3 страниц V   1 2 3 >
> Разделительный трансформатор в управлении MOSFET, Как добиться крутых фронтов
ADOWWW
сообщение Oct 11 2015, 08:20
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Я пока не применял трансформатор в управлении МОСФЕТами. Схем и рассуждений на эту тему много.
По форуму то же немало информации. Почитал форум, статьи. В теории всё ясно но на практике появились вопросы.
Хочу запитать сетевой косой мост с двумя транзисторами в параллель каждого плеча. Транзисторы SiHG73N60E http://www.farnell.com/datasheets/1916016.pdf
Собрал управление на 3844, частота 140кГц, на выход повесил пару TIP112 / TIP127 с выходным конденсатором 1мкф х 100В, питание 24В.
Трансформаторы есть готовые. От VAC 4097x055 и заказной с мощного питателя выковырял. Кроме того, намотал парочку своих,
один на кольце 16х8х4 N87 20x40x40 витков и на броневом 20х30х30 витков. Провод использовал 0.35мм
В качестве нагрузки подключил два полевика в паралель, нагрузив их током около ампера ( резистор 22Ом х 24В ).
Перепробовал различные варианты схем ускорения, на биполярном PNP, на полевике, одном и дух, просто на резисторе и двух стабилитронах.
Минимальное время закрытия получилось около 100ns ( на одном биполярнике ), но смущают большие потери на нагрев.
Кроме того, на сигнале управления после транзисторов со стороны 3844 есть ступенька, не совсем понятно откуда она появляется.
Осциллограммы я снял, но схем в электронном варианте пока нет, позже выложу.
Собирал на макетке, правда соединения делал возможно короткими, сводил ёмкость и индуктивность монтажа к минимуму.
Собственно вопрос в чём, какое время фронта-спада можно считать достаточным ?
И какую схему предпочтительнее использовать, исходя из баланса потери - скорость?
Да, и вообще мнения, предполагаю получить около 1,5кВт мощности с выхода. Напряжение стабилизированное, с регулировкой 300 - 700В, ток 2А.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
нищеброд
сообщение Oct 11 2015, 08:45
Пользователь №: 75 016
Многое зависит от используемого (или нет) снаббера.
mcheb
сообщение Oct 11 2015, 09:58
Пользователь №: 17 602
Это 3844 перезаряжает ёмкость Миллера
ADOWWW
сообщение Oct 11 2015, 11:03
Из: Германия
Снаббер просто RC
Ага, занчит ступенька появляется из за разных токов заряда?
Надо всё же осциллограммы подцепить
Вот две осциллограммы, с диодом паралельно затвору( 711052 ) и без (711114) , отрезает отрицательный выброс.
Канал-1 Затвор, Канал-2 Первичная обмотка трансформатора
oleg_d
сообщение Oct 11 2015, 11:23
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Я делал как на картинке (номиналы не смотреть), работает не плохо.
нищеброд
сообщение Oct 11 2015, 11:39
Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 15:03) *
Снаббер просто RС
Снаббер снижает потери на переключение. Чем выше частота, тем больше потери.
ADOWWW
сообщение Oct 11 2015, 12:05
Из: Германия
Осциллограмы сняты с этого варианта
До расчёта снаббера пока не дошёл, но думаю всё же RCD применю.
Что касается осциллограмы, отрицательный выброс на спаде это позитивный момент для закрытия или его лучше "сбрить" ?
iiv
сообщение Oct 11 2015, 13:18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
А можно полюбопытствовать почему не хочется попользовать какие-то стандартные драйверы, типа UCC27524, вроде и по евре за пару каналов, то есть почти даром? Или, если таки нужно развязоное управление, то можно аваговские HCPL кажется 3-ей серии посмотреть, они в разтянутом соике до 4кв или тот же Техас с аваговским оптокоплером, что будет конечно дешевле, но чуток побольше компонент, но, судя по одной и той же знакомой теме за последние 2 года у Вас там с местом не сильно большие проблемы sm.gif
а сколько Вы с этого мосфета хотите получить, если у него время закрытия 120нс?
SSerge
сообщение Oct 11 2015, 13:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Трансформаторы удобно применять в двухтактных схемах, там всё "само" работает, а в однотактных, да с большим диапазоном изменения к-та заполнения, уже не так всё хорошо, приходится прибегать ко всяким ухищрениям.
Посмотрите fig.35 и окрестности в пдф-ке из унитродовских семинаров:
Прикрепленный файл  slup169_Design_And_Application_Guide_for_High_Speed_MOSFET_Gate_Drive_Circuits.pdf ( 345.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
Russia est omnis divisa in partes octo.
ADOWWW
сообщение Oct 11 2015, 14:12
Из: Германия
Да, драйверов в принципе полно, а цена не принципиальна. И я уже приобрёл некоторый опыт в общении с ними за последние пару лет.
Но трансформатор меня прельстил относительной простотой ( на первый взгляд ) реализации.
Кроме того, я уже начал эксперементы с трансформатором, хочу для себя всё прояснить, пусть даже в итоге и придется применить оптрон.
Транзисторы в принципе не принципиально, просто эти есть под рукой и в принципе подходят для моей задачи. А с моста хочу получить 1.5кВт
SSerge, я исходил из того, что проблемы появляются при коэф. заполнения больше 50%. Потому взял 3844 и эксперементирую на максимальной скважности.
Т.е. она будет уменьшаться, а это трансформатору только лучше. Или я не правильно понял ?
ADOWWW
сообщение Oct 11 2015, 15:35
Из: Германия
Вот собрал на полевом, правда немного упростил.
И соответственно осцилограммы на затворе одного из транзисторов.
iiv
сообщение Oct 11 2015, 15:38
вопрошающий
Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 20:12) *
да вроде нет, только тут правила форума есть, и их всем приходится соблюдать, а то слостные модераторы тогось, вот я и перестраховался...
А кстати, в Аваге трансформатор сразу встроенный, и, если речь не идет о очень высоких частотах (от МГц и выше) я бы на твоем месте, Адиль однозначно его брал бы, удобно, 6 ножек, и транс за тебя уже в хорошей форме намотали. Я их пачками у себя пользую, а более дешевый вариант, как я говорил, быстрый оптокоплер с быстрым драйвером.
ADOWWW
сообщение Oct 11 2015, 15:41
Из: Германия
А какой Аваго имеешь в виду ? Я на трансформаторах цифровые развязки делал, Адумы разные ))
сообщение Oct 11 2015, 16:16
Пользователь №: 11 287
Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 16:12) *
Потому что это не частная переписка. И было бы хорошо эту традицию сохранить, обращаясь ко всем участникам одинаково. Это не закон, но хороший тон, ИМХО.
Иначе создаётся впечатление, что есть "свои" и "чужие". А мы тут - одно общество.
ADOWWW
сообщение Oct 11 2015, 16:46
Из: Германия
Ну чтож, хороший тон, тогда по логике, чтоб все были "свои" надо общаться на ты ))
Но понятно, постараюсь придерживаться.
А с именами как ? Тоже нельзя по имени обращаться ?
Вобщем по теме.
В последнем варианте с полевиком, подвесил четыре МОСФЕТа . Немного скруглились фронты , но ест довольно много тока.
Потребляет 450мА от 24В . TIPы пришлось на радиаторы посадить.
Вот так выглядит раскачка.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.0214 секунд с 7
