5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт
tyro
сообщение Oct 12 2015, 20:17
Сообщение #46
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(wim @ Oct 12 2015, 22:50) *
Да, только в обратноходовом трансформаторе индукция зависит от тока нагрузки, а в прямоходовом - нет.
Зависит sm.gif. Google поможет.
P.S. Схему замещения посмотрите sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
wim
сообщение Oct 12 2015, 20:24
Сообщение #47
рядовой
Пользователь №: 19 713
Схему - в студию. А лучше сразу формулу зависимости индукции от тока нагрузки.
tyro
сообщение Oct 13 2015, 06:59
Сообщение #48
Любитель Кошек
Глубоко убежден, что некоторые вещи человек должен делать сам, например исполнять супружеский долг sm.gif.
Поэтому найдите самую простую (понятную для вас) схему замещения трансформатора, например где учитываются только активные сопротивления обмоток. Обратив на нее взор, увидите, что напряжение на индуктивности намагничивания зависит от величины тока нагрузки, а следовательно и индукция в сердечнике.
Заблудиться в трех (четырех) элементах фактически невозможно, да и знаний требуется за неполный курс школы.
Удачи sm.gif.
wim
сообщение Oct 13 2015, 07:41
Сообщение #49
рядовой
Я использую в расчетах индукции только высококачественные трансформаторы (модели) с нулевым сопротивлением обмоток. biggrin.gif Вы же в своих практических расчетах индукции учитываете сопротивление обмоток, не так ли? Только честно.
tyro
сообщение Oct 13 2015, 07:58
Сообщение #50
Любитель Кошек
Учитываю все, что необходимо для конкретного применения sm.gif. В частности и индуктивность рассеяния, которая влияет аналогично (по смыслу) на величину индукции при изменении нагрузки.
wim
сообщение Oct 13 2015, 08:14
Сообщение #51
рядовой
Давайте "частности" оставим на потом. Вы про сопротивление обмоток скажите конкретно - учитываете в расчете индукции? biggrin.gif
tyro
сообщение Oct 13 2015, 08:50
Сообщение #52
Любитель Кошек
Вот именно sm.gif. Кто, что и как считает, что и в каких случаях учитывает. Это не по теме ошибочного утверждения:
а "забалтывание" вопроса.
wim
сообщение Oct 13 2015, 10:28
Сообщение #53
рядовой
Хорошо, вношу поправку - в прямоходовом трансформаторе индукция таки зависит от тока нагрузки, незначительно. Вы понимаете, что это стеб, и я это понимаю, и все это понимают.
Может, скажете что-нибудь полезное по вопросу, который задал ТС - как считать зазор?
сообщение Oct 13 2015, 12:40
Сообщение #54
Пользователь №: 11 287
А ничего, что в обратноходовой топологии вообще нет трансформатора, а есть дроссель?
wim
сообщение Oct 13 2015, 13:19
Сообщение #55
рядовой
Это устоявшаяся терминологии. Как и "обратноходовый", что означает на самом деле не топологию, а способ передачи энергии во втором интервале (при закрытом ключе). Если же говорить именно о топологии, то "обратноходовый" должен называться "изолированным инвертирующим преобразователем".
Starichok51
сообщение Oct 13 2015, 19:34
Сообщение #56
Пользователь №: 68 454
слово "дроссель" подразумевает ОДНУ обмотку.
но если Вы это написали для установления "истины" в терминологии, тогда называйте его правильно - многообмоточный дроссель.
также правильным будет называть его дроссель-трансформатор, поскольку там, все-таки, трансформация присутствует.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
tyro
сообщение Oct 14 2015, 04:40
Сообщение #57
Любитель Кошек
Поскольку ТС больше не задавал вопросом, видимо воспользовался сформированным запросом ук Google в посте №8, и прочитал, к примеру, вторую сверху ссылку sm.gif.
Можно и так, но, имхо, кривовато sm.gif. Нас учили, что прямоходовой преобразователь это когда энергия непосредственно (одномоментно) передается от источника в нагрузку. А обратноходовой (как противопоставление прямоходовому) - это когда энергия передается из накопителя, а не от источника. Естественно процесс передачи и отдачи энергии в накопитель осуществляется в разное время.
Стесняюсь, но спрошу: а почему он должен быть изолированным, это обязательное требование и почему инвертирующий?
Starichok51
сообщение Oct 14 2015, 08:36
Сообщение #58
обычный степ-даун - тоже по сути обратноходовый. но не изолированный и не инвертирующий.
tyro
сообщение Oct 14 2015, 09:09
Сообщение #59
Любитель Кошек
Как я понял, речь шла о flyback converter - в современных терминах sm.gif. И если "изолированный" как-то можно толковать (есть вторая обмотка, возможна, но не обязательна гальваническая развязка), то как понимать инвертирующий? Собственно вопрос wim.
wim
сообщение Oct 14 2015, 10:33
Сообщение #60
рядовой
Изолированный, потому что в нем есть трансформатор, а к инвертирующему он приводится эквивалентными преобразованиями, как показано тут (с. 58, 59).
В обратноходовом, в отличии от прямоходового, вся энергия передается в нагрузку только во время "обратного" хода. Наличие задержки между интервалами накопления энергии в дросселе и передачи ее в нагрузку приводит к тому, что все обратноходовые топологии являются неминимально-фазовыми системами. Соответственно, все прямоходовые - минимально-фазовыми.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.0234 секунд с 7
