5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт
Starichok51
сообщение Oct 12 2015, 11:49
Сообщение #31
Пользователь №: 68 454
как же не ответил?
ответил Вашей же цитатой.
Вы же сами привели формулу для расчета зазора, а теперь взялись спрашивать, как рассчитать зазор...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
MikeSchir
сообщение Oct 12 2015, 11:51
Сообщение #32
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 12:37) *
это хорошо, когда в ДШ указаны числа витков.
а если не указаны?
а если на него вообще нет ДШ?
например, на трансформаторы серии POL (POL-24219, к примеру) указывается только коэффициенты трансформации.
так я по указанным Ктр подбирал такие целые числа витков, чтобы получить названные Ктр...
Ну тогда как в старой шутке:"А если бы он вёз патроны?..." rolleyes.gif
А если без шуток, то я не знаю другого способа, кроме экспериментального.
Попытка подобрать целые числа, конечно, почётна, но не всегда результативна.
Starichok51
сообщение Oct 12 2015, 12:04
Сообщение #33
когда размеры сердечника известны и известна проектная мощность трансформатора - то ВСЕГДА результативно.
MikeSchir
сообщение Oct 12 2015, 12:17
Сообщение #34
Из: Москва, Кунцево
Oxygen Power
сообщение Oct 12 2015, 12:32
Сообщение #35
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 15:49) *
как же не ответил?
Меня смутила Ваша фраза:
справедлива и для сердечника с зазором и вообще
именно поэтому нет в формуле зазора.
А разговор был, каким образом определить необходимый зазор?!
Наверно мы не поняли друг друга?
MikeSchir
сообщение Oct 12 2015, 12:34
Сообщение #36
Из: Москва, Кунцево
Но мы,как всегда, постепенно ушли от вопроса ТС, а ТС уже и не интересуется результатом.
Так всё же для чего нужен зазор и как его посчитать?
У меня есть только одна причина для выполнения трансформатора с зазором это амплитуда индукции в сердечнике близкая к величине индукции насыщения и наличие случайного постоянного подмагничивания.
Я бы вообще не стал делать зазор в двухтактнике, и даже мотаю трансформатор на кольце, и всё работает, но на таких частотах где амплитуда индукции значительно меньше насыщения по соображениям потерь.
Integrator1983
сообщение Oct 12 2015, 12:37
Сообщение #37
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Еще одна причина - получение заданной индуктивности намагничивания (для схем с мягкой коммутацией).
MikeSchir
сообщение Oct 12 2015, 12:41
Сообщение #38
Из: Москва, Кунцево
Конечно не поняли. В формуле приведённой мной B - это амплитуда индукции, а у Вас постоянная индукция в сердечнике и в зазоре при намагничивающей силе =I*w, формула скорее для дросселя.
wim
сообщение Oct 12 2015, 12:50
Сообщение #39
рядовой
Пользователь №: 19 713
ТС устроил тонкий троллинг форума - одни участники пишут про трансформатор прямоходовый, другие - про обратноходовый. rolleyes.gif
Starichok51
сообщение Oct 12 2015, 14:34
Сообщение #40
вот именно!
амплитуда индукции выбирается, исходя из частотных потерь, и никак не связана с насыщением.
и что же тут не понятно?
всё вполне однозначно и никакой двусмысленности нет.
или Вы думаете, что я знаю другой способ определения зазора? ошибаетесь, другого способа нет.
tyro
сообщение Oct 12 2015, 16:13
Сообщение #41
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Формулы для расчета одни и те же, и ТС задал вполне конкретный вопрос. А ответы были в силу знаний sm.gif.
Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 17:34) *
вот именно!
Лукавите sm.gif, это ограничение на максимальную величину, хоть с зазором, хоть без sm.gif. А так все естественно верно sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
wim
сообщение Oct 12 2015, 16:23
Сообщение #42
рядовой
Для прямоходовых трансформаторов принято считать вольт-секунды, для обратноходовых - ампер-витки.
Все вопросы ТС во всех темах относятся исключительно к пуш-пулу. Так что там насчет зазора в пуш-пульном трансформаторе? biggrin.gif
Starichok51
сообщение Oct 12 2015, 18:47
Сообщение #43
Лукавите, это ограничение на максимальную величину, хоть с зазором, хоть без
1. не лукавлю.
2. совершенно верно, амплитуда индукции имеет ограничение, хоть с зазором, хоть без.
а если не согласны со мной, то попробуйте заставить феррит работать на частоте 100 кГц с амплитудой до насыщения.
для обратноходовых (для расчета индукции) без вольт-секунд тоже не обойтись.
для обратноходовых ампер-витки нужны только для расчета зазора.
tyro
сообщение Oct 12 2015, 19:11
Сообщение #44
Любитель Кошек
Законы физики одни, и каждый считает как ему нравится sm.gif. Или для каждого применения трансформатора они разные?
Я не слежу за вопросами ТС во всех темах. В этой теме вопросы в первом посте никак не связаны с конкретным применением biggrin.gif, а других он в этой теме задавал.
И да, если надо избавиться от зависимости свойств сердечника, как то: температуры, разброса параметров при изготовлении то вполне могу поставить очень маленький зазор sm.gif.
wim
сообщение Oct 12 2015, 19:50
Сообщение #45
рядовой
В режиме разрывных токов обе формулы легко и непринужденно объединяются в одну, которая связывает то, что мы хотим (мощность) с сердечником (Ae, lg), который есть в наличии.
Цитата(tyro @ Oct 12 2015, 22:11) *
Законы физики одни
Да, только в обратноходовом трансформаторе индукция зависит от тока нагрузки, а в прямоходовом - нет.
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
