> Как определить максимальную реальную глубину CSTACK моей программы?, в отладчике
Разработчики
сообщение Oct 14 2015, 08:35
Пользователь №: 80 903
Есть ли какая-нибудь встроенная особенность отладчика IAR, которая автоматически показывает максимальную глубину CSTACK, которая произошла в моей программе за время отладки встроенным отладчиком?
Сейчас приходится вручную приблизительно прикидывать, сколько скушает SCTACK, а хотелось бы поточнее.
Думаю, вопрос подойдет про разные платформы. Конкретно - AVR.
Сообщение отредактировал Разработчики - Oct 14 2015, 08:36
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 14 2015, 08:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Заполняете область стека неким шаблоном (0xff, 0xDEAD, etc) и смотрите, где шаблон нарушен - туда опускался стек
Разработчики
сообщение Oct 14 2015, 08:48
Да, сейчас так и делаю. Даже можно ничем не заполнять, потому что само заполняется ненулями.
Но может есть что-то встроенное.
Сергей Борщ
сообщение Oct 14 2015, 09:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно попросить линкер построить дерево вызовов и сложить глубину основного цикла с максимальной глубиной обработчиков прерываний. Вообще без отладчика.
Разработчики
сообщение Oct 14 2015, 11:21
Спасибо. Я посмотрел, он довольно сильно завышает.
А можно как-то из программы определить границы (начало и конец) SCTACK - где расположено?
Сообщение отредактировал Разработчики - Oct 14 2015, 11:22
jcxz
сообщение Oct 14 2015, 12:49
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не канает если есть косвенные вызовы.
Стек в программе не определяют, а задают. Если что. Так же как любой другой массив.
den_po
сообщение Oct 14 2015, 12:53
Пользователь №: 74 315
__segment_begin("CSTACK")
__segment_end("CSTACK")
и нужно не забыть заранее сделать так:
#pragma segment = "CSTACK"
Разработчики
сообщение Oct 14 2015, 13:55
Я имел в виду системный сегмент CSTACK, а не мой.
Для массива можно из программы узнать, куда его запихал компилятор. А CSTACK?
den_po
сообщение Oct 14 2015, 14:01
Они оба - один и тот же сегмент. Просто сишный компилятор не знает о нём, если ему не подсказать.
Разработчики
сообщение Oct 14 2015, 14:11
Понял. Спасибо!
jcxz
сообщение Oct 15 2015, 05:23
Из: Омск
Я не знаю, что в Вашей программе означает символьное имя CSTACK. Это только Вы можете знать. В моих проектах это имя не используется.
У меня есть массив
static __root __no_init OS_STK stkTaskMain[NNN + STK_SIZE_ISR_NFP] @ ".bssStkMain";
задающий стек используемый стартапом и функцией main() (и, впоследствии, после старта ОС, другой задачей), есть сегмент .bssStkMain, в который линкуется этот массив и указатель на конец которого записывается в вектор сброса.
Есть множество других стеков задач ОС, каждый задан массивом типа
__no_init static OS_STK stkXXX[NNN + STK_SIZE_ISR_NFP] @ ".bssStk";
И место под любой стек задаётся статическим массивом в исходниках либо в файле конфигурации компоновщика (*.icf в IAR).
den_po
сообщение Oct 15 2015, 06:38
То есть вы НИКОГДА не использовали иаровский стартап и его же конфиги линкера по умолчанию?
jcxz
сообщение Oct 15 2015, 06:50
Из: Омск
Когда-то давно использовал. Но это было давно. Последние годы использую везде (в ARM) только свои стартапы.
Target
сообщение Nov 25 2015, 11:33
Пользователь №: 37 691
А подскажите, как получить трехбайтовую величину? Хочу получить длину программы по окончанию сегмента NEAR_ID.
Пытаюсь получить адрес сегмента NEAR_ID.
Делаю так:
#pragma segment = "NEAR_ID"
unsigned long * pNEAR_ID_end = (unsigned long *)__segment_end("NEAR_ID");
Компилятор ругается так:
Linking
Warning[w47]: Range error,
Number out of range. Valid range is -128 (-0x80) to 255 (0xFF).
File: main.cpp, Line: 247
Source: LDI R17, (SFE(NEAR_ID)) >> 8
Если вместо unsigned long ставить void или word, то выдает только 2 байта, а третий - ноль.
SSerge
сообщение Nov 25 2015, 12:51
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Очень похоже на то, что сказывается гарвардская архитектура AVR. Указатели на память данных и память кода это две совершенно разные сущности и просто так не смешиваются.
А у Вас как раз написано unsigned long * pNEAR_ID_end = ..., что подразумевает указатель на память данных, в то время как сегмент NEAR_ID располагается во флеше.
В EWAVR_CompilerReference.pdf есть подсказка:
If the segment was declared with a memory attribute
memattr, the type of the __segment_begin operator is a pointer to memattr void.
Otherwise, the type is a default pointer to void.
Попробуйте так:
#pragma segment = "NEAR_ID" __farflash
char __farflash* pNEAR_ID_end = __segment_end("NEAR_ID");
а то и просто
uint32_t pNEAR_ID_end = __segment_end("NEAR_ID");
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
