5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт
Ydaloj
сообщение Oct 9 2015, 12:05
Сообщение #16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вот так вот хотели человека направить на путь истинный, дабы знания учился черпать из первоисточников, да анализ проводить умел
а ему опять разжёванное на блюдечке
Эх...
MikeSchir
сообщение Oct 9 2015, 13:38
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Oxygen Power, Егоров Сразу ясно Вы считаете трансформаторы по программам от Старичка51 rolleyes.gif
Может быть я вам открою одну секретную формулу, только не обижайтесь rolleyes.gif
w=U*t/B*s
где: U - напряжение на обмотке;
t - длительность импульса;
B - амплитуда (размах для двухтактных) индукции;
s - площадь сечения сердечника.
Формула позволяет не только посчитать число витков обмотки, но и в готовом трансформаторе определить индукцию и таким образом узнать можно ли его использовать при ваших параметрах сигнала (B=U*t/w*s), что бы не залезть в насыщение или не иметь недопустимые потери.
Формула вытекает из закона (правила) электромагнитной индукции.
Цитата(Егоров @ Oct 9 2015, 14:52) *
Угу, а индукция от зазора не меняется?
К сожалению, или к счастью rolleyes.gif, но не меняется. Если Вы говорите о индукции в зазоре где есть "выпучивание" поля в зазоре, то это особый случай. Да и интересно ли это кому-нибудь?
Егоров
сообщение Oct 9 2015, 13:54
Сообщение #18
Пользователь №: 76 048
w=U*t/B*s
Да на что тут обижаться?
Нет, не пользуюсь программами Старичка, хотя знакомился, осталось впечатление что сделаны они весьма неплохо. Старательно сделаны.
Дроссели по программе от ЭПКОС, двухтактники - по вышеприведенной формуле, с той только разницей, что 1/t использую, частоту.
Давайте вместо индукции употребим индуктивность, я оговорился. извините. При введении зазора индуктивность падает "драматически", как выражаются в апнотах.
Компенсировать это увеличением витков реально не удается.
Integrator1983
сообщение Oct 9 2015, 14:00
Сообщение #19
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
w=U*t/B*s
Она же - w=L*I/B*s
Не путайте индукцию и индуктивность.
Потому потребное количество витков резко возрастает.
Потребное количество витков - понятие растяжимое. Ну вырастет у Вас ток намагничивания (при тех же вольт-секундах) - и что с того? Иногда даже полезно бывает...
tyro
сообщение Oct 9 2015, 14:11
Сообщение #20
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
...и таким образом узнать можно ли его использовать при ваших параметрах сигнала (B=U*t/w*s), что бы не залезть в насыщение или не иметь недопустимые потери.
Потери в чем?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
mcheb
сообщение Oct 9 2015, 15:16
Сообщение #21
Пользователь №: 17 602
Для расчёта трансформатора или дросселя нужны 3 формулы
1. Ампер-витки
2. Вольт-секундные интервалы
3. Тепловой баланс
Всё
Oxygen Power
сообщение Oct 9 2015, 17:36
Сообщение #22
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
w=U*t/B*s
В споре рождается истина. Только эта формула никак к зазору не привязана и справедлива для сердечника без зазора.
Пусть не обидится Старичок51, но эти формулы подсмотрел в какой-то древней литературе лет 15 назад. Уже не помню даже в какой книжке. Сделал файл в маткаде и только подставляю необходимые данные...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 9 2015, 17:53
tyro
сообщение Oct 9 2015, 18:15
Сообщение #23
Любитель Кошек
Естественно sm.gif.
И для без сердечника sm.gif.
Hexel
сообщение Oct 11 2015, 18:57
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
1. Ампер-витки
3. Тепловой баланс
Всё
вторая я так понимаю w=U*t/B*s ?
а первая и третья?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Starichok51
сообщение Oct 12 2015, 07:59
Сообщение #25
Пользователь №: 68 454
в своих программах я использую именно эту формулу w=U*t/B*s.
от "святых" основ теории мне тоже никуда не деться...
или формулу w=L*I/B*s, где это бывает нужно.
справедлива и для сердечника с зазором и вообще
без сердечника
именно поэтому нет в формуле зазора.
а как Вы определите число витков в готовом трансформаторе, не разобрав его?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
MikeSchir
сообщение Oct 12 2015, 08:50
Сообщение #26
Из: Москва, Кунцево
"Готовый" я подразумевал - покупной. Фирмы изготовители (например, Эпкос) пишут в ДШ на трансформаторы число витков обмоток и тип сердечника (реже).
Starichok51
сообщение Oct 12 2015, 09:37
Сообщение #27
это хорошо, когда в ДШ указаны числа витков.
а если не указаны?
а если на него вообще нет ДШ?
например, на трансформаторы серии POL (POL-24219, к примеру) указывается только коэффициенты трансформации.
так я по указанным Ктр подбирал такие целые числа витков, чтобы получить названные Ктр...
Oxygen Power
сообщение Oct 12 2015, 09:50
Сообщение #28
Хорошо. Тогда как из этой формулы определить необходимый зазор?
Starichok51
сообщение Oct 12 2015, 10:14
Сообщение #29
а как можно определить из формулы, в которой нет зазора? а никак...
Oxygen Power приводил ранее формулу для зазора:
Цитата(Oxygen Power @ Oct 9 2015, 14:34) *
Зазор в сердечнике = (I * 12,56 * 10^-7 * w)/B
I - пиковый ток в обмотке, А
w - кол-во витков
B - индукция насыщения, Тл
только осталось добавить, что 12,56 * 10^-7 - это мю нулевое.
а B - это не индукция насыщения, а индукция, которую желаете получить.
Oxygen Power
сообщение Oct 12 2015, 11:15
Сообщение #30
Стоп.
Очень хорошо, что Вы увидели мю нулевое и понимаете какую В необходимо выбирать, но на мой вопрос так и не ответили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
