Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт |
Oct 12 2015, 20:17
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(wim @ Oct 12 2015, 22:50)  Да, только в обратноходовом трансформаторе индукция зависит от тока нагрузки, а в прямоходовом - нет. Зависит  . Google поможет. P.S. Схему замещения посмотрите  .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 13 2015, 06:59
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 12 2015, 23:24)  Схему - в студию. А лучше сразу формулу зависимости индукции от тока нагрузки. Глубоко убежден, что некоторые вещи человек должен делать сам, например исполнять супружеский долг  . Поэтому найдите самую простую (понятную для вас) схему замещения трансформатора, например где учитываются только активные сопротивления обмоток. Обратив на нее взор, увидите, что напряжение на индуктивности намагничивания зависит от величины тока нагрузки, а следовательно и индукция в сердечнике. Заблудиться в трех (четырех) элементах фактически невозможно, да и знаний требуется за неполный курс школы. Удачи  .
Oct 13 2015, 08:50
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 13 2015, 11:14)  Давайте "частности" оставим на потом. Вот именно  . Кто, что и как считает, что и в каких случаях учитывает. Это не по теме ошибочного утверждения: Цитата(wim @ Oct 12 2015, 22:50)  Да, только в обратноходовом трансформаторе индукция зависит от тока нагрузки, а в прямоходовом - нет. . а "забалтывание" вопроса.
Oct 13 2015, 19:34
Пользователь №: 68 454
Цитата(Herz @ Oct 13 2015, 15:40)  А ничего, что в обратноходовой топологии вообще нет трансформатора, а есть дроссель? слово "дроссель" подразумевает ОДНУ обмотку. но если Вы это написали для установления "истины" в терминологии, тогда называйте его правильно - многообмоточный дроссель. также правильным будет называть его дроссель-трансформатор, поскольку там, все-таки, трансформация присутствует.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oct 14 2015, 04:40
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 13 2015, 13:28)  Может, скажете что-нибудь полезное по вопросу, который задал ТС - как считать зазор? Поскольку ТС больше не задавал вопросом, видимо воспользовался сформированным запросом ук Google в посте №8, и прочитал, к примеру, вторую сверху ссылку  . Цитата(wim @ Oct 13 2015, 16:19)  Это устоявшаяся терминологии. Как и "обратноходовый", что означает на самом деле не топологию, а способ передачи энергии во втором интервале (при закрытом ключе). Можно и так, но, имхо, кривовато  . Нас учили, что прямоходовой преобразователь это когда энергия непосредственно (одномоментно) передается от источника в нагрузку. А обратноходовой (как противопоставление прямоходовому) - это когда энергия передается из накопителя, а не от источника. Естественно процесс передачи и отдачи энергии в накопитель осуществляется в разное время. Цитата Если же говорить именно о топологии, то "обратноходовый" должен называться "изолированным инвертирующим преобразователем". Стесняюсь, но спрошу: а почему он должен быть изолированным, это обязательное требование и почему инвертирующий?
Oct 14 2015, 09:09
Любитель Кошек
Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 11:36)  обычный степ-даун - тоже по сути обратноходовый. но не изолированный и не инвертирующий. Как я понял, речь шла о flyback converter - в современных терминах  . И если "изолированный" как-то можно толковать (есть вторая обмотка, возможна, но не обязательна гальваническая развязка), то как понимать инвертирующий? Собственно вопрос wim.
Oct 14 2015, 10:33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(tyro @ Oct 14 2015, 07:40)  почему он должен быть изолированным, это обязательное требование и почему инвертирующий? Изолированный, потому что в нем есть трансформатор, а к инвертирующему он приводится эквивалентными преобразованиями, как показано тут (с. 58, 59). Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 11:36)  обычный степ-даун - тоже по сути обратноходовый. но не изолированный и не инвертирующий. В обратноходовом, в отличии от прямоходового, вся энергия передается в нагрузку только во время "обратного" хода. Наличие задержки между интервалами накопления энергии в дросселе и передачи ее в нагрузку приводит к тому, что все обратноходовые топологии являются неминимально-фазовыми системами. Соответственно, все прямоходовые - минимально-фазовыми.
