> Покритекуйте плату c GSM
Den5
сообщение Oct 9 2015, 14:11
Пользователь №: 81 515
Здравствуйте форумчане. Нету большего опыта разводки таких плат, прошу написать, что и зачем подправить в разводке.
smalcom
сообщение Oct 10 2015, 02:58
Пользователь №: 28 718
на первый взгляд - всё замечательно.
skripach
сообщение Oct 11 2015, 11:31
Пользователь №: 19 443
Странная разводка, пустые top/bottom и дороги в middle.
Делай что должен и будь что будет.
Uree
сообщение Oct 11 2015, 12:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
С точки зрения устойчивости к внешним воздействиям - правильное решение, спрятать все что можно. Вы видели что происходит на экране ТВ если на расстоянии в полметра положить мобильник от не заэкранированого тюнера DVB-x?sm.gif
А что за "звезда" на топе под(над) чипом в центре?
Den5
сообщение Oct 12 2015, 06:10
Это разводка питания чипа. Напряжение 3,3В проходит через Chipbead затем ко всем питающим цепям МК.
skripach
сообщение Oct 12 2015, 06:58
Цитата(Uree @ Oct 11 2015, 15:12) *
С точки зрения устойчивости к внешним воздействиям.
Сомневаюсь что автор преследовал эту цель, но если так, то я бы все компоненты расположил в top, сигнальные и питание в middle, bottom/top сплошным GND.
Так это питание проца.
...упс, автор уже ответил.
Den5
сообщение Oct 12 2015, 08:50
Еще вопрос, стоит ли в земляных полигонах, где расположен импульсник, сделать вырезы, чтобы контурный ток тек не под самой микросхемой а под выходными конденсаторами?
Aner
сообщение Oct 12 2015, 08:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (skripach @ Oct 12 2015, 09:58) *
Ничего он не преследовал, с разорваными разбросаными, незамкнутыми полигонами земли по периметру платы. Примеров разных профи проектов в инете много, хоть там посмотрите как нужно делать.
А ваш совет по расположению неверен по нескольким причинам. Сигнальные в middle хуже чем сигнальные в bottom/top. Есть и теория поясняющая это и стандарты. Так обычно делают любители без опыта и знаний.
QUOTE (Den5 @ Oct 12 2015, 11:50) *
Нет, не верно. Посмотрите как в мобилах, даже старых как это сделано. Срисуйте оттуда. В инете много доков.
Uree
сообщение Oct 12 2015, 09:14
Из: Z. Gora
Ссылки в студию, пожалуйста. А то оказывается 14+млн. девайсов сделаны любителями да еще и неправильно...
Den5
сообщение Oct 12 2015, 12:20
Немного подправил разводку, увеличил число переходных отверстий в полигонах, убрал линейник с земленного полигона, теперь полигон более равномерный. Немного переразвел питание на 4В. Теперь с двух сторон он окружен "земленным" экраном. Новые файлы скину. Если критики серьезной больше нет, тогда буду заказывать комплектующие и изготовление. По поводу замечаний Анера, у меня нет большего опыта разводки таких плат, поэтому я и советуюсь со специалистами которые присутсвуют на данном форуме. Вы могли бы сказать, что нужно сделалать или поправили в разводке, а то Ваш ответ не дает конкретики, людям не понятно, что и где читать, как исправить (нету ссылок на литературу и прочее).
Aner
сообщение Oct 12 2015, 15:31
Из: СПБ
Ни что вам не мешает например сделать замкнутые земляные полигоны по периметру платы. У вас на краю антенна, излучающий элемент. Ближняя к антенне часть земляного полигона, это часть антенны. На часть земляного полинона будет наводиться эм поле, которое не желательно для др электроники. Если посмотрите как сделаны мобильники, даже старые. То их плата вся в экранчиках, и имеет замкнутые земляные контура вокруг отдельных модулей, групп компонентов. Вот присмотритесь как там это сделано, может поможет.
И другой момент, с антенной. Вы эту анненну будуте запитывать с одной стороны? Другой конец будет в воздухе или нет? К тому, что есть такие,
кто так и делает. И пытаются доказать что к лампочке тоже нужен один провод (один контакт) чтобы светила. Что за антенна у вас?
bloody-wolf
сообщение Oct 12 2015, 22:52
Пользователь №: 49 132
я конечно извиняюсь, но у меня вопрос, а что за лютое отсутствие фольги на слоях под процом? уж если вы делаете питалова проца через FB, ну так и зафигачте полигон питания прямо под процом. и конденсаторы питалова на топ прям под ноги проца, через переходное отв. ну или тупо залейте землей, хуже тчно не будет. ляпов типа тонких проводников там, где как раз лучше бы не экономить - достаточно. вообще тонкие питалищные дороги - это зло злостное. минимум в ширину пада конденсатора, т.е. ставите 0603 ну так и делайте дороги питания минимум 0,8-1мм шириной, а лучше полигоном. тонкая дорога особенно длинная, это паразитная индуктивность, которая может и не помешает сильно, а может и сыграть злую шутку, особливо для цифры. Т.е. я хочу сказать, что работать то оно будет, но возможно с нюансами wink.gif
(вспоминая свою диф.пару на 5 гигов по плате за 20см из МГТФа гыгы, но с нюансами)
Den5
сообщение Oct 14 2015, 08:55
Был в командировке, многое пропустилsm.gif. По вопросу Aner - антенна Mobinus Tri -4, полигоны переделал, теперь это будет замкнутый контур. Полигоны питания под процессором не развожу, дабы избежать нежелательной емкостной связи между землей и питанием, а также избежать наводок на цепи тактового генератора МК (контурные токи проиткающий в земленном полигоне могут сбить тактовый генератор МК). Есть у меня вопрос по поводу подключения земленного полигона МК к остальной части полигона заземления, не у верен, что я сделал это правильно, если нужно подругому скажите. Питание до МК до Chip bead сделал полигоном, сдесь я согласен c blood-wolf.
Сообщение отредактировал Den5 - Oct 14 2015, 08:56
EvilWrecker
сообщение Oct 14 2015, 09:21
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Серьезно?
Aner
сообщение Oct 14 2015, 10:03
Из: СПБ
QUOTE (Den5 @ Oct 14 2015, 11:55) *
Эта антенна с низким кпд (не более 30%) требует точности исполнения ну и понимания как она работает. Так как выполнено у вас, она едва отдаст 10%, даже настроенная. Выполните все как в рекомендациях, земляной полигон его размер очень важен, также как и точность исполнения 50 Ом_ного микрополоска.
Потом .. нежелательной емкостной связи между землей, ... а что есть где то желательная? чушь полная про нежелательность. Ткак же как и это -> (контурные токи проиткающий в земленном полигоне могут сбить тактовый генератор МК)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
