4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Разница CodeVision и WinAVR
vet
сообщение Jul 24 2006, 09:05
Сообщение #16
Из: Казань
Пользователь №: 32
Serg79
Ручками совершенно необязательно; лично я использую определения битов, взятые из заголовочных файлов IAR.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
pokos
сообщение Jul 24 2006, 09:21
Сообщение #17
Пользователь №: 18 445
Цитата(vesago @ Jul 24 2006, 11:14) *
PORTD &= (1<<blabla)
С трудом представляю, где это может пригодиться. Попробуйте написать в том же духе строчку, сбрасывающую в ноль единственный бит.
Семён
сообщение Jul 24 2006, 09:37
Сообщение #18
Пользователь №: 18 922
Цитата(vet @ Jul 24 2006, 13:05) *
Serg79
Порты всегда переопределяю в отдельном файле, а то после разводки можно потратить еще кучу времени, так как конструкторы любят их менять как им удобно (кроме портов зависимых от аппаратуры). Далее всегда пишу макросы типа:
#define COMP_U_LOW COMPORATOR_U &= ~Bit(COMP_U);
для удобства использования. Остальную регистры переопределяю для быстрого перехода на другой контролер.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
vesago
сообщение Jul 24 2006, 09:53
Сообщение #19
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
PORTD &= ~(1<<blabla);
#define LED_DDR              DDRD
#define LED_PORT             PORTD
#define LED_PIN                PIND
#define LED                       3
#define LED_ON                 LED_PORT |= (1<<LED)
#define LED_OFF                LED_PORT &= ~(1<<LED)
    if(system.led_timer == 0)
      if((LED_PIN & (1<<LED)) == 0)
        LED_ON;
        else
          LED_OFF;
      system.led_timer = 0.1*(1000/SYSTEM_TICK);
Guest_Serg79_*
сообщение Jul 24 2006, 10:01
Сообщение #20
Guests
Serg79
Так и Я о том же, что в нормальных компиляторах (типа IAR или WinAVR) эти все флаги и т.п. прописанны в заголовочных файлах, а в CodeVisionAVR C Compiler этого нет, там все приходится ручками писать.
WHALE
сообщение Jul 24 2006, 11:24
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
дел на 5 минут,к тому-же я обычно свои библиотечные файлы исполь
зую,где уже все определено.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Guest_Serg79_*
сообщение Jul 24 2006, 11:55
Сообщение #22
Guests
Все зависит от проекта, а то так и весь Datasheets придется в заголовочный файл заносить, а уж это будет, поверте мне, точно не 5 минут. Если не верите, можете попробовать.
Я согласен, можно и ручками все заголовочные файлы переписать. Но зачем, когда в нормальных компиляторах это уже сделано.
А CodeVisionAVR C Compiler пройденный этап. И Я к ниму уже врядли когда вернусь после WinAVR.
Семён
сообщение Jul 24 2006, 12:23
Сообщение #23
ИМХО: переписываешь порты исключительно для облегчения себе жизни. Инструкцию LED_OFF не надо комментировать в отличие от PORTD.1=1;. К томуже при смени портов будешь выискивать в проекте все эти PORTD.1=1;
pokos
сообщение Jul 24 2006, 12:43
Сообщение #24
Когда-то я придумал то же самое.... товарищи даже спрашивали, мол, зачем так сложно. Потом попробовал, во что превращают это разные компиляторы с разными опциями оптимизации. Интересно было!
_Bill
сообщение Jul 24 2006, 12:57
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
И во что же?
Семён
сообщение Jul 24 2006, 13:07
Сообщение #26
Всегда считал, что битовые операции с портами в AVR компилятор преобразует в что-то типа:
sbi DDRB,1
_Bill
сообщение Jul 24 2006, 13:14
Сообщение #27
Из: Челябинск
sbi DDRB,1
А разве не так?
Семён
сообщение Jul 24 2006, 13:28
Сообщение #28
sbi DDRB,1
А разве не так?
товарищ pokos утверждает что НЕТ. Кстати если у меня в проекте есть не используемая аппаратура их порты и регистры (если можно) стараюсь использовать в виде глобальных флагов.
typedef struct SYSTEM
unsigned char data1:1;
unsigned char data2:1;
unsigned char data3:1;
unsigned char data4:1;
}SYSTEM;
__no_init volatile SYSTEM system@0x40;
значительно увеличивается скорость работы установки флага system.data1=1;, сброса флага и проверки флага.
pokos
сообщение Jul 24 2006, 14:11
Сообщение #29
Кстати, не утверждал, просто осадочек остался. И проверил в имеющихся ЦодеВижн и ИАР - нормально компилируют. Потом нашёл-таки проект, где чудеса. Дык, там опечатка - как раз PORTD &= (1<<blabla) вместо PORTD &= ~(1<<blabla);
Так что, пардоньте, товарищи.
Woodoo
сообщение Jul 24 2006, 19:31
Сообщение #30
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
sbi DDRB,1
А разве не так?
Если речь идет только о портах с адресом 0...0x1F (0x20...0x3F) то это так, но не забудем что к другим портам, с адресом 0x20...0x3F (0x40...0x5F) это не применимо, и компилятор всегда скомпилет чтото типа
in r16, abc
andi r16, ~(1<<bit_name)
out abc, r16
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
