> STM32F103C8 запуск генератора
BittleF1998
сообщение Oct 11 2015, 20:18
Пользователь №: 88 416
Очередные грабли, теперь уже на ровном месте.
внешний кварцевый генератор.
12Мгц, Снят с камеры, феном. корпус судя по размерам похож на QC25.
программа останавливается на ожидании запуска внешнего тактового генератора (контролирую светодиодиком).
после прикосновения к дорожке к кварцу, HSE включается, но не так, как надо.
самописный _delay_ms() на systick при вводе 1 мс считает 14.6мс. поскольку линия тактирования ядра без делителей, значит до ядра доходит примерно 3,28МГц. если PLL честно умножает на 4, получается, что на выходе HSE 821кГц частоты. вместо 12МГц. разводка приемлемая, паяю нынче сгущёным СКФ, смываю изопропилом
конденсаторы взял первые попавшиеся 20 пФ. пробовал и без них. результата нет. пробовал ставить мегаомный резистор между ногами кварца. без результата.
как он вообще запускается от моего шума? почему криво?
x893
сообщение Oct 11 2015, 20:27
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Видимо из г.вн. конфектку не сделать
BittleF1998
сообщение Oct 11 2015, 20:43
но очень хочется
x893
сообщение Oct 11 2015, 21:52
Из: Планета Земля
я использую 5х3.2 или 3.2х2.5 мм
gayer - просто проблем нет (конденсаторы по 9-12 pf)
uriy
сообщение Oct 12 2015, 04:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Сперва осцилом убедитесь что с кварца действительно не та частота.
ViKo
сообщение Oct 12 2015, 05:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если стоит генератор (не резонатор), то режим нужен Bypass.
HHIMERA
сообщение Oct 12 2015, 05:34
Пользователь №: 51 126
Не нужен... Нужно просто привести схему подключения генератора к его даташиту...
Obam
сообщение Oct 12 2015, 08:16
Пользователь №: 83 663
В том смысле что на генератор питание подаётся ( wink.gif обычно), а на фотографии схема с внешними кварцами. TS у вас что смонитровано?
Пролетарий умственного труда.
KnightIgor
сообщение Oct 12 2015, 09:14
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Судя по фото макетки, корпус кварца НЕ заземлен. Может, поэтому он возбуждается от легкого придыхания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
