24 2006, 09:20
Пользователь №: 17 190
Доброго времени суток!
Задача стоит интересная. Нужно сделать маломощный линейный привод соленоидного типа.
Под катушку дан цилиндрический корпус диаметром 0,8 см (считай - наружный диаметр катушки - она внутри корпуса будет), длиной 2 см. Ход "поршня" должен быть не менее 1 см. Напряжение планируется 12 вольт.
Возникает вполне понятное желание получить при минимальных размерах макисмальную тягу. Я человек без высшего технического образования, но из курса школы помню, что чем больше витков, чем больше сила тока, тем лучше. Возникают вопросы о конструкции катушки, которые приводят к дилеме:
-чем больше витков - тем больше длина провода а соответствено выше сопротивление и ниже сила тока;
-чем больше витков хочется уместить в одном и том же объеме, тем тоньше провод и больше его сопротивление и ниже сила тока.
Как это все свести к макисмальному КПД. Искал литературу в интернете на эту тему - мало что интересного. ПОскольку экспериментировать не хочется, может быть кто-то посоветует как рассчитать.
Хотя если честно, дело наверное не в рассчетах, меня интересует не цифра обозначающая тягу, а принципы при которых тяга буте максимальной, компромисс между сечением провода, количеством витков и подаваемым током и напряжением.
- virtuality   Кто-нибудь разрабатывал соленоиды? (для линейных приводов)   Jul 24 2006, 09:20
- - Tanya   Цитата(virtuality @ Jul 24 2006, 13:20) Д...   Jul 24 2006, 09:58
|- - SSerge   Цитата(virtuality @ Jul 24 2006, 13:20) Д...   Jul 24 2006, 13:14
- - virtuality   Ламерский вопрос - а сердечник в такой катушке нуж...   Jul 24 2006, 14:45
- - virtuality   И какой же все-таки оптимум соотношения наружного...   Jul 24 2006, 15:11
|- - Tanya   Цитата(virtuality @ Jul 24 2006, 19:11) И...   Jul 24 2006, 17:07
- - virtuality   Ок, поищу. А по теме - сердечник железный, ход се...   Jul 24 2006, 18:49
|- - Tanya   Цитата(virtuality @ Jul 24 2006, 22:49) О...   Jul 25 2006, 06:07
- - upc2   Можно еще снизить напряжение питания.Дальнейшая ва...   Jul 25 2006, 06:57
- - virtuality   Короче, вы профессионпалы будете смеяться над люби...   Jul 25 2006, 14:05
- - SpyBot   ИМХО моторчик и передача винт-гайка наиболее эконо...   Jul 25 2006, 14:37
- - Колян   Смеяться не буду (как достаточно опытный робототех...   Jul 25 2006, 17:04
- - virtuality   ЦитатаНо по опыту моих коллег должен предупредить,...   Jul 25 2006, 17:52
- - Колян   с китайской грамотой значит так. что такое динамич...   Jul 26 2006, 14:26
- - virtuality   Цитатапредставьте себе 6-ти ногую шагающую машину,...   Jul 26 2006, 18:15
- - Колян   200 грамм поднять получится тремя соленойдами - ес...   Jul 27 2006, 06:21
|- - phase   Если все таки на современном уровне делать, то я б...   Aug 17 2006, 08:20
- - YemZ   похоже на Форум разработчиков электроники - Electr...   Aug 1 2006, 12:07
- - anatoliy1000   Здравствуйте! В связи стем, что все нынче под...   Jan 19 2015, 05:06
- - Ydaloj   рассматривайте задачу комплексно чтобы пулька смог...   Jan 19 2015, 13:19
- - Plain   Насколько видно, все мишени на одной оси, поэтому ...   Jan 19 2015, 13:56
- - Егоров   В общем плане на соленоидный привод стоит идти тол...   Jan 19 2015, 16:06
- - fider   Поздно увидел обсуждение. Наверное, можно приспосо...   Jan 21 2015, 14:33
- - anatoliy1000   Спасибо за советы. Делаю предварительный вывод, чт...   Jan 22 2015, 02:30
|- - Plain   Цитата(anatoliy1000 @ Jan 22 2015, 05:30)...   Jan 22 2015, 21:33
|- - Abell   Цитата(anatoliy1000 @ Jan 22 2015, 05:30)...   Jan 23 2015, 06:17
- - anatoliy1000   Цитата(Plain @ Jan 23 2015, 04:33) Без пр...   Jan 30 2015, 02:35
- - Plain   Два диска, в одном штифты (штырьки, пеньки и т.д.)...   Jan 30 2015, 04:00
- - Iptash   Я б наверное поставил пневмоцилиндры. Два электрок...   Feb 7 2015, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.02237 секунд с 7
