5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Bus Master DMA для PCIe
doom13
сообщение Oct 12 2015, 09:08
Сообщение #16
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(RobFPGA @ Oct 11 2015, 15:20) *
... каков размер payload.
Нашёл Maximum Payload Size (MPS) up to 256 Bytes, это значит любой пакет будет бить по 256 байт?
toshas
сообщение Oct 12 2015, 09:43
Сообщение #17
Пользователь №: 14 339
Под линуксом выполните "lspci -vv" и посмотрите с какими параметрами ядро сконфигурировано, а с какими система разрешила работать.
Как сказано выше, в том что линк прошел на gen2 тоже неплохо бы убедиться.
doom13
сообщение Oct 12 2015, 10:41
Сообщение #18
Из: Минск, Беларусь
Слот в котором стоит плата поддерживает Gen 3, ядро настроено на Gen 2, почему Gen 2 должен не установиться?
Нашёл, надо было вводить команду с правами суперпользователя, получил следующее:
07:00.0 Multimedia controller: Xilinx Corporation Device 7024
Subsystem: Xilinx Corporation Device 0007
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 31
Region 0: Memory at f7100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Capabilities: [80] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Address: 00000000feeff00c Data: 4182
Capabilities: [c0] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x4, ASPM not supported, Exit Latency L0s unlimited, L1 unlimited
ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x4, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2: Completion Timeout: Range B, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled
LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
Compliance De-emphasis: -6dB
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr-
CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap- CGenEn- ChkCap- ChkEn-
Kernel driver in use: htg_v7_g3
Получается что работает как Gen 1?
PS: Как его загнать в 5 GT/s?
toshas
сообщение Oct 12 2015, 11:06
Сообщение #19
Попробуйте воткнуть плату в слот ближайший к процессору.
gosu-art
сообщение Oct 12 2015, 11:09
Сообщение #20
Пользователь №: 52 939
1. посмотреть в биосе материнки настройки PCIe
У меня,например, на линк х4 слота определяется слотом видеокарты. Т.е. на каком линке заработала видюха на таком все остальное будет работать
2. попробовать воткнуть непосредственно в слот видюхи
doom13
сообщение Oct 12 2015, 12:01
Сообщение #21
Из: Минск, Беларусь
Спасибо, сейчас попробую.
Это и будет ближайший слот к процессору.
Видюха Quadro 600 работает почему-то на 2.5 GT/s x16, может с этим как-то связано?
Ещё вопрос: при старте системы прошивки в FPGA нету, заливаю прошивку в RAM, перезагружаю систему, может проблема быть в этом? Может необходимо, чтоб FPGA запускалась с флэша при старте системы за определённое (небольшое) время?
KPiter
сообщение Oct 12 2015, 12:33
Сообщение #22
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Нет ли в биосе Initialization at Gen1\Gen2\Gen3? свежий ли биос?
doom13
сообщение Oct 12 2015, 12:58
Сообщение #23
Из: Минск, Беларусь
Что-то похожее есть только для слота видеокарты, но стоит настройка авто, попытка изменить не дала результата (видеокарта продолжила работу в Gen 1).
свежий ли биос?
Тот, что был с компом при покупке. Наверное старый.
KPiter
сообщение Oct 12 2015, 13:19
Сообщение #24
Из: NN
Не понял был ли испробован вариант: поставить Xilinx в слот видюхи. смысл оставить только xilinx на pcie шине
doom13
сообщение Oct 12 2015, 13:40
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Поменял местами видеокарту и плату с FPGA. Теперь система вообще не видит плату (нет в списке PCI устройств). Ранее с настройкой AXI to PCIe моста для Gen 1 работало при таком расположении устройств.
toshas
сообщение Oct 12 2015, 13:57
Сообщение #26
Есть ли в биосе настройка pcie spread spectrum clock (ssc)? Попробуйте ее изменить.
Что у вас за платформа ?
doom13
сообщение Oct 12 2015, 14:08
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Проверю.
Проц: i7-3770K
Материнка: GA-Z77P-D3
Видео: Quadro 600
Ещё стоит сетевая карта в слоте PCIe x1
gosu-art
сообщение Oct 12 2015, 14:15
Сообщение #28
Может пока отложить видеокарту и подключится к встроенной графике?
UPD: Сетевуху тоже можно пока выкинуть rolleyes.gif скорее всего она тоже на х1. Если это все подключено к свичу то он может поставить линки на х1 (ориентируясь на самое медленное устройство). Я уже на cPCI serial с этой фигней сталкивался))
RobFPGA
сообщение Oct 12 2015, 14:33
Сообщение #29
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
А плата у Вас покупная или самопальная ?
Удачи! Rob.
doom13
сообщение Oct 12 2015, 15:36
Сообщение #30
Из: Минск, Беларусь
Цитата(RobFPGA @ Oct 12 2015, 17:33) *
Мне тоже смешно стало, а главное - осталось настроить/поменять комп и система ОБЯЗАНА заработать, а то думал скоро линчевать начнут
Встроенной нету, есть выход HDMI, но я под него моник не найду. Сейчас выкину и сетевуху. Самое интересное - у двух товарищей такая же система, видюха работает на 5 GT/s.
Уже сравнили версию биоса - один в один.
Покупная, вот такая (X690T)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
