> Разделительный трансформатор в управлении MOSFET, Как добиться крутых фронтов
ADOWWW
сообщение Oct 11 2015, 08:20
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Я пока не применял трансформатор в управлении МОСФЕТами. Схем и рассуждений на эту тему много.
По форуму то же немало информации. Почитал форум, статьи. В теории всё ясно но на практике появились вопросы.
Хочу запитать сетевой косой мост с двумя транзисторами в параллель каждого плеча. Транзисторы SiHG73N60E http://www.farnell.com/datasheets/1916016.pdf
Собрал управление на 3844, частота 140кГц, на выход повесил пару TIP112 / TIP127 с выходным конденсатором 1мкф х 100В, питание 24В.
Трансформаторы есть готовые. От VAC 4097x055 и заказной с мощного питателя выковырял. Кроме того, намотал парочку своих,
один на кольце 16х8х4 N87 20x40x40 витков и на броневом 20х30х30 витков. Провод использовал 0.35мм
В качестве нагрузки подключил два полевика в паралель, нагрузив их током около ампера ( резистор 22Ом х 24В ).
Перепробовал различные варианты схем ускорения, на биполярном PNP, на полевике, одном и дух, просто на резисторе и двух стабилитронах.
Минимальное время закрытия получилось около 100ns ( на одном биполярнике ), но смущают большие потери на нагрев.
Кроме того, на сигнале управления после транзисторов со стороны 3844 есть ступенька, не совсем понятно откуда она появляется.
Осциллограммы я снял, но схем в электронном варианте пока нет, позже выложу.
Собирал на макетке, правда соединения делал возможно короткими, сводил ёмкость и индуктивность монтажа к минимуму.
Собственно вопрос в чём, какое время фронта-спада можно считать достаточным ?
И какую схему предпочтительнее использовать, исходя из баланса потери - скорость?
Да, и вообще мнения, предполагаю получить около 1,5кВт мощности с выхода. Напряжение стабилизированное, с регулировкой 300 - 700В, ток 2А.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
- ADOWWW   Разделительный трансформатор в управлении MOSFET   Oct 11 2015, 08:20
- - нищеброд   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 12:20) Собст...   Oct 11 2015, 08:45
|- - ADOWWW   Цитата(нищеброд @ Oct 11 2015, 10:45) Мно...   Oct 11 2015, 11:03
|- - нищеброд   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 15:03) Снабб...   Oct 11 2015, 11:39
- - mcheb   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 11:20) . Кр...   Oct 11 2015, 09:58
- - oleg_d   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 11:20) Я пок...   Oct 11 2015, 11:23
- - ADOWWW   Осциллограмы сняты с этого варианта До расчёта сн...   Oct 11 2015, 12:05
|- - dinam   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 18:05) Что к...   Oct 21 2015, 04:49
- - iiv   А можно полюбопытствовать почему не хочется пополь...   Oct 11 2015, 13:18
|- - ADOWWW   Цитата(iiv @ Oct 11 2015, 15:18) А можно ...   Oct 11 2015, 14:12
|- - iiv   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 20:12) А чит...   Oct 11 2015, 15:38
|- - Herz   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 16:12) А чит...   Oct 11 2015, 16:16
|- - ADOWWW   Цитата(Herz @ Oct 11 2015, 18:16) Потому ...   Oct 11 2015, 16:46
|- - Herz   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 18:46) А с и...   Oct 11 2015, 18:41
- - SSerge   Трансформаторы удобно применять в двухтактных схем...   Oct 11 2015, 13:33
- - ADOWWW   Вот собрал на полевом, правда немного упростил. И ...   Oct 11 2015, 15:35
- - ADOWWW   А какой Аваго имеешь в виду ? Я на трансформаторах...   Oct 11 2015, 15:41
- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 11:20) Кроме...   Oct 12 2015, 08:40
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Oct 12 2015, 10:40) Мо...   Oct 12 2015, 16:00
|- - ZVA   не постесняюсь своего невежества и задам вопросы п...   Oct 13 2015, 07:25
||- - ADOWWW   Цитата(ZVA @ Oct 13 2015, 09:25) не посте...   Oct 13 2015, 14:59
||- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Oct 13 2015, 17:59) На сх...   Oct 14 2015, 08:39
||- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Oct 14 2015, 10:39) Вы...   Oct 14 2015, 13:27
||- - manowar   блок из ic1a,b,c нормально работать шим контроллер...   Oct 16 2015, 15:25
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Oct 12 2015, 19:00) Вобще...   Oct 13 2015, 10:07
- - ZVA   А какое отношение к теме топика имеют последние не...   Oct 17 2015, 08:41
|- - MikeSchir   Цитата(ZVA @ Oct 17 2015, 11:41) А какое ...   Oct 19 2015, 10:47
- - khach   Для крутых фронтов встречал решение с использовани...   Oct 17 2015, 08:58
- - perfect   Раз уж трансформатор, выпрямитель, то примерно вот...   Oct 17 2015, 10:50
|- - khach   Цитата(perfect @ Oct 17 2015, 12:50) Раз ...   Oct 17 2015, 12:17
- - ADOWWW   От темы слегка уклонились, это правда. Но всё ради...   Oct 23 2015, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:19
