> Как предотвратить образование конденсата или отвести воду в случае ее попадания
SWT-RUS
сообщение Oct 15 2015, 09:04
Пользователь №: 34 316
Долго думал где разместить вопрос - если ошибся местом, прошу модераторов перенести в нужную ветку.
Сначала "вводные". Есть шкаф с оборудованием - вешается на столбах. По факту он климатический - то есть устанавливается на улице под атмосферными осадками и работает при уличной температуре. Для низких забортных температур есть ТЭН (расположен на днище шкафа. Он включается при + 5 и выключается при +15 или около того. С жарой сложнее. Никаких вентиляторов в принципе быть не должно. Есть радиатор на крыше шкафа (верхне стенке) - ребристая алюминиевая пластина. К нему есть физический доступ изнутри - можно прямо к нему прикрутить оборудование, чтобы в атмосферу отдавала тепло. Кондиционера нет и не будет. В теории шкаф герметичный. На дверце резиновое уплотнение. Все кабели подводятся через гермовводы. Пару экземпляров мы керхером окатили несколько раз и внутри было сухо. Но боимся что вмешается человеческий фактор: радиатор приклеивает на другом предприятии, гермовводы попадаются без уплотнителей, а их даже не наши сотрудники на объектах расставляют - это проконтролировать невозможно. Гермовооды стоят на днище - сосками вниз. Подъем воды до уровня шкафа на столбе невозможен (по крайней мере по условиям договора с заказчиком). Шкаф изнутри обклеян утеплителем с фольгой. Фольга "смотрит" в оборудование.
Теперь сама задача. Надо как-то обнаружить и отвести воду если она окажется внутри. Рассматривается вариант мелкой протечки. Школьный курс физики подсказывает что внутри всегда теплого шкафа конденсату взяться неоткуда - оборудование и источник питания греются ватт на 200. Предполагаю что вода может попасть через щели в крыше. Если протечет до днища то тут же попадет на нижнюю полку с ТЭНом и испарится. Можем поставить датчик влажности и отловить этот момент. Система диспетчеризации тут же будет оповещена. В теории можем организовать через гермоввод слив воды. Пока только не знаю как ее собрать.
Собственно вопрос - возможно ли как то собрать и отвести обнаруженную воду. Может у кого опыт есть практический.
Abell
сообщение Oct 15 2015, 09:50
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Если шкаф герметичный - то и вода в нем не появится. Если все же лазейки есть, то придется забыть сказку о герметичности и обеспечивать вентиляцию - естественную или принудительную laughing.gif
Условия эксплуатации как определены - полное погружение в воду на глубину до ХХ метров, или просто защита от атмосферных осадков? Внутренний объем шкафа большой? На сколько процентов заполнен воздухом? Температурный диапазон задан, внешний/внутренний?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
SWT-RUS
сообщение Oct 16 2015, 06:53
Условие эксплуатацие - защита от атмосферных осадков
Внутренний объем - приблизительно 0.3 м3.
Воздухом заполнен на 95% остальные 5% - оборудование
Температурный диапазон задан и внутри и снаружи. Снаружи может быть от -40 до +65 (на солнышке)
Внутри может быть от +10 до +45. Боюсь что нагреваться летом будет сильнее...
Abell
сообщение Oct 16 2015, 07:26
И герметичный ящик... Извиняюсь, но герметичность этому ящику на 200Вт с утеплителем, скорее всего, противопоказана - а вот вентиляция очень бы не помешала laughing.gif Как вариант - что-то подобное не подойдет?
vladec
сообщение Oct 16 2015, 08:15
Пользователь №: 9 158
Герметичность от окатывания водой, это одно, а не будет ли шкаф "насасывать" воду - другое. При больших колебаниях температуры будет возникать разность атмосферных давлений снаружи и из нутри и если воздух будет просачиваться туда-обратно, то внутри будет конденсироваться и собираться влага. Кстати неплохо помогает силикагель.
Tanya
сообщение Oct 16 2015, 08:17
Пользователь №: 12 883
В самой нижней точке приделать трубку, смотрящую вниз. Можно вверху еще одну трубку, загнутую вниз.
rudy_b
сообщение Oct 16 2015, 14:51
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Это давно решенная проблема - достаточно просверлить дырочку в днище ящика.
Tanya
сообщение Oct 16 2015, 15:08
Еще бы от насекомых сеточку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
