> Проблема с ИИП на Е*25/
Alexander_84
сообщение Feb 24 2010, 04:58
Пользователь №: 40 181
Делаю свой первый импульсник на TOP250. Расчитывал в PIExpert. Выход на 15В 7А. Транс ETD34, материал магнитопровода N87, индуктивность первички по расчетом 75мкГн, реально 90мкГн, зазор 0.2. Проблемма в том что на выходе после фильтра выбросы, причем довольно сильные. В качестве вильтра пока 2 кондера 1500x50.
Осциллограммы прикладываю.
Это без нагрузки. Желтым смотрю на вторичке до диода (диод 16CTQ100).
Это под нагрузкой ~3А.
Ответов (1 - 14)
monos
сообщение Feb 24 2010, 06:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Выбросы- это, видимо, наводки на щуп осцила. А в фильтр надо добавть керамику нан 100...
ПС. Зазор 0,2мм- это прокладка 0,2мм или суммарный? Если есть прокладка 0,2мм- значит зазор= 0,4...
Alexander_84
сообщение Feb 24 2010, 07:17
Зазор был взят из PI и поделен на 2. Не это не наводки. Рядом лежит блок на TOP234 там все чисто, но там транс не я мотал.
monos
сообщение Feb 24 2010, 07:52
Из: Беларусь
Чтобы убедиться , что это не наводка- подключите оба конца щупа к точке измерения.
Microwatt
сообщение Feb 24 2010, 09:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нормальная типовая картинка. никаких поводов для обид на схему.
Добавляйте на выход второе LC звено и пички коммутации сильно сгладятся.
ASDFG123
сообщение Oct 12 2015, 09:37
Пользователь №: 75 042
Собрал блок питания +-28В на ТОР250 вроде все работает, нагрузку в виде аудио усилителя на LM4780 держит. Есть одно но, время от времени на колонках возникают хлопки, при этом сигнал на вход не подается. Питание включено, какой то последовательности и повторения нет. Думал по питанию че то, собрал сетевой фильтр дополнительный на синфазном дроселле 6мГн + 820нФ емкость + 100 мкГн дроссель, не помогло. Потом поставил 400 мкГн на питание +-28В до усилителя тоже никакого эффекта. Еще попробовал вместо ЛМ4780 собрал другой усилитель на 1876 и запитал от стабилизаторов 7809 7808 +-15В. тоже не пропали хлопки. Уже незнаю че это такое и как убрать. На самом блоке питания 3*270мкФ+100мкФ+6 керамики на каждое плечо.
Hexel
сообщение Oct 12 2015, 21:05
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
тут расследование надо проводить, и нужны улики. схему там, конструкцию магнитных компонентов, вид собранного устройства. заднее чувство говорит проверить номинал диодов, они в среднепотолочном должны держать 150-200В обратного напряжение и быть быстрыми... скажем 75нс. для начала на нагрев проверить
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Ydaloj
сообщение Oct 13 2015, 06:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
MikeSchir
сообщение Oct 13 2015, 11:02
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ASDFG123 @ Oct 12 2015, 12:37) *
Собрал блок питания +-28В на ТОР250 вроде все работает, нагрузку в виде аудио усилителя на LM4780 держит...
Схема усилителя из даташита? Там есть переключатель "Mute" (молчание) - в каком положении хлопает?
ASDFG123
сообщение Oct 13 2015, 12:23
диоды на выходе Шотки 20А 200В. Сердечник EDT39 c g=0.5mm. Диод возле снаббера UF5408, а стабилитрон 1,5к200.
Цепь Mute на усилителе сделана в режиме автовключения, с емкостью и резистором и притянута к -28 (как в даташите). Я тумблер на Mute не ставил, он всегда включен.
П.С с нагревом были проблемы. Сначала ТОР посадил на прокладку номакон и наблюдался локальный перегрев в виде выключения блока питания на несколько секунд, когда нагружал его высокой громкостью прослушивания. Убрал эту прокладку заново промазал термопастой и выключения блока питания не наблюдал больше.
Сообщение отредактировал ASDFG123 - Oct 13 2015, 12:26
Ydaloj
сообщение Oct 13 2015, 13:44
ну так можнт он у вас также сваливается в термозащиту, но на полскунды?
ASDFG123
сообщение Oct 13 2015, 14:10
ну там полсекунды нет, едва ли 20 мс, и нет зависимости от нагрузки на усилитель. Эти хлопки возникают вообще когда входного сигнала нет, под нагрузкой их больше не становится.
(По громкости они много ниже чем хлопки при включении.)
сообщение Oct 13 2015, 15:49
Пользователь №: 45 710
А что, D2 и впрямь 1N4148?
Термистора на входе нет, так что это просто чудо, что D1 и C2 ещё не рванули.
Ydaloj
сообщение Oct 13 2015, 19:40
ну тут не сказать с ходу
с одной стороны, на хх на разных усилителях и одном БП есть хлопки. значит, дело в питании.
с другой стороны, при тысяче микрофарад на плече, 20мс - не то время, с которым питание на хх свалится до такой степени, что усилитель "перезагрузится". Если только у вас усилитель В или АВ, а не чистый А.
можно встать осциллографом на шины питания и триггером ждать провала, оценить его длительность и на одном ли выходе он или на обоих.
Может, у вас в трансформаторе шьёт что-то, утечка там, и ТОР периодически уходит в защиту. Много вариантов.
mcheb
сообщение Oct 14 2015, 02:09
Пользователь №: 17 602
Была где-то тема, что при входящем звонке на сотовый телефон колонки реагируют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
